Hallo Zusammen Ich habe das Problem das der DataReport bei einem Programm das ich mit VB6.0 geschrieben habe auf WIN7 nicht funktioniert, es kommt immer zur folgenden Fehlermeldung. "Abrufen des Zeilengruppe aus aktueller Datenquelle fehlgeschlagen" Das Programm läuft seit einem halben Jahr auf WIN7 aber diese Funktion habe ich bisher auf diesem PC noch nicht verwendet und den letzten XP Rechner nehmen's mir nun weg und auf dem klappt alles ohne Probleme. Es gibt da einige Datein die auf XP unter folgendem Pfad abgelegt sind C:\Programme\Gemeinsame Dateien\DESIGNER diesen gibt es aber auf WIN7 nicht, vielleicht ist das mein Problem und ich muss diese Datein auf einen anderen Ort kopieren. Bitte kann mir jemand helfen. Danke. Lg. Johann K.
klatec schrieb: > diesen gibt es aber auf WIN7 nicht, vielleicht ist das mein Problem und > ich muss diese Datein auf einen anderen Ort kopieren. Probier's doch. Sieh Dir vorher an, welche Environmentvariable auf den Pfad "C:\Programme\Gemeinsame Dateien\" zeigt und sieh, worauf diese Environmentvariable auf dem Windows-7-Rechner zeigt. Dorthin kopierst Du dann den Dir fehlenden Kram. Achte gegebenenfalls darauf, die (x86)-Variante zu verwenden, denn Dein veraltetes VB6 ist keine 64-Bit-Anwendung und nutzt folglich keine 64-Bit-Pfade. Die Environmentvariablen kannst Du im Kommandozeilenfenster mit "set" ausgeben lassen. Wenn Du Datenzugriffe via ODBC anstellst und dazu DSNs einrichtest, achte darauf, die 32-Bit-Version des ODBC-Administrationstools zu verwenden -- die ist unter Windows 7 nicht im Startmenü zu finden. Das ist
1 | c:\windows\syswow64\odbcad32.exe |
im Gegensatz zu
1 | c:\windows\system32\odbcad32.exe |
Ja: System32 ist für 64-Bit-Code da, und 32-Bit-Code findet sich in SysWow64. Klingt schwachsinnig, ist aber so.
