Hi zusammen, ich suche einen möglichst langlebigen, leisten Motor. Am liebsten brushless. Die Leistung muss nicht groß sein. Wir haben zur Zeit diesen Motor im Einsatz (http://www.hacker-motor-shop.com/e-vendo.php?shop=hacker&SessionId=&a=article&ProdNr=97130510&t=3&c=5550&p=5550). Problem an dem Motor von Hacker ist jedoch, dass er zu laut ist. Im Modellbau mag das nicht so stören, aber wir entwickeln ein Gerät, was auf dem Schreibtisch stehen muss. Es genügt ein Drehtzahlbereich von 0 - 4000 U/min, Betriebsspannung ist 12V, wobei das ja bei Motoren sehr tolerant ist. Danke für eure Tipps
Christoph K. schrieb: > Problem an dem Motor von Hacker ist jedoch, dass er zu laut ist. Was genau ist an dem Motor laut? Die Lager, also Laufgeräusche? Oder kommt es vom Motor selber (Summ- oder Schnurr-Geräusche)? Wenn es zweiteres ist, was für einen Regler habt ihr dran? Einen Modellbauregler mit Blockkommutation? Wenn das zutrifft, versuch es doch mal mit Sinus-Kommutation. Damit sollten die Geräusche fast nicht mehr hörbar sein.
Christoph K. schrieb: > Problem an dem Motor von Hacker ist jedoch, dass er zu laut ist Langlebig ist Kinderspielzeug auch nicht, Modellbau ist für 100 Betriebsstunden ausgelegt. Es hat schon seinen Grund, warum professionelle Motoren bei gleicher Leistung deutlich grösser gebaut sind. Wenn du ohne Drehzahlregelung ab 0 auskommen würdest, wären Drehstrom-Asynchronmotoren die Beste Wahl. Die Langlebigkeit haben sie schon bewiesen. Mit FU Frequenzumrichter kann man die Drehzahl aber schon regeln, die Frage ist, ob weit genug. Plattenspielermotoren sind auch noch klassisch leise, und es gibt viele direktantriebe mit brushless Motoren. Es gab, muss man sagen, Plattenspieler werden kaum noch gebaut. Aber im high end Bereich ist sicher noch was zu holen, wenn einem Geld egal ist.
Ich denke, dass die Geräusche eher von der Ansteuerung kommen. Woher bekommt man denn einen Regler mit Sinus-Kommutation? Hinzuzufügen wäre vielleicht noch, dass der Motor in einen Raum von ungefähr 8^3 cm passen sollte.
Faulhaber oder Pabst liefern dir sehr gute Qualität. Die Preise sind allerdings auch andere als im Modellbausektor.
Michael B. schrieb: > Langlebig ist Kinderspielzeug auch nicht, Modellbau ist für 100 > Betriebsstunden ausgelegt. Na ja, ob der Modellbau das auch weiß? Das einzige, was sich an dem Motor bewegt, sind die Lager. Und da kann man ja problemlos bessere einbauen. Oliver
Was treibt der Motor an? Meist machen Getriebe und verquirlte Luft den Krach aus. Woran ist der Motor montiert? Lose in der Hand ist immer leiser; sobald "Hohlkorper" wie Gehäuse starr daran verschraubt werden, geht die Musik los. Alles was sich bewegen kann muss Vibrationsmässig entkoppelt montiert sein. Gute Konstrukteure können das mit entspr. Entwicklungsaufwand optimieren. - Was heisst "Leistung nicht gross"? Wieviel Watt (el. Input oder besser mech. Output) bei 8^3 cm ~ 0.5 liter Baugrösse? Der o.g. bisherige Hacker mit Pmax=35W, ist der Leistungsmässig ok/schwach/überdimensioniert? - Motorenhersteller: Faulhaber Gruppe (Minimotor CH, Micromo USA) Escap, Maxon, Arsap, Saia. Ob bei Philips, Canon, Sony Motoren als Bauteile erhältlich sind weiss ich nicht; tippe auf nein.
Christoph K. schrieb: > Es genügt ein Drehtzahlbereich von 0 - 4000 U/min, Betriebsspannung ist > 12V, wobei das ja bei Motoren sehr tolerant ist. Nur mal zum Verständnis: das Motörchen hat 4200rpm/Volt, also bei 12V eine theoretische Llerlaufdrehzahl von 50400 1/min. Das ist sehr weit weg von deinen gewünschten 4200 1/min. Bei einer solch kleinen Drehzahl hat der Motor keine Leistung. Was also brauchst du? Oliver
