Hey, kann mir einer von euch kurz und knapp erläutern was der unterschied zwischen einem heterodynen und homodynen nWA ist. Was ist der Vorteil von einem Oszillator beim homodynen Oszillator? Ich habe den Unterschied noch nicht ganz verstanden. Heterodyn hat zwei oder mehrere Oszillatoren drin und ist somit teurer...
Ich halte das für blanke Schaumschlägerei. Wenn überhaupt, dann sollte man die Dinge beim Namen nennen und keine aufgeblasenen Begriffe prägen, die lediglich andeuten wollen, daß man veiel gebildeter sei als die Leser... Also, ein gewöhnlicher Netzwerkanalysator nicht vektorieller Art wird gewöhnlich ein "Wobbler" genannt. Er besteht aus einem durchstimmbaren Oszillator und einem HF-Spannungsmesser. Das Signal des Oszillators kann man an eine zu prüfende Schaltung anlegen und das was rauskommt mir dem Spannungsmesser messen. Das war's. Jaja, es gibt Tricks, die z.B. darin bestehen, den Spannungsmesser durch etwas Anderes zu ersetzen: 1. Beispiel: ein Direktmischempfänger, der mit dem Oszillator betrieben wird und folglich das Ausgangssignal des Prüflings auf Null Hertz transponiert. Damit kann man noch nicht die Phase messen. 2. Beispiel: wie 1., aber der Oszillator gibt 2 um 90° versetzte Signale aus und der Spannungsmesser wird durch ZWEI Direktmischempfänger ersetzt. Damit kann man Amplitude UND Phase messen, hat damit also einen vektoriellen Wobbler. 3. Beispiel: wie 1., aber der Empfänger wird mittels eines zweiten Oszillators auf eine Frequenz in der Nähe des 1. Oszillators abgestimmt. Damit kann man einen HF-Spannungsmesser benutzen, der für die tatsächliche testfrequenz nicht mehr zu gebrauchen ist (weil diese zu hoch ist) W.S
In diesem Beispiel verstehe ich das mit den Systemen nicht wirklich...(ab seite 5) http://docplayer.org/3251091-Die-anwendung-des-homodyn-prinzips-zur-netzwerkanalyse-im-millimeter-wellen-bereich-doktor-ingenieur-dissertation.html
Netzwerkanalysator123 schrieb: > kann mir einer von euch kurz und knapp erläutern was der unterschied > zwischen einem heterodynen und homodynen nWA ist. Warum liest du nicht einfach die von dir selbst verlinkte Arbeit? Die Bezeichnung heterodyn kennzeichnet das in diesen Systemen angewandte Prinzip des Überlagerungsempfängers, dessen Funktion anhand der Darstellung in Bild 2.3 erläutert wird Bild 2.4: Prinzipieller Aufbau eines homodynen NA
heterodyn -> Überlagerungsempfänger homodyn -> Direktmischer, alle SDR sind Direktmischer
Hier noch einige Ergänzungen zu der im Grunde genommen richtigen Antwort von W.S.: Die Verwendung des Begriffs Netzwerkanalysator (NWA) ist korrekt und in der Mikrowellencommunity üblich. Den Begriff Wobbler finden man vor allem in älterer (deutschsprachiger) Literatur zur HF-Messtechnik. Je nachdem, ob der NWA den Betrag oder Betrag und Phase der Streuparameter bestimmt, handelt es sich um einen skalaren bzw. vektoriellen NWA. Alle modernen Netzwerkanalysatoren sind vektorielle Netzwerkanalysatoren, man spricht dann vom VNA. Die Unterscheidung homodyn / heterodyn gilt nicht nur für Netzwerkanalysatoren, sondern generell für alle HF-Empfänger, siehe also die entsprechende Literatur. ## Heterodyn-Prinzip (Heterodyn Receiver) Beim Heterodyn-Prinzip (Direct Conversion Receiver) wird das Messsignal ("RF") (ein Sinus, bis einige GHz) auf eine Zwischenfrequenz runtergemischt. Diese Aufgabe erledigt ein sogenannter Mischer, indem er das Messsignal mit einem Lokaloszillator ("LO")(einem zweiten Sinus, ebenfalls bis einige 10 GHz) multipliziert. Die Frequenzen f_IF ungleich f_RF sind so gewählt, dass das IF-Signal bei immer derselben Frequenz im Bereich um einige MHz liegt. Anschließend erfolgt die Auswahl der interessierenden Frequenz durch das ZF-Filter. In modernen VNAs erfolgt dann direkt die Digitalisierung. Die sogenannte ZF-Filterung erfolgt dann bereits digital. ## Homodyn-Prinzip (Direct Conversion Receiver) Im Gegensatz dazu wird beim Homodyn-Prinzip direkt ins Basisband, sprich auf 0 Hz gemischt. Hierzu verwendet man einen Lokaloszillator (LO) mit der selben Frequenz wie das Messsignal (kommt Hardwareseitig aus dem selben Oszillator, geht über einen Leistungsteiler zum LO bzw. zum Messobjekt). ## Vergleich Der wesentliche Vorteil der Heterodynen Detektion ist der geringere Einfluss des 1/f-Rauschens. Wie der Name schon andeutet, ist dieses bei niedrigen Frequenzen stärker als bei höheren Frequenzen, nämlich der IF. Daher ist es günstiger auf eine ZF zu mischen, bei der weniger 1/f-Rauschen ist als im Basisband.
P.S.: Die Frequenzen f_IF ungleich f_RF ... muss heißen Die Frequenzen f_LO ungleich f_RF ...
