Ich selbst habe eine alte Weller Station VP801 und schätze sie sehr. Ich hatte mal eine billige mit Pistolengriff probiert und mußte feststellen, daß das ja wohl eher eine Fehlkonstruktion ist. Jetzt suchte ich einen generellen Tip für ambitionierte Einsteiger. Weller und Ersa rufen ja astronomische Preise auf. Schon ohne Pumpe, was man ja auch erst mal wissen muß. Mit Pumpe dann jenseits von Gut und Böse mit >1,5k€. Ich bin jetzt über die ST504 Startec gestolpert, die es bei e und C für <180,- gibt. Sie erinnert mich ja ein wenig an ein uraltes Projekt von ELV. Hat jemand Erfahrung? Der Entlötaufsatz sieht ja fast aus wie bei Weller. Ist das Plastik, das schmilzt, wenn heißes Lötzinn reinschießt, so wie bei den Pistolengriffen? Was taugt die Pumpe? Lautstärke?
Warum sollten die Plastik Pistolen Teile fehlkonstruiert sein? Die funktionieren astrein! Vom Preis mal ganz zu schweigen. Sogar die Ersatzteilsituation ist für die ZD-9xx super: Vollständige neue Pistole weniger als 20Euro. Hab bereits tausende Pins damit entlötet und möchte diese leichte(!) Pistole nicht mehr missen.
Peter schrieb: > jetzt über die ST504 Startec gestolpert, die es bei e und C für <180,- > gibt. Sie erinnert mich ja ein wenig an ein uraltes Projekt von ELV. Hat > jemand Erfahrung? Der Entlötaufsatz sieht ja fast aus wie bei Weller. Hab die 504 vor ca 5 Jahren gekauft. Schrott! Pumpe zu schwach (und zu laut). Griff wird vorne zu heiß. Entlötspitzen verzundern nach einer Weile und übertragen dann statt zu wenig gar keine Hitze mehr. Man ist dann nur noch am säubern und Saugloch durchzustoßen. Hab mich nur geärgert. Egal wie wenig die kostet, nie wieder.
