Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Anlernprogramm ds1820
von grundschüler (Gast)
ich habe diverse uC mit diversen ds1820-Sensoren im Einsatz. Beim
Wechseln von Teilen der Hardware stellt sich immer wieder das Problem,
dass die Adresse des Sensors ausgelesen und in das Programm eingegeben
werden muss.
Ich will das ganze automatisieren. Beim Programmstart sollen die
vorhandenen Sensoren ausgelesen und mit gespeicherten Werten abgeglichen
werden. Kommt ein neuer Sensor hinzu, soll die gespeicherte Liste
aktualisiert werden. Sind mehrere gespeicherte Sensoren nicht vorhanden,
soll die gespeicherte Liste neu eingelesen und die Reihenfolge der
Sensoren vom user abgefragt werden.
Gibts dafür schon ein fertiges Programm ?
von W.A. (Gast)
Programme zur Verwaltung von Listen gehören zu den Grundübungen des
Programmierens. Das wird dir gut tun.
von Alex W. (Gast)
Falls du noch Pins frei hast, könntest du per i2c-EEPROM die Werte
wegschreiben und bei der neuen Leiterplatte wieder einlesen lassen.
Hier mal ein erster Versuch. IDs von Sensoren werden auf Tastendruck im
Eprom gelöscht oder hizugeügt. Was noch fehlt, ist ein Verschieben der
IDs im Eprom.
u8 zl,zlx,x;
u16 y;
y=0x4567;
u8 zl_sensors_eep;
u32 neu_sensors_eep=0;
u8 zl_sensors_hw;
u8 zl_sensors_hw_found;
u32 neu_sensors_hw=0;
#define eep_ds1820_adr 20
//eeprom_update_word(26,0xffff);
//A. eeprom in array einlesen
zl_sensors_eep=0;
for(zl=0;zl<ds1820_max_sensors;zl++){
  feld_eep[zl] = eeprom_read_word(eep_ds1820_adr+zl*2);
    lg(zl%max_zl_y+1,12);lcd_hex16(feld_eep[zl]);
      if(feld_eep[zl]!=0 && feld_eep[zl]!=0xffff){
        zl_sensors_eep++;
      }else{
        break;}
23
24
lgi(2,18,zl_sensors_eep);
25
26
27
28
//B. sensor-ids in array einlesen
29
30
  zl_sensors_hw=0;
31
  ds1820_start_meas();
32
  wait;wait;wait;
33
  read_measkk();
34
35
36
  while(ds1820_idkk[zl_sensors_hw]){
37
//  for(zl=0;zl<4;zl++){
38
    lg(zl_sensors_hw%max_zl_y+1,1);lcd_hex16(ds1820_idkk[zl_sensors_hw]);lw(":");li(ds1820_valkk[zl_sensors_hw]);
39
//    eeprom_update_word((u16*)(eep_ds1820_adr+zl*2),ds1820_idkk[zl]);
40
x=eep_ds1820_adr;
41
x+=zl*2;
42
lgi(4,1,x);
43
//if(ds1820_idkk[zl]>0)eeprom_update_word(x,ds1820_idkk[zl]);
44
    wait;
45
46
    zl_sensors_hw++;
47
48
  lgi(1,18,zl_sensors_hw);
49
  zlx++;
50
51
52
53
//C.feststellen, ob neue Sensoren vorhanden sind
54
u32 neu=0;
55
56
zl_sensors_hw_found=0;
57
for(i=0;i<zl_sensors_hw;i++){//zl=>anz gefundene Sensoren
58
sbi(neu,i);
59
/**/for(x=0;x<ds1820_max_sensors;x++){
60
//lgi(1,1,ds1820_idkk[i]);lw(" ");
61
//lgi(2,1,feld_eep[x]);lw(" ");
62
//wait;
63
    if(ds1820_idkk[i]==feld_eep[x]){
64
      cbi(neu,i);
65
      zl_sensors_hw_found++;
66
      sbi(neu_sensors_eep,x);
67
      continue;
68
69
  }//for x
70
71
}//for i
72
73
lgw(4,1,"n.s.:");li(neu);lw("!");
74
li(zl_sensors_hw_found);lw("!");
75
li(zl_sensors_eep);lw("!");
76
li(neu_sensors_eep);lw("!");
77
78
79
//D. Auswerten eep
80
zl=0;
81
if(zl_sensors_eep-zl_sensors_hw_found){
82
    for(i=0;i<zl_sensors_eep;i++) {
83
      if(!gbi(neu_sensors_eep,i)){
84
//      lg(1+zl%max_zl_y,1);lcd_hex16(feld_eep[i]);lw(" delete in eep?");wait;
85
      lg(1,5);lcd_hex16(feld_eep[i]);lw("del eep?");
86
          x=eep_ds1820_adr+i*2;li(x);
87
        timeoutx=500;
88
        while(timeoutx){
89
          if(tast1){
90
            eeprom_update_word((u16*)(x),0xffff);
91
            lgw(1,1,"done delete");
92
93
94
      zl++;
95
96
97
98
99
100
101
//E. Auswerten hw
102
zl=0;
103
if(zl_sensors_hw-zl_sensors_hw_found){
104
    for(i=0;i<zl_sensors_hw;i++) {
105
      if(gbi(neu,i)){
106
107
          x=eep_ds1820_adr+(zl_sensors_eep+i)*2;
108
      lg(2,4);lcd_hex16(ds1820_idkk[i]);lw("stor hw?");li(x);
109
        timeoutx=500;
110
        while(timeoutx){
111
          if(tast1){
112
            eeprom_update_word(x,ds1820_idkk[i]);
113
            lgw(1,1,"done store");
114
115
116
117
      zl++;
118
119
120
121
lgw(1,4,"end");
von Wolfgang (Gast)
> Was noch fehlt, ist ein Verschieben der IDs im Eprom.
Warum willst du die verschieben. Ein passend sortierter Index wäre eine
Alternative.
Wenn ein Feld gelöscht ist, hört das Einlesen an dieser Stelle auf.
Deswegen müssen die Felder dahinter einen Index nach vorne.
Man könnte aber auch den eep-Bereich auf dem eprom auf 100Felder
vergrößern und deiesen Bereich immer auslesen und nur die beschriebenen
Felder ins Programm übernehmen. Vielleicht hast du recht. Danke für den
Hinweis.
die Sensorwerte werden jetzt entsprechend der eprom-Reihenfolge
ausgelesen:
  if(ds1820_idkk[kk_ct]==ds1820_eep[i]){ds1820_valkk[i]=CelsiusTemp;}
kk_ct++;
Damit werden die IDs der Sensoren verzichtbar. Die Weiterverarbeitung
erfolgt entsprechend der Position im eprom:
#define tr_ww ds1820_valkk[1]
Einzelne Sensoren können ausgetauscht werden, ohne dass man vorher die
ID ermitteln muss.
