Hallo, leider bin ich Elektro-Laie... habe folgenden Motor-Schalter besorgt: http://www.klibo.de/einbauschalter_k100_3ph.html Ausführung 400V/4S Schaltplan:http://www.klibo.de/fileadmin/klibo/redaktion/PDFs/schaltplaene/00981010.pdf und wie folgt angeschlossen(grau/schwarz/braun): 2=L1 (vom Netz) 4=L2 (vom Netz) 6=L3 (vom Netz) und 1=L1 (Zum Motor) 3=L2 (Zum Motor) 5=L3 (Zum Motor) Hierbei dreht zwar der Motor, aber der Schalter hält nicht. Ist ansich klar, weil das Relais A1/A2 ja nicht bestromt ist. Wenn ich eine Phase auf A1/A2 klemme, dann dreht der Motor nicht, weil ja eine Phase fehlt. Was tun? Einfach eine Phase parallel auf A1 klemmen und mit dem blauen Draht auf A2 oder wie macht man das? Danke im Voraus.
Das kann man wie folgt anschliessen, soweit die Spule für 400V~ gebaut ist. Da der Anbieter zwischen 230 und 400 Volt unterscheidet, gehe ich mal davon aus, dass die Spule für 400V~ ist (Schau aber lieber vorher auf den Aufdruck, ob das stimmt): Auf 2,4,6 L1 bis L3, von der Sicherung kommend, anschliessen. Auf 1,3,5 den Motor. Das hattest Du bereits richtig angeschlossen. Von 5 auf A1 eine Brücke einlegen. Von 4 auf A2 eine Brücke einlegen. (Bei 400V Spule, Sonst A2 an NULL). Das bedeutet, dass die Spule zwischen L2 und L3 bzw. L3 und NULL angeschlossen ist. Wenn Du den Schalter betätigst, dann wird über die Brücke von 5 nach A1 die Spule über A2 zu L2 (oder NULL) mit Spannung versorgt. Durch die Bestromung der Spule werden die Kontakte geschlossen gehalten. Bei einem Stromausfall werden die Kontakte geöffnet und bleiben geöffnet. Erst durch erneutes betätigen des Schalters wird wieder eingeschaltet. Bei 3 Phasen ist das allerdings keine gute und sichere Lösung. Denn sollte evt. nur L1 ausfallen, dann kann der Motor schaden nehmen. Normaler Weise koppelt man das Ganze mit einer Phasenüberwachung. Diese schaltet einen Kontakt ein, wenn alle 3 Phasen korrekt anliegen. Sonst nicht.
Hi, früher war 1-3-5 -> L1-L2-L3 und 2-4-6 ->U-V-W entweder ist dein Schalter recht ausgefallen oder .... Viel Erfolg, Uwe
Hi, da war ja noch ein pdf. oha, die Spule kann 2 Varianten sein Selbsthaltung oder Freigabe des Schalters. Bei Freigabe, also Durchschalten ohne Ue nicht möglich kommt A1 an 1 und A2 an 3 oder 5 (Netzseite) Bei Selbsthaltung, einschalten mit Taste möglich aber bleibt nicht drinn, kommt A1 an 2 und A2 an 4 oder 6 (Motorseite) viel Erfolg, Uwe
