Hallo zusammen Ich habe ein Atmega 32 den ich mit dem AVR Studio 5 programmiere. Gibt es eine Möglichkeit festzustellen wieviel freien Speicher man noch hat ? Vielen Dank
Wenn das Studio das nicht nach dem Kompilieren anzeigt, ist das nicht so einfach. Aber was spricht dagegen, an Stelle der unsagbar fehlerhaften Uraltversion 5 die aktuelle Version 7 zu nutzen? Dann klappt es auch wieder mit der Speicherverbrauchsanzeige. Oliver
Werner schrieb: > Ich habe ein Atmega 32 den ich mit dem AVR Studio 5 programmiere. Gibt > es eine Möglichkeit festzustellen wieviel freien Speicher man noch hat ? Das kommt drauf an, welchen Speicher du meinst. Die Belegung des Flash-Speichers kannst du dem Hex-File entnehmen.
Werner schrieb: > Ich habe ein Atmega 32 den ich mit dem AVR Studio 5 programmiere. Warum um alles in der Welt tut man sich dies an? Das Studio5 ist genauso elend langsam wie das Studio7, aber wenigstens hat Atmel zwischenzeitlich eine Riesenmenge Bugs gefixed... > Gibt > es eine Möglichkeit festzustellen wieviel freien Speicher man noch hat ? Eigentlich: Nein, völlig unmöglich. Da normalerweise alle verfügbaren Speicherarten (SRAM, EEPROM und Flash) zur Laufzeit über das zur Designzeit bekannte Mass hinaus genutzt werden können und zumindest im Falle von SRAM auch bei debiler C-Programmierung regelmäßig genutzt werden (in Form des Stacks).
Finde persönlich das Atmel Studio 7 besser gelungen als die 6er Version. Endlich sind die von dem altem "Framework" runter. Vorallem ist das arbeiten mit einem dunklen Design deutlich angenehmer. Alternativ ist aber nichts gegen einen alternativen Texteditor mit Indent einzuwenden und die Files manuell über die Konsole zu erstellen.
Und solange wir nicht wissen, welchen Speicher der TE meint, werden wir die Frage nicht beantworten können. Mir fallen im Atmega32 spontan folgende Speicher ein: Flash, EEProm, SRAM. OK, den Flash Bedarf kann man noch aus dem Hexfile ableiten aber bei EEPRom und SRAM wirds schon kniffliger.
Oliver S. schrieb: > Aber was spricht dagegen, an Stelle der unsagbar fehlerhaften > Uraltversion 5 die aktuelle Version 7 zu nutzen? Die neue Version hat viel mehr Features und deswegen AUCH VIEL MEHR FEHLER. (Das ist ein Naturgesetz). Außerdem: Die einfachere Handhabung ist sehr angenehm. Viele zusätzliche Dinge nutzt man garnicht. Viele Programmiermöglichkeiten sind einfach entfernt worden, da sie auch mit clones nutzbar waren. Wir sind doch nicht in der haute couture, wo "neuer" mit "besser" gleichgesetzt wird, obwohls zu 90% der alte Wein aus den 50ern oder 60ern in neuen Schläuchen ist. btw: bei Compilieren meiner Assemblerprogramme (in Studio 4.19!) wird immer angegeben, wieviel Programmspeicherbereich belegt wurde.
Wenn nicht im Command Output Window. Tools => External Tools => Add Name "Size", Command "C:\Programme\Atmel Toolchain\AVR8 GCC\Native\3.4.1061\avr8-gnu-toolchain\bin\avr-size".exe" (PFAD natürlich anpassen), Arguments "-C $(TargetPath)" Pfad natürlich anpassen. Ich habe es aber noch so in erinnerung dass das automatisch nach dem Kompilieren aufgerufen wird.
Peter R. schrieb: > .. bla bla. Studio 5 bis 7 basieren alle auf Visual Studio, haben die selben Features, und sind identisch in der Handhabung. Nur die Umsetzung variiert. Studio 5 war unbrauchbar, Studio 6 wurde mit steigender Versionsnummwr weniger schlecht, Studio 7 ist noch weniger schlecht. Oliver
