Hallo Zusammen, im Zuge meiner Abschlussprüfung (die im betrieblichen Auftrag endet) habe ich bzgl. meines Projekts noch einige offene Fragen. Wäre jemand so Nett und erklärt mir verständlich wozu genau man ein Sicherheitsrelais braucht? In meinen geübten Fachgesprächen kam das immer wieder als Frage. Welche Vor und Nachteile hat das Sicherheitsrelais? Aus welchem Grund ist es Notwendig eins zu Benutzen? Gerätefeinsicherungen - Sind 5A F falsch für ein Gerät mit 230->24V Netzteil und Heizung? Die allgemeine Stromaufnahme beträgt ca. 1,5A. PELV vs. SELV. Kurz und knapp die wichtigsten Punkte? Netzfilter - was muss man wissen außer, dass unerwünschte Frequenzen gefiltert werden über Kondensator & Spule? Hoffe ihr könnt mir Helfen. Ich möchte mit diesen Fragen mein Antwortenspektrum erweitern. Es geht nur darum andere Wortlaute der Erklärung zu lesen. Grüße Dave
Verschoben durch User
Dave schrieb: > Ich möchte mit diesen Fragen mein Antwortenspektrum erweitern. > Es geht nur darum andere Wortlaute der Erklärung zu lesen. Naja, es kennt hier ja keiner deinen Wortlaut. Schreib doch einfach mal was du weißt, dann kann man es gegebenenfalls ergänzen. Gruß Dennis
Dave schrieb: > Wäre jemand so Nett und erklärt mir verständlich wozu genau man ein > Sicherheitsrelais braucht? In meinen geübten Fachgesprächen kam das > immer wieder als Frage. > > Welche Vor und Nachteile hat das Sicherheitsrelais? > Aus welchem Grund ist es Notwendig eins zu Benutzen? Ein Sicherheitsrelais wird verwendet um beim Wiedereinschalten nicht die Anlage anlaufen zu lassen. Man muss wissentlich dann einen Reset taster drücken, damit die Anlage wieder anläuft. Das ist dann auch der Vorteil. Dave schrieb: > Gerätefeinsicherungen - Sind 5A F falsch für ein Gerät mit 230->24V > Netzteil und Heizung? Die allgemeine Stromaufnahme beträgt ca. 1,5A. Da hab ich leider überhaupt keine Praxis drin. Dave schrieb: > PELV vs. SELV. > Kurz und knapp die wichtigsten Punkte? Pelv heißt, dass die Masse der Kleinspannung mit der Schutzerde Verbunden ist. Selv ist es nicht. Aber warum gibt es die zwei Verschiedenen? Weil im Fehlerfall der entstehende Kurzschlussstrom zuverlässig über den PE abfließen kann? Ergänzungen dazu ? Dave schrieb: > Netzfilter - was muss man wissen außer, dass unerwünschte Frequenzen > gefiltert werden über Kondensator & Spule? Wie schon gesagt, Filtern die Spulen und Kondensatoren die unerwünschten Frequenzen herraus. gruß dave
Dave schrieb: > Gerätefeinsicherungen - Sind 5A F falsch für ein Gerät mit 230->24V > Netzteil und Heizung? Die allgemeine Stromaufnahme beträgt ca. 1,5A. Dann rechne uns doch mal vor, sich der Strom zur Spannung auf beiden Seiten verhält.
Dave schrieb: > Ein Sicherheitsrelais wird verwendet um beim Wiedereinschalten nicht die > Anlage anlaufen zu lassen. > Man muss wissentlich dann einen Reset taster drücken, damit die Anlage > wieder anläuft. > > Das ist dann auch der Vorteil. Das ist recht vage, schließlich könnte ein normaler Schalter sowas auch realisieren. Elementar für ein Sicherheitsrelais ist der interne Aufbau (Stichworte: zwangsgeführte Kontakte, Redundanz und Diversität, ...) Im Dokument [1] findest du einige Informationen dazu. Ein großer Hersteller von Sicherheitstechnik (engl. Safety) ist [2]. Dort findest du sicherleich auch weitere Informationen. Gruß Dennis [1] http://www.schaltrelais.de/download/sicherheitsrelais.pdf [2] https://www.pilz.com/de-DE P.S.: Ich habe den Eindruck (der natürlich falsch sein kann), dass du noch nicht so fürchterlich viel recherchiert hast. Versuch doch mal für jedes Thema zu beantworten WARUM man das macht und WIE man das macht.
Dave schrieb: > im Zuge meiner Abschlussprüfung Wieder einer, dem kurz vor der Klausur merkt, daß er das ganze Jahr gepennt hat. Das sind doch alles Fragen aus dem ersten Lehrjahr. > Ich möchte mit diesen Fragen mein Antwortenspektrum erweitern. Eine nette Umschreibung für Null Ahnung ;)
