Guten Abend zusammen, ---Wer die Story nicht lesen will, bitte ein wenig runterscrollen--- Wie oben schon genannt, ich suche einen passenden Schalter für mein Vorhaben. Ich bin dabei aus einer Pringles Dose den "Better Pringles Speaker" zu bauen. Zum Einsatz kommt die Dose ohne Metallboden und Deckel, zwei 4 Ohm 3 Watt Lautsprecher aus einer billigen tragbaren "BoomBox" oder was auch immer das war... Die Lautsprecher haben einen Durchmesser von 4cm. Diese beiden Breitbänder haben einen ordentlichen Frequenzgang nach oben, klingt also nicht wie irgendeine billig Plastik kacke, sondern man kann darüber durchaus Musik hören. Zwar ist das kein Vergleich zu einer HiFi Anlage, doch mir sind schon schlimmere Teile über den weg geeiert. Ich hatte außerdem einen kaputten Kopfhörer mit 40mm Treibern... Wir erinnern uns an die 4cm Durchmesser der Lautsprecher... ;) Es war ein OnEar Kopfhörer mit einem auf dem Treiber aufliegendem Schaumstoffpolster. Es war sogesehen eine Scheibe, kein Loch in der Mitte wie man das kennt. Darüber war dennoch eine Kunstlederhülle in rot mit einem offenem Ausschnitt mit schalldurchlässigem Stoff. Ich weiß nicht wie man das beschreiben kann, jedenfalls war zwischen Treiber und Ohr Schaumstoff dazwischen. Vor und hinter dem Treiber war also ein gewisses Volumen vorhanden, welches übrigens auch für richtig geile Vibrationen auf den Ohren sorgte. Doch genug zu dem Ding. Man konnte die Ohrmuscheln durch drehen öffnen und die alten Treiber rausnehmen. Dort knipste ich dann noch ein wenig ab um die beiden Lautsprecher jeweils in eine Ohrmuschel zu kleben. Diese Ohrmuschel kann man nun in die Pringles Dose stecken, sie dient nun also als Adapter. Davon abgesehen kann ich mein roten Schaumstoffpolster drauf machen und das sieht sogar echt schick aus! Auch klanglich optimiert das ein wenig den Lautsprecher, da die Höhen ein wenig abgeschwächt werden und gleichzeitig auch klarer wirken. Dazu wird der Bass dadurch intensiver und eigentlich ist das echt nett so. -----So zum eigentlichen----- Ich habe beim Ebay-Chinese einen Class D Mini Verstärker mit einer Ausgangsleistung bis 2x 3W bei 5V (USB). Dazu ist bereits ein Poti und Drehknopf auf der Mini Platine vorhanden. Eignet sich sehr gut, um den Mini Amp nacher an der Dose zu befestigen. Für 3 Euro ein gutes Teil. Es war ebenfalls geplant eine dieser Mini Powerbanks zu zerlegen und die Elektronik ebenfalls mit einzubauen. DOCH NUN KOMMEN WIR ENDLICH ZUM EIGENTLICHEN: Ich möchte mir noch ein Bluetooth Emfänger Stick (USB) besorgen, der sich mit einem Smartphone o.ä verbinden lässt und den Sound über eine Klinkenbuchse abgibt. Der würde dann auch innen eingebaut sein und von dort mit ein wenig löterei auch den nötigen Strom von der Powerbank bekommen, wie der Verstärker auch. Allerdings möchte ich nun einen Klinkeneingang und den Bluetooth Stick haben. Da möchte ich das Eingangssignal mit einem Schalter eben umschalten können. Links wäre z.b. der Klinkeneingang aktiviert, rechts würde der Verstärker mit dem Bluetooth Stick verbunden sein. Ich muss ja nur jeweils L/R vom Verstärker trennen und L/R von der anderen Quelle gleichzeitig auf den Verstärker schalten. Die beiden Massepole kann ich sicher ohne Probleme direkt miteinander verbinden. Ich weiß nun nicht genau ob der gefundene Schalter so funktioniert, wie ich das haben möchte. Der hat 6 Anschlüsse. Wenn ich jetzt richtig liege schaltet der Schalter auf der links Position die beiden Pole mit den beiden Pole in der Mitte zusammen. Auf rechts müsste er dann die rechten beiden Pole mit der Mitte verbinden. Wenn ich den Audioeingang des Verstärkers L/R nun auf die beiden Pole in der Mitte lege, links L/R vom Klinkenanschluss und rechts L/R vom Bluetooth Stick würde mein Vorhaben perfekt funktionieren. Bin mir nun nicht ganz sicher, ob der Schalter auch wirklich so arbeitet, wie ich mir das gerade vorstelle. Hier mal ein Link: https://www.luedeke-elektronic.de/products/Bauteile-und-Zubehoer/Schalter-Taster/Kippschalter-Taster/Miniatur-Schalter-Kippschalter-EIN-EIN-6pol.html?gclid=CjwKEAiAzuK0BRCW4tiLpJT-8TISJADV8cw9LAOv-D2j_k1PlC6HGKSG4qYMz8UAXbez-14luTjcrRoCumDw_wcB Falls der anders funktioniert, wäre es gut mir einen passenden zu empfehlen ;) Wäre echt schade, wenn das Peojekt genau hier jetzt scheitern würde. Der Verstärker ist momentan noch unterwegs, soll in einer Woche kommen. Sonst habe ich alles da außer Bluetooth Stick, Mehrpol-Schalter, Hauptschalter und Klinkenbuchse. Diese paar Teile bekomm ich aber noch für 10€ Nur wird mir der Schalter das Signalumschalten gestatten?
