Hallo liebe Forumsgemeinde, ich würde gerne auf meinem Arduino ein wenig mit Sounderzeugung rumspielen. Würde gerne das Beispiel hier probieren: http://www.princetronics.com/supermariothemesong/ Jetzt wollte ich bei Conrad.at einen geeigneten Piezo bestellen. Leider erschlägt mich hier ein wenig zu Summe an Auswahl und ich weiss nicht recht welchen ich bestellen soll ... Kann mir jemand von euch vielleicht eine Empfehlung geben und vielleicht kurz die Kriterien der Auswahl erläutern. Danke, Daniel.
Daniel S. schrieb: > http://www.princetronics.com/supermariothemesong/ Der Knabe verwendet gar keinen Piezo - das ist ein elektromagnetischer Schallwandler. Das sind die gleichen Teile, die auch auf Mainboards von Computern benutzt werden als Piepser. Das Stichwort beim Klaus scheint 'Magnetischer Signalgeber ohne Elektronik' zu sein, wie so etwas hier: https://www.conrad.at/de/magnetischer-signalgeber-ohne-elektronik-kpmg-serie-geraeusch-entwicklung-80-db-15-vac-inhalt-1-st-710689.html?sc.ref=Product%20Details Statt so einem Quäker kannst du aber auch einen nahezu beliebigen Kleinlautsprecher nehmen, falls du so etwas hast. Auch eine Kopfhörerkapsel geht dafür. Vergiss nur nicht den Widerstand in der Schaltung.
Zuerst mal danke für die Antwort! Bei dem Teil auf der Conrad Seite steht aber Betriebsspannung 1.5 V/AC Ist das nicht zu wenig für den Arduino Ausgang?
Daniel S. schrieb: > Ist das nicht zu wenig für den Arduino Ausgang? Bedenke den Widerstand, der noch dazwischen liegt. Wenn man sich mal den Spass macht und das Datenblatt lädt, erfährt man da etwas von einer Impedanz von etwa 9,5 Ohm (bei 1kHz). Wenn da noch ein Widerstand von z.B. 330 Ohm in Reihe liegt, sind das also 340 Ohm, die der Arduino sieht - es fliessen also etwa 5/340 = 14mA. Das ist unterhalb der 20mA, die so ein Portbeinchen macht und also unkritisch. Sehr laut ist das aber auch nicht. Du pumpst etwa 5*0,014 = 70mW in die Anordnung, davon bleibt der Löwenanteil im Widerstand hängen. Etwa 1/33 der Leistung geht in den Piepser - ungefähr 2mW. Die Rechnung ist jetzt nicht auf die letzte Kommastelle genau, gibt dir aber einen Eindruck. Lauter wird es, wenn du einen Pieper mit höherer Impedanz nimmst und dafür den Widerstand kleiner machst (du solltest ja die 20mA nicht überschreiten).
Wenn es klein und laut sein soll, würde ich erwägen, den lautsprecher von einem alten handy zu verwenden. Manchmal kann man die auch bei Pearl bestellen.
Matthias S. schrieb: > Lauter wird es, wenn du einen Pieper mit höherer Impedanz nimmst und > dafür den Widerstand kleiner machst (du solltest ja die 20mA nicht > überschreiten). So wie der zB: https://www.conrad.at/de/magnetischer-signalgeber-ohne-elektronik-kpmg-serie-geraeusch-entwicklung-85-db-5-vac-inhalt-1-st-710754.html Oder? Hat 110 Ohm an Impedanz! Da könnt ich dann 30 Ohm in Serie schalten und wär immer noch unter den 20mA, oder?
Daniel S. schrieb: > Hat 110 Ohm an Impedanz! > Da könnt ich dann 30 Ohm in Serie schalten und wär immer noch unter den > 20mA, oder? Da bist du dann aber bei 35mA Strom. Das sollte man nicht machen und ausserdem erzeugt ein magnetischer Schallwandler eine Gegen-EMK beim Abschalten, die du bei solchen Strömen schon per Freilaufdiode kappen solltest. Ausserdem spielt dann der Gleichstromwiderstand schon eine erhebliche Rolle in den Ruhezeiten. Du musst also auf jeden Fall beim Abschalten des Piepers darauf achten, das kein Strom fliesst. Wenn der Pieper gegen Masse geschaltet ist wie im Sketch angedeutet, sollte der MC Ausgang auch low sein, wenn der Speaker inaktiv ist. Nimm den 110 Ohm Quäker und einen 180 Ohm Widerstand.
