Tag, Kann man Weller Lötkolben an Ersa Lötstationen anschließen??
Ja, Du mußt nur den Stecker und den Temperatursensor tauschen. Du wirst allerdings Probleme haben einen Ersa-Sensor zu finden, der in einen Wellerkolben paßt. Praktisch also doch eher Nein.
Oliver R. schrieb: > Ja, Du mußt nur den Stecker und den Temperatursensor tauschen. Was für einen Sensor haben denn Weller und Ersa?
Ich habe halt auf ebay eine Billige Ersa versorgung gesehen (defekt deswegen billig) und will da einen Weller WMRP Stift- Lötkolben anschließen... Aber da den Temperatursensor wechseln uii
Jan schrieb: > ... einen Weller WMRP Stift- Lötkolben anschließen... Ähem, die WMRP laufen mit 12 V, da braucht es schon eine WD1M Station zum Betrieb - oder Du baust selbst was auf. Der Sensor lässt sich ziemlich einfach ausmessen an der Lötspitze.
