Hallo, kennt jemand von euch einen Onlineshop, wo man einzelene HF Bandpassfilter kaufen kann ? Frequenzbereich des Einsatzgebiets liegt bei 0,8GHz - 4,0GHz, die Bandbreite sollte zwischen 100MHz - 400MHz liegen. Bei DigiKey gibt es einige Filter, allerdings finde ich dort keine die z.B den Frequenzbereich 1,9GHz - 2,3GHz abdecken.
Verschoben durch User
Das ist schon ziemlich breit für diesen Frequenzbereich. Fertige Filter produziert in USA z.B. mini-circuits.com, die haben auch Vertreter in Deutschland. http://194.75.38.69/homepage/homepage.html Kundenspezifisch baut Procom in Dänemark Filter, auch für größere Leistungen: http://procom.dk/products/filters.html deutscher Vertrieb http://ukw-berichte.de/
Anna, welche Frequenz willst Du nun filtern ? Wenn die Bandbreite nicht abgedeckt wird, nimmt man einfach einen HP- und einen TP-Filter. Evtl. kannst Du das auch selbst Bauen, wenn für den Frequenzbereich die Messtechnik vorhanden ist. http://www.janson-soft.de/amateurfunk/rfsim99/rfsim99.htm http://www.box73.de/index.php?cPath=154&XTCsid=cc3d28e5f1bde823659e3cccb1cdd920
Ich will eine Art Breitbandempfänger bauen, wenn mein Signal im Bereich von 1GHz - 1,4GHz ist soll eine LED leuchten, wenn es im Bereich 1,4GHZ - 1,8GHz is eine andere LED usw... Nur finde ich im Bereich zwischen 2,5GHz - 3,5GHz weder einfache Filter noch Band-, Tief- oder Hochpass.
Quasi eine GHz Lichtorgel... Schau dir mal die Helixfilter an. Die koennen das. Oder die Hutfilter.
Anna D. schrieb: > wenn mein Signal im Bereich > von 1GHz - 1,4GHz ist soll eine LED leuchten, wenn es im Bereich 1,4GHZ > - 1,8GHz is eine andere LED usw... Kannst du mal das "usw" näher spezifizieren? Wenn das ein Spektrumanalyzer werden soll, nimmt man gewöhnlich einen über einen weiten Bereich durchstimmbaren Oszillator, mit dem man das Signal in eine geeignete Zwischenfrequenz mischt. Ein steilflankiges ZF-Filter mit 400MHz Bandbreite ist eher ungebräuchlich, wenngleich nicht unmöglich. Teuer wird es jedenfalls. Wenn du aber sämtliche Frequenzen gleichzeitig betrachten willst, kommen evtl. ganz andere Verfahren wie z.B ein OSA in Betracht. Wird auch nicht billig. Hängt alles auch von der gewünschen Empfindlichkeit und Auflösung ab.
So eine Filterbank nutzt man eher selten, und wenn dann für spezielle Zwecke (Intermodulationsfreie Messungen, OTA-Tests). Seit es DVB-Sticks gibt, die man als SDR "missbrauchen" kann, hat man andere Möglichkeiten.
Wenn es eine einzige Schwingung ausreichender Amplitude ist, hilft auch einfach ein Frequenzteiler auf Niederfrequenz herunter und ein anschließender f/U-Wandler mit LED-Zeilenanzeige der Spannung
Nimm einen Kupferdraht von vieleicht 3cm länge, mach daraus eine Luftspule mit einer einzigen Windung und schalte einen Trimmkondensator mit wenigen pF parallel. Und fertig ist ein Filter für ganz hohe Frequenzen.
Hallo zusammen. Versuche das doch mal: http://www.w1ghz.org/filter/Altoids_Tin_Filters.pdf Vielleicht bringt dich diese Richtung weiter? Man muss ja nicht unbedingt diese Blechbüchse brauchen. 73 Wilhelm
Filter in dem Frequenzbereich und mit der Bandbreite kann man recht gut als Microstrip ausführen.
