Wann nimmt man welchen? Habe mal beim CD74HC nachgeschaut. Beim 16 steht breake before make? ??? Verstehe ich nicht, da die Schalter ja individuell nutzbar sind. (Beim 53 ist mir das klar.) Die Innenschaltung vom 66 ist aufwändiger. Was machen die mit dem unteren FET im Transmission-Gate? Vorteil? Nachteil? LG OXI
Fang nochmal vorne an, mit vollständigen Sätzen, Nummern und Angaben. > Was machen die mit dem unteren FET Wenn es einen unteren FET gibt, dann wohl auch einen oberen und vielleicht einen in jeder Himmelsrichtung. Macht zusammen 6 FET's. Und welcher dann der untere ist, häng davon ab, wie rum ich den Chip vor mich hinlege. Du hast das anders gemeint, aber denke nochmal darüber nach, woram ich als Leser nun erkennen soll, welchen FET zu meinst. Und bei welchem Chip? > Beim 16 steht breake before make? ??? So ähnlich heisst ein Kinderspiel. Wo steht das? Daneben auf der Verpackung? Auf dem Gehäuse des 16, oder wo sonst? Wer oder was ist der 16? Ich kenne nur den 007, geschüttelt, nicht gerührt.
Ein CD4066 ist moderner und damit niederohmiger als ein veralteter CD4016. Ein 74HC4066 ist für niedrigere Spannungen, also kein Ersatz. Alle 3 haben hohe charge injection, es kann also Gründe geben, noch bessere zu suchen.
The CD4066B is a quad bilateral switch intended for the transmission or multiplexing of analog or digital signals. It is pin-for-pin compatible with the CD4016B, but exhibits a much lower on-state resistance. In addition, the on-state resistance is relatively constant over the full signal-input range
OXI T. schrieb: > Wann nimmt man welchen? Der eine kann besser einschalten (kleinerer Rds, on), der andere kann besser ausschalten (geringeres Übersprechen). Welcher jetzt was kann weiss ich nicht auswendig, das geht aus den Datenblättern hervor.
