Habe bei verschiedenen Anbietern versucht herauszubekommen welcher Typ von Controller auf diesem Display (exemplarisch) http://www.ebay.de/itm/231762343195?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT verwendet wird. Die Anworten lauten (in etwa) ich solle mir das aktuelle Raspberry Pi Image flashen wenn ich Probleme habe. Ich habe aber kein Problem sondern will einfach wissen welche Controller da drauf ist. Diese Marketing-Knalltüten verstehen nicht mal meine Frage. Kann mir das jemand sagen? (ja der Touch Controller ist benannt, aber nicht der vom Display...)
Hans M. schrieb: > Mal so in die Luft geraten, würd ich ILI9481 sagen. Könnte passen. Schön wär's halt wenn man es genau wüsste .....
Da ausdrücklich Kompatibilität beansprucht wird, (siehe Auktionstitel) würde ich bei Sainsmart gucken: http://www.sainsmart.com/sainsmart-3-5-inch-tft-lcd-320-480-touch-screen-display-for-raspberry-pi-2-b-b.html
google schrieb: > würde ich bei Sainsmart gucken: Das habe ich auch schon vorher gemacht. Auch die geben sich (wenn du nachgeschaut hast) zugeknöpft wenn es um den Controller Typ geht. Sainsmart vertreibt ja auch nur das Zeugs. Hat also keine Ahnung (zumindest derer Verkäufer) vom Controller.
Irre ich mich oder steht da:
> Backlight dimming (PWM); LCD controller ILI9341
google schrieb: > Irre ich mich oder steht da: Ja das steht da, aber es ist das falsche Display. Siehe mein Eingangs-Post. Der ILI9341 ist bekannt dafür dass er nur 320x240 Auflösung leistet. Das von mir angegebene "Raspberry"-Display hat 480x320, muss also einen etwas anderen Controller haben.
Frickelfritze schrieb: > Ja das steht da, aber es ist das falsche Display. Im Titel steht 320*240, weiter unten dann 320*480. Also wie gesagt, der ILI9341 kann nur 320x240.
... sooodele ...... etwas weiter gekommen ... Diese Displays sind ja "recht nett" (hohe Auflösung, relativ gross gegenüber kleinen Arduino LCDs), nur für den/die Mikrokontroller- Bereich bzw -Anwendung nicht vorgesehen. Es wird laufend auf vorcompilierte Driver für das Raspberry Linux hingewiesen. Ja, gut, auch ein "Mikrocontroller" ..... ich dachte jetzt aber eher an AVR und Konsorten. Nach etwas Stöbern bin ich nun auf den Controller Typ ILI9486 gekommen, das wird er wohl sein. Dafür gibt es auch Datenblätter von ILITek. Scheint so ziemlich das Gleiche zu sein wie ILI9341, ILI9488 und so weiter. Das Display hat seine Vorzüge für den Mikrocontroller Bereich da es eine kompakte Schnittstelle hat, nämlich SPI. Ist für die höher auflösenden Displays ja nicht üblich da es doch den Datenverkehr etwas langsam gestaltet, was aber für viele Mikrocontroller-Anwendungen nicht stört. Mal sehen wie sich das mit der Display-Geschwindigkeit entwickelt die bei den AVRs ja auf 10 bzw 16 MBit/s begrenzt ist. Schneller als jede Arduino-Implementierung wird es auf jeden Fall sein. Ich habe jedenfalls vor das Display von einem AVR aus zu steuern, wer will kann sich ja beteiligen oder sein Interesse äussern. Noch habe ich das Display nicht, aber das wird sich bald ändern.
