Hallo, sind eigentlich die Schirme der Adernpaare (nicht der äußere Schirm) auch auf den Schirmkontakt des RJ45 aufgelegt bzw. wäre dies aus EMV-Gründen sinnvoll? Wie ist es bei kommerziell erhältlichen Kabeln gehandhabt, haben U/FTP-Kabel überhaupt einen Schirmkontakt am Stecker?
Hallo, ja die Schirme sind aufgelegt und zwar durch die Metallhülse, welche mit der Zugentlastung verpresst wird. Schirm gibt es ab CAT5e. Der Stecker hat außen einen Metallkörper (Hülse) und der wird in der Buschse kontaktiert. Bei 10Base und 100Base sind nur 2 Adernpaare aktiv und ab 1000Base sind 4 Adernpaare aktiv. Oft ist noch ein blanker Beidraht dabei, der Kontakt mit den Schirmen hat. der wird ebenfalls mit verpresst in der Zugentlastung. Wenn CAT5 Kabel für 1000Base verwendet wird strahlt das extrem stark ab. Da sitzt ihr in einem richtigen EMV Feld drin. Oft geht dann auch kein Radio oder Fernsehen (Über Antenne). Gruß Sascha
Sascha schrieb: > Hallo, > ja die Schirme sind aufgelegt und zwar durch die Metallhülse, welche mit > der Zugentlastung verpresst wird. Schirm gibt es ab CAT5e. > Der Stecker hat außen einen Metallkörper (Hülse) und der wird in der > Buschse kontaktiert. Ok und bei Kabeln, bei denen die Adernpaare einzeln geschirmt sind und noch ein zusätzlicher Außen-(Gesamt-)Schirm exisiert, sind dann alle Schirme am Stecker aufgelegt, oder?
Hallo, gute Frage? Wie die einzelnen Kabelhersteller das mit den Steckern halten und machen??? Jedenfalls sind das sehr gute Kabel, wenn die einzelnen Adernpaare geschirmt sind und das ganze nocheinmal. In der Regel haben die Schirme miteinander Kontakt und es wird auch homogener. Bei 1000Base läuft ja auf allen Adernpaare der Traffic bidirektional, von dem her ist das schon sinnvoll. Es sollte in eigenem Interesse sein gute Kabel zu verwenden. Sonst steigt die Fehlerrate bei der Übertragung an. Also wir verwenden nur noch CAT6 Kabel. Gruß Sascha
