Hallo ich bin mal wieder an dem Punkt, an dem ich ein nicht-Rechteckiges PAD brauche. Genauer gesagt möchte ich ein Package für ein MOSFET erstellen - ein LFPAK: https://cache.nxp.com/documents/leaflet/75016838.pdf Auf Seite 9 zu sehen ist das recommended landpattern. Die 4 Pads unten stellen jetzt kein Problem dar, aber das obere große Pad schon. Nun frage ich mich, wie ich in EAGLE (7.4.) solch ein PAD erstellen kann. Ich kann zwar ein Polygon mit dieser Form erstellen, doch ich kann keinen Namen festlegen und somit dem Polygon auch kein Pin eines Symbols zuweisen. Momentan habe ich es gelöst, in dem ich 2 Pads erstellt habe, die PAD und PAD_ heißen und beide mit dem selben Pin des Symbols verbunden sind. Sprich oben ein recht flaches und breites PAD (4.7mm x 1.5mm) und darunter ein anderes Pad (4.2mm x 3.1mm). Doch ich frage mich, ob es nicht eleganter geht, zumal im Board-Editor zwischen den beiden separaten Pads eine Luftlinie entsteht. Hat jemand einen Tipp oder ein Lösungsvorschlag? Ich habe schon ein paar mal solche nicht-rechteckigen PADs gehabt und immer habe ich es durch 2 oder mehr PADs gelöst. Nun würde ich gerne mal wissen, ob es nicht auch anders geht. Vielen Dank
ich schrieb: > Hallo > ich bin mal wieder an dem Punkt, an dem ich ein nicht-Rechteckiges PAD > brauche. Genauer gesagt möchte ich ein Package für ein MOSFET erstellen > - ein LFPAK: > https://cache.nxp.com/documents/leaflet/75016838.pdf > Auf Seite 9 zu sehen ist das recommended landpattern. Die 4 Pads unten > stellen jetzt kein Problem dar, aber das obere große Pad schon. Nun > frage ich mich, wie ich in EAGLE (7.4.) solch ein PAD erstellen kann. > Ich kann zwar ein Polygon mit dieser Form erstellen, doch ich kann > keinen Namen festlegen und somit dem Polygon auch kein Pin eines Symbols > zuweisen. Polygon anlegen passt schon. Allerdings mit einem Pad darin (Mittelpunkt des Pads muss irgendwo im Polygon liegen), dann sollte das funktionieren.
Entsprechende Polygone in den tStop- und tCream-Layern nicht vergessen.
ich schrieb: > Sprich oben ein recht flaches und breites PAD (4.7mm x 1.5mm) und > darunter ein anderes Pad (4.2mm x 3.1mm). Damit wirst du keine der Empfehlung entsprechende Pastenschablone bekommen.
Im Cream-Layer ist die Default-Einstellung von Eagle sowieso oft wenig hilfreich, da muss man des öfteren selbst Hand anlegen. Ich habe bei einem ähnlichen Problem einfach zwei Pads übereinander gelegt. Gibt dann aber immer eine DRC-Warnung. Max
