Hallo Leute, Mcöhte gerne einen Sensor entwickeln, welcher mit 24V gespeist wird. Für den ESD Schutz möchte ich ihm gerne eine SMBJ30A TVS Diode spendieren. Diese hat eine maximale Klemmspannung von ca.49V. Weis jemand einen Spannungsregler, der leicht verfügbar ist und die Eingangsspannung aushält? Benötigt würde eine Ausgangsspanung von 5V und ein Strom von 80mA. Gehäuse sollte SOT223 sein. Dankeschön schon mal im voraus.
Ich lese zwischen den Zeilen, dass du einen Linearregler verwenden willst, oder täusche ich mich? Hast du mal gerechnet, was da an Verlusten anfällt? Rund 1,5W wären zu verheizen. Wenn du Platz für den nötigen Kühlkörper (oder entsprechend Platinenfläche) hast, kannst du auch gleich einen kleinen Schaltregler einsetzen. 24V Eingang ist ja nichts exotisches. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Spiele mich gerade mit einem andern Gedanken. Würde es funktionieren (ESD Technisch), z.Bsp. 100 Ohm Widerstand in Serie zur TVS zu schalten? Umsomehr Überspannung, umsomehr Spannungsabfall am Vorwiderstand, umsoweniger Spannung am Spannungsregler? (Spannung für den Spannungsregler wird an der TVS abgegriffen)
Warum ist das bei ESD nicht geeignet? ESD ist doch ein Überspannungsimpuls. Der Widerstand müsste dann ein Surge Resistor sein (Oder Serienschaltung aus Diesen), damit er es übersteht. Gibt es nirgendswo eine erprobte Schaltung?
Bei ESD ist der Widerstand quasi unsichtbar. Der Generator liefert einfach in dem Fall mehr nach. Nimm für ESD ein Bauelement, das im Datenblatt auch für ESD-Schutz stehen hat. Bei der obigen Diode ist das nicht der Fall. Die ist für langsame Störimpulse. Der Unterschied ist ESD: Nanosekunden, netzgebundene Impulse: Mikro- bis Millisekunden. Davon abgesehen, ich würde vielleicht sogar die obige Diode einfach verwenden und gut ist. Am Eingang vielleicht noch einen knackigen Keramikkondensator. Falls die Verlustleistung ein Problem ist, der angesprochene Vorwiderstand, denn der Regler brauch nicht so viel Spannungsabfall um zu funktionieren, wie ansonsten vorhanden wäre.
Ratte schrieb: > Mcöhte gerne einen Sensor entwickeln, welcher mit 24V gespeist wird. > Für den ESD Schutz möchte ich ihm gerne eine SMBJ30A TVS Diode > spendieren. Warum keine SMBJ24A? Deren Breakdown beginnt frühestens bei 26,7V und Clamping ist 38,9V. Damit würde ein 40V-Regler noch reichen. Oder erwartest Du, daß die Eingangsspannung auch im Normalfall mehr als 10% nach oben abweicht? Das ist bei spezifizierten 24V eigentlich eher ungewöhnlich.
