Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pollin - HOME-EASY Funk-Dimmer HE107EU
von Werner (Gast)
Hallo Gemeinde!
Ich habe mir vor ein paar Tagen den Funkdimmer
(http://www.pollin.de/shop/dt/Njc4ODQ0OTk-/Haustechnik/Installationsmaterial/Schalter_Steckdosen/HOME_EASY_Funk_Dimmer_HE107EU_silber.html)
von Pollin zukommen lassen, da ich in der Beschreibung gesehen hatte,
dass man diesen auch OHNE Fernbedieung benutzen kann. Und für 3,95 ist
das einer der günstigsten Dimmer, die auch noch einigermaßen schick
aussehen (Edelstahlblende).
Er kam an, ich baue diesen ein (vorschriftsmäßig fahrlässig, ohne den
Strom abzuschalten) und: Er raucht sofort ab.
Ich habe -zum Glück, oder war es Vorahnung?- direkt zwei bestellt. Also:
Den zweiten ausgepackt und auf dem Schreibtisch am Stelltrafo mit 40W
Belastung ausprobiert. Stelltrafo bei 80V, alles gut, blaue LED am
Dimmer geht an, Dimmer lässt sich bedienen. Bei etwas über 125V wird ein
Widerstand (fusable) heiß und fängt langsam an Rauchzeichen zu geben.
Bei 110V ist alles noch OK.
Meiner Meinung nach ist das ein 110V Dimmer, obwohl 230V sowohl bei
Pollin, alsauch auf dem Gehäuse stehen.
Naja, also sehe ich mir die Schaltung genauer an und stelle fest, dass
über einen Emitterfolger aus der gleichgerichteten Wechselspannung 8 V
erzeugt werden. Ich ändere den Rauchzeichen-Widerstand in etwas mehr als
den doppelten Wert und klemme den Dimmer testweise an 230V. Alles prima:
Der Dimmer funktionert. Langzeittest zeigt: selbst mit 150 W Belastung
keine Probleme.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit diesem besagten Dimmer? Oder habe
ich als einziger genau 2 flasch bestückte Versionen bekommen?
Ich habe mich noch nicht mit Pollin auseinandergesetzt. Wollte erstmal
hier fragen, bevor ich am telefon gesagt bekomme: Nööööö, Sie sind der
einzige, bei dem die nicht funktionieren.
Werner
von bernte (Gast)
du solltest mal umgehend mal bei pollin arufen und das melden, ist
sicherheitsrelevant   ich denke die sind dankbar für jede warnung
von dev_null (Gast)
Hatte das selbe Problem, 2 Dimmer sind nach kurzer Zeit abgeraucht.
von Werner (Gast)
Hast Du sie zurückgeschickt, und das Geld erstattet bekommen, oder
durftest Du sie trotzt erstattung behalten?
Werner
