Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Platinenaufbau mit mehreren Reed relais
von Matthias W. (macho2000)
ich habe eine Frage zum Platinenaufbau bzw der Bauteilanordnung.
Ich möchte 4 Ausgänge mit Reed Relais schalten und dazu die Relais SIL
7271-D 5V, SIL 7271-DHR 5V oder MS 8775-D 5V verwenden. Leider habe ich
keine "geschirmten" Varianten zur Verfügung und frage mich daher, wie
dicht ich die Bauteile aneinander bauen darf, ohne dass es zu
ungewollten Wechselwirkungen kommt. Leider ist nur Platz für einen
kompakte Platine.
Hat da jemand Erfahrung?
Matthias Werner
von Roland E. (roland0815)
Sollte im Datenblatt stehen.
von Dieter W. (dds5)
Als Würg-around könnte man eine magnetische Abschirmung in Form von
kleinen Streifen aus Trafoblech zwischen die Relais platzieren.
von sams (Gast)
Mit Wechselwirkungen meinst du das Schaltverhalten, nehme ich mal an.
Hallo sams,
vielen Dank für das Dokument, genau so etwas habe ich gesucht.
Das Problem scheint weniger schlimm zu sein, als ich befürchtet hatte.
Mein Board gibt genügend Spielraum die Empfehlungen umzusetzen.
Matthias
von oszi40 (Gast)
Kommt auch darauf an, was Du schalten möchtest. Einige mV NF am
empfindlichen Verstärkereingang sind ein anderer Fall wie ein paar LEDs
am Ausgang schalten.
von Georg (Gast)
Relais, die man nicht nebeneinander montieren darf, weil sie sich sonst
gegenseitig beim Schalten beeinflussen, wären eine ziemlich unsinnige
Konstruktion. Es ist auch so, dass sich die Reedkontakte im Innern der
Spulen befinden und daher nur auf das "eigene" Magnetfeld reagieren.
Ob die geschalteten Signale beeinflusst werden und wovon, ist eine
andere Frage, deswegen gibt es Relais mit Schirm. Aber wenn das ein
Problem ist, dann nicht nur innerhalb der Relais.
Georg
von Paul B. (paul_baumann)
Nein, das ist nicht richtig. Nur, wenn es extra magnetsich geschirmte
Typen sind, reagieren sie nicht auf Fremdfelder.
MfG Paul
von Georg (Gast)
Du meinst also, die Spule eines daneben eingebauten Relais würde den
Kontakt auslösen?
Georg
von sams (Gast)
> Kontakt auslösen?
Das nicht, aber Anzugs und Abfallspannung koennen sich um etliche
Prozent erhoehen, wenn einer seine Versorgung zu knapp bemisst, koennte
das evtl. problematisch werden.
DA gibts das in deutscher Sprache, jetzt Standex-Meder
so ab Seite 66 ff. (ca 6MB)
https://standexelectronics.com/wp-content/uploads/SME_Reed_Technologie_Datenbuch_DE.pdf
> Kontakt auslösen?
Ich meine nicht, ich weiß, daß es den Effekt gibt: 2 DIL-Relais
nebeneinander
-> Nr.1 zieht an, Nr.2 zieht an
-> Nr.1 wird nicht mehr elektrisch angesteuert, Nr.2 bleibt bestromt
-> Nr.1 fällt dennoch nicht ab, weil das Magnetfeld von NR2. ausreicht,
es weiter angezogen zu lassen.
Das Ganze fand auf einer industriell hergestellten Platine einer
Steuerung
für Dachlüfter statt und hat mich >1 Stunde Fehlersuche gekostet. der
Hersteller war mir für den Hinweis dankbar und zeigte sich erkenntlich.
MfG Paul
genau so einem "Dreckeffekt" hatte ich ursprünglich gemeint.
Die Ströme, die ich schalten möchte sind minimal ...
Danke noch mal an alle, in den PDFs steckt die Lösung.
Matthias
