Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Rückgabewert zum Vergleich
von __Son´s B. (bersison)
Hallo.
Habe hier mit dem Vergleichen eines Rückgabewertes Probleme.
Folgend der spannendste Auszug;
__________________________________
uint8_t Led_Ein(uint8_t Led)
switch(Led)
case 1: LED_HIGH; Led=1; break;
case 2: LED_MID; Led=2; break;
default: LED_LOW; Led=3; break;
return Led;
int main(void)
MitWert=ADC_Read_Avg(3,64);
if(MitWert>=OBER_BEREICH)
if(Led_Ein(0)==2) Led_Ein(1);
else
Led_Ein(2);
Wait(2000);
Led_Ein(1);
_____________________________________
Nach meinem Verständniss, sollte es egal sein, was in der internen
Klammer steht (Led_Ein(0)==2), da nur der Rückgabewert geprüft wird.
von Dennis S. (eltio)
So ganz verständlich finde ich deine Frage nicht... vielleicht weil ich
kein Fragezeichen sehe?
Dennis
Anstatt "if(Led_Ein(0)==2)" nur den Rückgabewert vergleicht, sendet er
erst einmal die "0" an die Funktion Led_Ein().
Wie kann die Funktionsrückgabe ausgewertet werden, OHNE die Funktion neu
an zu steuern?
> an zu steuern?
Globale Variable "Led_Rueckgabe", statt Variable innerhalb der Funktion
"Led"?
Nimm doch in Zukunft bitte die passenden Tags. Einfach so, wie es knapp
über der Eingabebox zu lesen ist:
    [c]C-Code[/c]
von Georg G. (df2au)
Ja was denn sonst?
Es wird Led_Ein(0) aufgerufen und dann
der Rückgabewert mit 2 verglichen.
Was ist dir an der Konstruktion unklar? Schau dir notfalls das
Assemblerlisting an.
von M. K. (sylaina)
Deine Funktion Led_Ein() ist ziemlich funktionslos bzgl Rückgabewert
denn du gibts nur zurück, was du übergeben hast. Das ist so ähnlich als
würde der Chef seiner Sekretärin eine volle Kaffeetasse geben und sie
anweisen, ihm eine volle Kaffeetasse zu geben.
Sinnvoller wäre es die entsprechende LED "einzuschalten" (was du ja
anscheinend auch machst) und dann zu überprüfen ob das geklappt hat und
diesbezüglich einen Rückgabewert generieren.
Nicht, wenn er wie im Beispiel led_ein(0) aufruft. Dann bekommt er eine
3 zurück.
Ich fürchte aber, dass ich noch nicht ganz begriffen habe, was er
eigentlich machen will.
Ja, ich erkenne gerade meinen Denkfehler!
Rückgabe ist unnötig/falsch.
Eigentlich möchte ich zu jeder Zeit vergleichen, welche LED gerade "1"
ist, um direkte Sprünge von LED1 auf LED3 und umgekehrt, zu vermeiden.
Zustandsänderungen müssen grundsätzlich über LED2 laufen.
Daher muss eine eigene Var mit dem letzten LED-Zustand im main() zur
Verfügung stehen!?!
von Peter D. (peda)
__Son´s B. schrieb:
> if(Led_Ein(0)==2)
Ist immer false (3 != 2), daher wird immer else ausgeführt.
> Verfügung stehen!?!
Oder als globale Variable oder als static Variable in "Led_Ein()".
von M. K. (sylaina)
Das heißt du hast 3 LEDs (1, 2, 3) und willst nur dass es immer über 2
zum anderen Zustand geht? Mach das doch über einen Zähler der nur die
Zählrichtung ändert sowie er ein Extrema erreicht hat.
von haeh (Gast)
Wenn Du schon mit Oberwert arbeitest und Du so wie das verstehe eine LED
auf LOW, MID oder HIGH haben willst je nachdem wie der Poti steht dann
mach's doch direkt im main ohne doppelten Vergleich.
von haeh (Gast)
Oh immer den ganzen Thread durchlesen.
Ist aber auch mit drei LEDs sinnvoller den switch ins main zu packen und
dort die Variable anlegen.
Male Dir Deine Statemachine auf's Papier und guck Dir die Übergänge an.
Macht es grundsätzlich nicht mehr Sinn, das main() so schlank wie
möglich zu gestalten, damit das main() besser zu lesen ist.
Die Folge wären mehrere Funktionen udn Macros.
Was sagt eure Praxis und Erfahrung dazu?
Ja, in der Regel schon. Aber dazu müssen die Funktionen entsprechend gut
designt sein.
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
So gehts:
void Led_Ein(uint8_t Led)
    static uint8_t last_Led = 0xFF;      // FF = undefined
    if (last_Led != Led)
        switch(Led)
            case 1: LED_HIGH; break;
            case 2: LED_MID; break;
            default: LED_LOW; break;
        last_Led = Led;
Die Funktion gibt nichts mehr zurück (void), aber merkt sich intern
immer den letzten Zustand. Die "Merkvariable" last_Led muss dafür static
definiert sein, damit sie die Laufzeit der Funktion überlebt.
Wiederholte Aufrufe mit denselben Werten hintereinander werden nun
einfach ignoriert. Die Leds ändern also nur noch ihren Zustand, wenn
auch der Wert des Parameters (Led) sich ändert.
Danke - macht auch keinen Sinn, wenn sich der Zustand über Stunden nicht
ändert, aber eine Funktion ~1000/Sek neu gestartet wird.
Man kann natürlich über den Sinn, eine Funktion zum Ändern von LEDs
1000 mal pro Sekunde aufzurufen, obwohl sich gar nichts ändert,
trefflich streiten.
Aber das ist Deine Sache.
Diesbezüglich ist mir erst gestern ein Licht (oder LED) auf gegangen ...
Aber genau dafür lasse ich mir in Foren inspirieren und veränderte
Blickwinkel auf zeigen!
von haeh (Gast)
Wenn Du rein objektorientiert arbeitest ist das main immer klein.
Wenn Du prozedural arbeitest kommt es drauf an wie umfangreich Dein
Projekt ist.
Zehn Zeilen Code mehr im main wenn sie noch gut dokumentiert sind macht
keinen Unterschied.
Und idR packt man die Statemachine da rein und läßt die dann
entsprechende Funktionen aufrufen und den Status ändern.
Bei Dir braucht es ja nur ein togglen zwischen den LEDs wenn ich Dich
nun richtig verstanden habe.