Das ist zuviel Text. Klare Frage. Klare Antwort..
Zuviel Text. ;-) Aber der Schalter passt schon. Gruß Andreas
Hallo, Viel zuviel Text. ;-) Schalter passt, wurde auch schon gesagt. Ich habe den Text doch überflogen. DDR-Zeit, brauchbare Kopfhörer waren noch Mangelware und teuer. Gehörschutz von einem Bauarbeiter beschafft, 2x 8Ohm 0,25W tschechische Taschenradio-Lautsprecher, eine Telefonschnur und etwas Schaumstoff. 20min basteln und fertig war der Hai-Änd-Hörer. Mein damaliger Arbeitskollege konnte die Nachfrage kaum abdecken... Gruß aus Berlin Michael
Patrick W. schrieb: > Hier mal ein Link: > https://www.luedeke-elektronic.de/products/Bauteile-und-Zubehoer/Schalter-Taster/Kippschalter-Taster/Miniatur-Schalter-Kippschalter-EIN-EIN-6pol.html Lass dich nicht von dem "6-polig" verwirren. Üblicherweise wird so ein Ding als 2-poliger Umschalter bezeichnet.
Michael U. schrieb: > > DDR-Zeit, brauchbare Kopfhörer waren noch Mangelware und teuer. > > Gehörschutz von einem Bauarbeiter beschafft, 2x 8Ohm 0,25W tschechische > Taschenradio-Lautsprecher, eine Telefonschnur und etwas Schaumstoff. > 20min basteln und fertig war der Hai-Änd-Hörer. Meinen habe ich erst kurz vor Weihnachten entsorgt. Der hing in der Werkstatt seit 30 Jahren irgendwo am Haken. Allerding war das DDR-Schaumstoffgedöhns noch immer wie neu. Heutige schaffen das meist nur wenige Jahre, dann Pulver... Old-Papa
Warum so kompliziert? Wenn du einen Klinkenbuchse mit Umschaltkontakten nimmst, übernimmt die für dich die Umschalterei. Ohne Klinkenstecker liegt BT an und mit gestecktem Stecker ists die Klinke als Signalquelle. http://www.segor.de/#Q=KLBU3%252C5ST%252FOG&M=1 oder http://www.segor.de/#Q=KLBU3%252C5ST%252F2xUM&M=1 Habe ich nur bei Luedeke nicht gefunden - gibts aber sonst bei allen Verdächtigen.
Du brauchst keinen Schalter. Es gibt Klinkenbuchse mit eingebauten Umschalter. Sobald der Stecker eingestöpselt wird, schaltet dieser um. USB Bluetooth Stick kann nicht funktionieren. Die werden normalerweise vom PC Betriebssystem mit Treiber unterstützt. Möglich wäre die ganze Elektronik eines Bluetooth Kopfhörers zu verwenden.
Matthias S. schrieb: > Warum so kompliziert? Wenn du einen Klinkenbuchse mit Umschaltkontakten > nimmst, übernimmt die für dich die Umschalterei. > Ohne Klinkenstecker liegt BT an und mit gestecktem Stecker ists die > Klinke als Signalquelle. Huchh! Da war Matthias schneller.
Vergiss das mit dem Bluetooth-Stick oder Empfänger. Der "lebt" nicht von alleine, sondern muss von einem Rechner bzw. Mikrocontroller initialisiert werden ...
Frank E. schrieb: > Der "lebt" nicht von alleine, sondern muss von einem Rechner bzw. > Mikrocontroller initialisiert werden ... ... was dann auch kein Hexenwerk wäre - allenfalls eine Investition in ein µC Board für 2-3€.
Standalone-Bluetooth-Audioempfänger: http://www.pollin.de/shop/dt/ODk5NjcyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Multimedia/Audio_Video_TV_Karten/Bluetooth_Audio_Empfaenger_CABSTONE_43318.html W.A. schrieb: > ... was dann auch kein Hexenwerk wäre - allenfalls eine Investition in > ein µC Board für 2-3€. Zeigen!
Frank E. schrieb: > Der "lebt" nicht von alleine, sondern muss von einem Rechner bzw. > Mikrocontroller initialisiert werden ... Deswegen gibt es fertige Bluetooth Audio Receiver, ca. 20€ mit Akku und Ausgang per Klinkenbuchse. Mit dem Akku kann bestimmt auch der Verstärker mit versorgt werden. W.A. schrieb: > ... was dann auch kein Hexenwerk wäre - allenfalls eine Investition in > ein µC Board für 2-3€. Also DAS will ich sehen Bedingung: Du verwendest tatsächlich einen USB BT Stick, kein Modul mit UART & PCM Ausgang.
Ui das sind aber viele Antworten ;) Da es mehrere sagten: Mein gewählter USB Bluetooth Empfänger Stick benötigt keinen Pc. Er bekommt 5V und geht direkt an. Dann kann ich das Smartphone verbinden und über den Audio Ausgang kommt der Sound zum Verstärker. Betrieben wird das ganze über eine billige Powerbank, die ich aus dem Gehäuse ausbaue und reinklebe. Den Anschluss zum aufladen lege ich jedoch nach außen. Ich wäre übrigens eher für den Schalter, mir gefällt das irgendwie besser ;) Da der passen soll wird der auch genommen. Danke für die vielen Antworten.