Matthias S. schrieb: > Daniel S. schrieb: >> Hat 110 Ohm an Impedanz! >> Da könnt ich dann 30 Ohm in Serie schalten und wär immer noch unter den >> 20mA, oder? > > Da bist du dann aber bei 35mA Strom. Das sollte man nicht machen und > ausserdem erzeugt ein magnetischer Schallwandler eine Gegen-EMK beim > Abschalten, die du bei solchen Strömen schon per Freilaufdiode kappen > solltest. > Ausserdem spielt dann der Gleichstromwiderstand schon eine erhebliche > Rolle in den Ruhezeiten. Du musst also auf jeden Fall beim Abschalten > des Piepers darauf achten, das kein Strom fliesst. Wenn der Pieper gegen > Masse geschaltet ist wie im Sketch angedeutet, sollte der MC Ausgang > auch low sein, wenn der Speaker inaktiv ist. > > Nimm den 110 Ohm Quäker und einen 180 Ohm Widerstand. Ups ... da hab ich mich verrechnet! Da wär ich bei > 35mA. Mit 180 Ohm bin ich schön unter 20mA! Danke für die Hilfe!
Daniel S. schrieb: > ich würde gerne auf meinem Arduino ein wenig mit Sounderzeugung > rumspielen. Dann schalte am besten ein kleines Verstärker-IC wie den LM386 und einen Lautsprecher hinter den µC-Ausgang. Davor zweckmäßigerweise noch ein Lautstärkepoti.
http://www.ebay.de/itm/Integrierter-Klasse-D-Audio-Verstarker-Modul-2x3W-6W-bei-5V-USB-PAM8403-/301846800776?hash=item464778a988:g:mMEAAOSw2XFUcn2f kauf 2 bekomme 3
bernte schrieb: > http://www.ebay.de/itm/Integrierter-Klasse-D-Audio-Verstarker-Modul-2x3W-6W-bei-5V-USB-PAM8403-/301846800776?hash=item464778a988:g:mMEAAOSw2XFUcn2f > > kauf 2 bekomme 3 oder kauf' 10 und zahl' die Hälfte... ;-) http://de.aliexpress.com/item/10PCS-PAM8403-Super-mini-digital-amplifier-board-2-3W-Class-D-digital-amplifier-board-efficient-2/1084746279.html?spm=2114.020208.3.1.J9YRqH
Jan L. schrieb: > bernte schrieb: >> > http://www.ebay.de/itm/Integrierter-Klasse-D-Audio-Verstarker-Modul-2x3W-6W-bei-5V-USB-PAM8403-/301846800776?hash=item464778a988:g:mMEAAOSw2XFUcn2f >> >> kauf 2 bekomme 3 > > oder kauf' 10 und zahl' die Hälfte... ;-) > http://de.aliexpress.com/item/10PCS-PAM8403-Super-mini-digital-amplifier-board-2-3W-Class-D-digital-amplifier-board-efficient-2/1084746279.html?spm=2114.020208.3.1.J9YRqH :-)
Jan L. schrieb: > oder kauf' 10 und zahl' die Hälfte... ;-) > http://de.aliexpress.com/item/10PCS-PAM8403-Super-mini-digital-amplifier-board-2-3W-Class-D-digital-amplifier-board-efficient-2/1084746279.html?spm=2114.020208.3.1.J9YRqH Und warte 6 Wochen auf die Lieferung ;)
Ich habe hier noch Piezo-Quäker in der Grabbelkiste gefunden und das Multimeter rangehalten: Widerstand gegen unendlich, schließe ich den mit 56Ohm an den µC an, messe ich 4MOhm. Wie finde ich den korrekten Widerstand raus, wenn ich kein Datenblatt habe? :) Außerdem kann man den Piezo lauter machen, wenn man nicht den einen Pin gegen GND fixiert und den anderen An- und Abschaltet, sondern umschaltet. Pin D2/D3, erst D2 HIGH und D3 LOW, danach D2 LOW und D3 HIGH, und dann D3 abschalten, damit kein Gleichstrom fließt. Das Ganze noch mit PORTD=(0b00001000) und nach dem ersten delay PORTD=(0b00000100), abschalten danach mit PORTD=0 - kann man zwar sonst nichts parallel mit dem Arduino machen, aber die Melodie spielt etwas weniger leierig und signifikant lauter. (Vorher beide Pins natürlich als Ausgang setzen im setup().)
Dirk K. schrieb: > Wie finde ich den korrekten Widerstand raus, wenn ich kein Datenblatt > habe? :) Die haben, wie du gemerkt hast, eher das Verhalten von Kondensatoren. Piezoscheiben sind fast ausschliesslich kapazitiv und haben eine ihrer Kapazität entsprechende Impedanz.
