ARM Cortex M3 Anfänger
Gast #4425869
Ich brauche stichworte, womit ich mich befassen muss in welcher
Reihenfolge. Ist usart/uart oder spi dafür nötig oder was genau brauche
ich? Und wie kann ich die Helligkeit steuern? Bzw wie geht pwm.
Gast #4425939
jasko schrieb:
> Programieren in C kann ich aber noch nie etwas mit einem µC gemacht.
Dann lies dich zu allererst in Schaltungstechnik und Hardware der µC
ein. Mit irgendwelchen Mini-Beispiel-Programmen anzufangen, ist der
falsche Weg. Bedenke, daß ein µC ein Bauteil ist, was neben anderen
Bauteilen auf eine Leiterplatte gehört - UND daß diese Leiterplatte
einem Zweck dienen soll, also einem Gerät sozusagen Leben einzuhauchen.
W.S.
Gast #4426024
Ich nutze µVision von Keil. Und habe das board erfolgreich eingerichtet
so das ich code auf das development board drauf kriege. Nur wie gesagt
weiss ich nicht wie ich nun vorgehen soll um die leds zum leuchten zu
bringen.
Gast #4426030
Lies im Reference Manual wie man im RCC den Peripherietakt vom GPIO
einschaltet, dann wie man im GPIO den Pin konfiguriert, dann wie im GPIO
den Pin einschaltet. Wenn du das nicht schaffst stelle Fragen mit
genauer Angabe, was du nicht verstehst.
#4430076
Wie Dr. Sommer bereits gesagt hat. Stichworte sind GPIO (General purpose
input output). Unter dieser Bezeichnung findet man die Beschreibung der
pins. Typischerweisse muss ein pin auf Output gesetzt werden, denn
deafutl ist Input. Jetzt noch eine "1" ins zugehoerige register bit und
die LED leuchtet. Ganz vielleicht muss vorher eine Bruecke (Jumper) in
die richtige Position gebracht werden damit der Pin auch tatsaechlich
mit der LED verbunden ist.
Hoffe das hilft,
Robert
p.s. M3 ist nocht mehr das neueste aber "Close enough".
Gast #4436735
tim schrieb:
> Wenn Du halbwegs Englisch kannst, sind das die richtigen Video-Tutorials
> für Dich:
> Youtube-Video "Embedded Systems Programming Lesson 0: Getting Started"
Kann ich nur beipflichten !
Dieser Kurs beinhaltet insgesmat 19 lektionen und ist pädagogisch
erstklassig aufbereitet.
Also wenn jemand umsteigen will auf ARM oder ein Newcomer ist,
für den gibt es aus meiner (subjektiven) Sicht nichts besseres !
http://www.state-machine.com/quickstart/
was es noch braucht:
- IAR IDE - kostenlos zum runterladen (für max 32K Programmgösse)
- Ein TIVA Lunch Pad von Texas Instrument (RS Best.Nr. 795-0729)(12,49€)
Zur Klarstellung ich bin NICHT mit diesen Firmen wirtschaftlich
verbunden. verbunden.
Ich finde das einfach nur zum Weitersagen, weil es gut ist.
#4437256
Was ich für das Board empfehlen kann ist CubeMX von ST
(http://www.st.com/web/catalog/tools/FM147/CL1794/SC961/SS1533/PF259242?sc=stm32cube).
Da kann man die Pins wie gewünscht per Klick&Bunt konfigurieren, also
z.B. als GPIO oder PWM, und dann ein Projekt für die IDE der Wahl, etwa
Keil, erstellen lassen. In der erstellten main.c bekommt man dann schon
einen guten Eindruck, wie das ganze etwa funktioniert. Die größte Hürde
ist dann wahrscheinlich nur noch, die verschiedenen Clocks einigermaßen
zu verstehen...
