Hallo, ich möchte gern ein LCD3,5-13 mit einem ATMega32 ansteuern. Kann mir jemand dabei helfen? Der Timer1 ist für diese Verwendung nicht mehr nutzbar. Das Prinzip und ein Schaltplan würden mir bestimmt weiterhelfen. Besten Dank
Hallo, ist es das hier ? http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A500/LCD3%2C5-13%23DIV.pdf Dann musst Du jedes Bit der 7 Segmente selbst Ansteuern. Die Pinbelegung ist dort auch zu sehen und bitte beachten die 3V !
Karl M. schrieb: > Hallo, > > ist es das hier ? > > http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A500/L... > > Dann musst Du jedes Bit der 7 Segmente selbst Ansteuern. > Die Pinbelegung ist dort auch zu sehen und bitte beachten die 3V ! Hallo, ja das ist das richtige Display. Ich habe eine Frequenz von ca. 60Hz an Pin1 am ATMega32 erzeugt, die ich an Pin 01 von LCD3,5-13 gebe. Trotz dem lassen sich die Segmente nur ganz kurz Anzeige bringen. Etwas mache ich falsch. Danke
Wilfried U. schrieb: > ich möchte gern ein LCD3,5-13 mit einem ATMega32 ansteuern. > Kann mir jemand dabei helfen? Der Timer1 ist für diese Verwendung > nicht mehr nutzbar. Das Prinzip und ein Schaltplan würden mir bestimmt > weiterhelfen. Lies doch mal den Beitrag "7-Segm. LCD-Ansteuerung, 4-stelliges Einbaumodul, Attiny45"
Hallo Axel Hallo Karl, besten Dank für Eure Antworten. Der Link war der entsprechende Durchbruch für meine Sache. Die Variante mit den Schieberegister ist eine gute ausbaufähige Sache. Nochmals besten Dank Wilfried
