Hallo Leute, Ich brauche mal ein paar Ideen. .-) Ich bin Besitzer eines Panasonic DMR-E30 DVD-Recorder. Der hat bis vor kurzen problemlos funktioniert. Dann habe ich mal kurz den Stecker rausgezogen und seitdem funktioniert er nicht mehr. Tja, jetzt werden natuerlich alle sofort auf den Anlaufkondensator oder Ladewiderstand im Schaltnetzteil tippen. Das ist aber definitiv nicht der Fall. Ich habe das Servicemanual und weiss das das Schaltnetzteil garantiert funktioniert! Wenn man ihn einschaltet dann geht die gelbe Betriebs-LED an und sonst nichts. Er muesste jetzt eigentlich irgendetwas auf dem VFD ausgeben. Macht er aber nicht. Das Servicemanual empfiehlt jetzt das Netzteil zu pruefen, aber das ist in Ordnung. Als naechstes soll man eine Loetbruecke schliessen damit der Recorder in den Servicemode geht und danach dann diverse Testfunktionen aufrufen. Das ist nicht moeglich. Er macht einfach nichts und zeigt auch nichts an.Man koennte glauben das der Prozessor selber defekt ist. Wenn man allerdings die Einschalttaste 10s lange drueckt dann schreibt der Prozessor kurz "Bye" ins Display und schaltet dann das Netzteil ab. Das Dingen laeuft also und kann auch etwas anzeigen. Hat jemand eine Idee was man an der Stelle noch machen kann? Ich wuerde ihn nur ungern wegwerfen weil es eines der seltenen Geraete ist das Type4 Medien unterstuetzt. Olaf
Olaf schrieb: > Hallo Leute, > > Ich brauche mal ein paar Ideen. .-) > > Ich bin Besitzer eines Panasonic DMR-E30 DVD-Recorder. Der hat bis vor > kurzen problemlos funktioniert. Dann habe ich mal kurz den Stecker > rausgezogen und seitdem funktioniert er nicht mehr. > > Tja, jetzt werden natuerlich alle sofort auf den Anlaufkondensator oder > Ladewiderstand im Schaltnetzteil tippen. Das ist aber definitiv nicht > der Fall. Ich habe das Servicemanual und weiss das das Schaltnetzteil > garantiert funktioniert! > ... Hab vor ein paar Monaten einen DMR-EX80S repariert. Dort war es Elko C9112 (680µF/6,3V, auf der oberen Platine), der aufgeblüht und somit leicht zu finden war. Dieser Elko ist offensichtlich für die Core-Versorgung eines Prozessors zuständig, denn es stehen an ihm im Gutzustand 1,2V an. Im Defektzustand hatte der Elko mehr oder weniger einen Kurzschluss. Nach der Reparatur ist der Recorder nach einem längeren Boot-Prozess (PLEASE WAIT --> HELLO etc.) wieder wie gewohnt marschiert. PS: Bei einem Video8-Videorecoder von SONY war es (vor vielen Jahren) ein Goldcap, der den Recorder zum Stillstand zwang. Seit dem Austausch des Goldcaps läuft er auch heute noch.
