Hallo, ich muss einen 6S Lipo vom ESC per Schalter trennen damit dieser sich nicht entlädt . Hat jemand eine idee wie ich das am einfachsten realisieren kann
Verschoben durch User
Markus schrieb: > Hallo, > > ich muss einen 6S Lipo vom ESC per Schalter trennen damit dieser sich > nicht entlädt . Hat jemand eine idee wie ich das am einfachsten > realisieren kann Dafür nimmt man im Modellbau keinen klassischen Schalter sondern meist einen passenden Stecker (z.B XT90), schleust diesen in die Versorgung ein und brückt beide Anschlüsse eines Gegensteckers mit einem dicken Stück Kupfer. Zieht man den Stecker nun ab, ist alles aus. Den Stecker montiert man dann Aussen zugänglich. Machen grade die Rennbootfahrer so. Klassische Schalter die solche Leistungen können, sind meist zu groß und unhandlich für den Modllbau. Da bräucht man einen Natoknochen o.ä.
Möchtest du tatsächlich 80fließende Ampere unterbrechen oder "kann" dein esc "nur" 80A? evtl mittels Mosfet? und vorgeschaltetem Monoflop das den Mosfet immer dann aufsteuert wenn dein esc mit einem pwm signal versorgt wird? Die brachialmethode währe dann noch ein simples Relais... Grüße
Markus schrieb: > ich muss einen 6S Lipo vom ESC per Schalter trennen damit dieser sich > nicht entlädt . Hat jemand eine idee wie ich das am einfachsten > realisieren kann Da würde ich so etwas empfehlen: http://www.fingers-welt.de/wiki/images/f/f7/Schalter.jpg
Ich würde dir auch Relais empfehlen. Das ist definitiv die einfachste möglichkeit. Mosfets könnte man auch nehmen aber die müsstest du bei 80A definitiv mit nem Kühlkörper versehen und da würden bei 80A auch nicht grade wenig Leistung verbraten. Wenn der Mosfet zB n Innenwiderstand von 10mOhm hat dann würde da bei dir zwar ''nur'' 0,8V abfallen was allerdings bei 80A schon ne leistung von 64W ergibt was für ein TO220 schon sehr viel ist. Wenn Mosfet dann zB den: http://www.reichelt.de/IRFB-7430/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=132130&artnr=IRFB+7430&SEARCH=mosfet Aber ich würde eher n Relais nehmen, allein schon wegen Galvanischer Trennung usw
Harald W. schrieb: > Da würde ich so etwas empfehlen: > http://www.fingers-welt.de/wiki/images/f/f7/Schalter.jpg Geht nicht, er schreibt doch er hat ein Markus schrieb: > ich muss einen 6S Lipo Der von dir vorgeschlagene Schalter hat aber nur 3 Phasen :-)
Kommt halt immer auf die genauen Anforderungen an: - Spielt Gewicht eine Rolle? - Wie oft wird geschalten? - Wir auch bei Volllast geschalten? - Wie lange liegt Volllast an? Ich würde eher Richtung MosFet gehen. Es gibt einige auf dem Markt die weniger als 1mOhm Widerstand haben. Das schafft selbst ein Relais oder Schalter nicht. Und wenn ich von Modellbaubedingungen ausgehe, dann liegt der Maximalstrom immer nur für kurze Zeit an. Und ein 80A Regler hält in der regel die 80A auch nur kurzzeitig aus. Da wird wahrscheinlich eher der Regler abbrennen als ein externer Fet. Wenn der Ausfall allerdings eine Gefahr darstellt (Flugzeug, Heli) dann würde ich eher zu dem gebrückten Stecker raten. Wir kennen natürlich deine Anwendung nicht aber ich würde dich noch warnen einen Lipo fest einzubauen. Ein 6S Lipo ist schon eine kleine Bombe, den würde ich lieber irgendwo laden/lagern wo er im Falle eines Brandes keine Gefahr darstellt.
Der Andere schrieb: >> Da würde ich so etwas empfehlen: >> http://www.fingers-welt.de/wiki/images/f/f7/Schalter.jpg > > Geht nicht, er schreibt doch er hat ein > > Markus schrieb: >> ich muss einen 6S Lipo > > Der von dir vorgeschlagene Schalter hat aber nur 3 Phasen > :-) Dann muss er eben zweihändig arbeiten.
Matthias x. schrieb: > Ein 6S Lipo ist schon eine kleine > Bombe, den würde ich lieber irgendwo laden/lagern wo er im Falle eines > Brandes keine Gefahr darstellt. Meine Fresse! Immer wieder diese Paranoia wegen eventuellem LiPo-Brand. Jede Spirituspulle zuhause oder gar der Nagellackentferner vom Hausdrachen ist mindestens genauso brandgefährlich. Wieviele sind davon schon in die Luft geflogen? Ins Auto sollten solche Leute auch nicht mehr steigen, da finden ja permanent Explosionen statt! Wenn man mit einem Li-Akku so umgeht wie es im Datenblatt steht oder wie einem das der noch vorhandene Menschenverstand sagt, dann sind die auch nicht gefährlicher als Briketts. Old-Papa
Matthias x. schrieb: > Ein 6S Lipo ist schon eine kleine > Bombe, den würde ich lieber irgendwo laden/lagern wo er im Falle eines > Brandes keine Gefahr darstellt. http://www.s4a.ch/eflight/airplanes/lipofire.htm
Kiso schrieb: > > http://www.s4a.ch/eflight/airplanes/lipofire.htm Ja und? Da hat jemand einen LiPo (wahrscheinlich) mit hoher Spannung gewaltsam zum kokeln gebracht. Mach das Gleiche mal mit einer Spiritusflasche! Da wird es wohl spektakulärer Kokeln als dieses jämmerliche LiPo-Gefauche. Old-Papa
Old P. schrieb: > Ja und? Da hat jemand einen LiPo (wahrscheinlich) mit hoher Spannung > gewaltsam zum kokeln gebracht. Ja, der hat das durch bewusstes überladen provoziert. Es geht ihm darum, vor der Gefahr zu warnen, und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie, falls mal was passiert, der Schaden in der Umgebung minimiert werden kann. Die Empfehlung LiPos immer unter Aufsicht zu laden, kommt nicht von ungefähr. Selbst Geräte mit eher sicheren Akkus, wie z.B. Tablet, Kamera-Akkus, ... , lade ich nur, wenn ich in der Nähe bin. Bei Modellbau-Akkus ist das Risiko höher, die sind auf hohe Ströme und geringes Gewicht gezüchtet, auf Kosten der Sicherheit. Mit freundlichen Grüßen - Martin
