Arduino Gemma v2 vergisst sein Programm
OP #4425329
ich habe mir vor einiger Zeit zwei Arduino Gemma v2 besorgt und teste an
dieses Momentan meine Fähigkeiten.
An einem Gemma habe ich momentan 3 Neopixel angeschlossen. Die
Ansteuerung funktioniert soweit auch ganz gut mit meinen Programmen.
Jetzt tritt aber das Problem auf, das dass Programm nachdem das Board
einige Zeit ausgeschaltet ist nicht mehr gestartet wird und die Neopixel
folglich dunkel bleiben.
Wo könnte das Problem liegen, dass das Programm nach einiger Zeit nicht
mehr startet? Wenn ich den scetch erneut überspiele, funktioniert es
wieder alles einwandfrei. Über Nacht scheint der µC das Programm zu
vergessen.
#4425428
Stefan S. schrieb:
> Wie kommen die Leute immer darauf, dass die AVRs ihr Programm verlieren?
> Ein AVR verliert seinen Speicher nicht auf deine beschriebene Weise.
Das scheint eine Urangst zu sein, die bei ungeklärter Ursache immer
aktiv wird ( So, wie bei vielen Leuten, die wohl selbst gerne klauen,
immer gleich der Ruf erschallt: "Man hat mir mein (Handy,Uhr, Kaugummi
oder sonstetwas)gestohlen"  )
> mehr startet?
Wenn die brownout-fuses nicht gesetzt sind, passiert es immer wieder,
dass es EEPROM-bits beim wegsacken der Spannung erwischt.
Es kann auch daran liegen, dass RAM-Plätze/Variable beim Lauf des
Programms benutzt werden, die nicht initialisiert sind.
Bei kurzen Betriebspausen haben die noch den ihren Programmen
entsprechenden Inhalt, nach längeren Pausen gehen die dann auf
irgendwelche fürs Programm nicht passende Werte.
OP #4425475
Stefan S. schrieb:
> Programm her, Schaltplan her und vorallem wie ist die Stromaufnahme
> gelöst
Also nochmal alle Infos:
Der Gemma Gemma v2 wird mit 2 Knopfzellen in Reihe geschaltet betrieben
(2*3V). Einen Schaltplan zu hochladen habe ich nicht. Ähnlich wie hier
sieht es aus:
https://learn.adafruit.com/space-face-led-galaxy-makeup/circuit-diagram
Ich habe halt nur andere Neopixel und davon nur 3.
Wie ist das mit der Stromaufnahme gemeint? Ich habe einfach die
Helligkeit der Pixel auf den Wert 75 gesetzt um die Batterien zu
schonen. Die halten ca 2 Stunden Dauerbetrieb durch.
Und hier mein Programm:
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#ifdef _AVR_
  #include <avr/power.h>
#endif
#define PIN 0
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(3, PIN, NEO_GRB +
NEO_KHZ800);
void setup() {
  strip.begin();
  strip.show(); // Initialize all pixels to 'off'
  strip.setBrightness(75);
void loop() {
  rainbow(20);
void rainbow(uint8_t wait) {
  uint16_t i, j;
  for(j=0; j<256; j++) {
    for(i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
      strip.setPixelColor(i, Wheel((i+j) & 255));
    strip.show();
    delay(wait);
uint32_t Wheel(byte WheelPos) {
  WheelPos = 255 - WheelPos;
  if(WheelPos < 85) {
    return strip.Color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);
  if(WheelPos < 170) {
    WheelPos -= 85;
    return strip.Color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3);
  WheelPos -= 170;
  return strip.Color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0);
OP #4430390
OK ich  muss komplett zurückrudern. Der Gemma braucht um mein Programm
zu starten bei nachlassemder Batteriespannung einfach enorm viel Zeit.
Wenn ich ihn über ein USB Netzteil betreibe geht es viel schneller
obwohl das ja nur 5 V liefert. Selbst mit zwei vollen neuen Batterien
startet das Programm einfach sehr langsam. Gibt es Möglichkteiten den
Programmstart zu beschleunigen?
