Liebes Forum, ich möchte die elektrischen Weichen einer analogen Märklin-Eisenbahn mithilfe eines ATTINY85 und eines IR Empfängers fernsteuerbar machen: Der ATTINY soll mithilfe von zwei Relais (ich habe OMRON G5V-1 5V zur Verfügung) mit zwischengeschaltetem Transistor und Freilaufdiode auf das empfangene IR-Signal hin die Weiche schalten. Nun wäre es schön, wenn ich keine Batterie für den ATTINY bräuchte. Daher möchte ich den ohnehin benötigten Gleichstromtrafo nutzen, der 16V AC liefert. Nun meine Frage: Kann ich für die skizzierte kleine Schaltung die 16V AC mit einem Brückengleichrichter (zB dem B500C1500-WW+) + Glättungskondensator und einem Spannungswandler 7805 auf 5 V DC umsetzen? Meine Recherche hat ergeben, dass bei einer so großen Spannungsdifferenz die Gefahr besteht, dass sich der Wandler überhitzt. Gilt das nur bei Schaltungen mit höherer Leistungsaufnahme oder wäre das auch bei meinem Projekt ein Problem? Vielen Dank für alle Antworten Thomas
Anhand des Stromverbrauchs musst du die verlustleistung ausrechnen und den kühlkörper entsprechend dimensionieren... Effektiv nimmst du fürs erste einen 3x5cm kühlkörper und schaust ob es reicht ;)
Thomas R. schrieb: > Der ATTINY soll mithilfe von zwei Relais (ich habe OMRON G5V-1 5V zur > Verfügung) mit zwischengeschaltetem Transistor und Freilaufdiode auf > das empfangene IR-Signal hin die Weiche schalten. Die Relais hängen ungünstigerweise auch hinter dem Regler? Warum? Wie oft schalten die und wie lange? > Kann ich für die skizzierte kleine Schaltung die 16V AC mit einem > Brückengleichrichter (zB dem B500C1500-WW+) + Glättungskondensator und > einem Spannungswandler 7805 auf 5 V DC umsetzen? 16VAC gleichgerichtet ergeben ca. (16V-2*0,5V)*1,41 = 21V. Der 7805 hält das aus. Der Strom durch den besteht aus dem Strom für den uC (sagen wir mal 10mA) und dem Ruhestrom des Reglers, dazu noch dies Relais, die z.B. im Mittel ebenfalls 10mA brauchen (hängt davon ab, wie oft und lange die schalten). Damit fließen 30mA durch den Regler und es fallen 16V daran ab --> Leistung ca. 0,5W. Mit 65K/W wird der Regler innen also gerade mal gute 30° wärmer als die Umgebungsluft. Faziz: kein Problem.
Nimm doch lieber sowas: http://www.aliexpress.com/item/New-Mini-5pcs-LM2596s-3A-DC-to-DC-Buck-Converter-Power-Supply-Step-Down-Module-Free/2046470770.html Ein 7805 kannst Du als Weichenheizung einsetzen.
Thomas R. schrieb: > ich möchte die elektrischen Weichen einer analogen Märklin-Eisenbahn > mithilfe eines ATTINY85 und eines IR Empfängers fernsteuerbar machen: ...und was soll dabei der ATTINY85 tun?
Liebe Foristen, vielen Dank an alle, die so schnell geantwortet haben. Ich hatte nach der ersten Antwort von TestX auch versucht, die Verlustleistung zu überschlagen und war zu dem Schluss gekommen, dass es - auch ohne Kühlkörper - machbar sein müsste. Vielen Dank an Lothar Miller: Dein Post hat mir gezeigt, dass ich mit meiner Schätzung ungefähr auf dem richtigen Dampfer war Die Relais wollte ich hinter den Regler hängen, weil ich schon Relais habe, die nur für 5 V ausgelegt sind und nicht noch andere zusätzlich anschaffen wollte. @Oliver Stellenbaum: mit meiner Lösung würde ich wohl ein bisschen billiger kommen, was von Bedeutung ist, weil ich überlege, eine größere Zahl von Weichen (etwa 10) jeweils mi einer solchen Fernsteuerung zu versehen. @Harald Wilhelm: Der ATTINY soll mit der Arduino IRLib Bibliothek das IR-Signal dekodieren. Die Idee ist, mit einer Fernbedienung mehrere Weichen zu schalten. Der ATTINY soll also feststellen, ob die von ihm gesteuerte Weiche gemeint ist und in welche Richtung geschaltet werden soll. Werde es demnach also wohl mal mit der ursprünglich vorgeschlagenen Konfiguration versuchen. Nochmal vielen Dank Euch Thomas
Nur für Leute, die diesen Thread später lesen: In meiner Anfrage musste es natürlich heißen: > Nun wäre es schön, wenn ich keine Batterie für den ATTINY bräuchte. > Daher möchte ich den ohnehin benötigten WECHSELstromtrafo nutzen, der 16V > AC liefert.... Thomas
Thomas R. schrieb: > @Harald Wilhelm: Der ATTINY soll mit der Arduino IRLib Bibliothek das > IR-Signal dekodieren. Die Idee ist, mit einer Fernbedienung mehrere > Weichen zu schalten. Der ATTINY soll also feststellen, ob die von ihm > gesteuerte Weiche gemeint ist und in welche Richtung geschaltet werden > soll. Nun, wenn es rein um die Fernbedienung gegangen wäre, hätte ich einfach eines der vielen, billigen "fernschaltbare Steckdosen- Sets" genommen. Die hätte man nur aus den Steckdosengehäusen ausbauen müssen und das AC-Netzteil leicht modifizieren müssen.
Oliver S. schrieb: > Ein 7805 kannst Du als Weichenheizung einsetzen. :-))) Du bist doch nicht gescheit... ;-) MfG Paul
