Hallo, ich habe eine frage zum Mikrocontroller basic stamp 1 bzw. 2. Und zwar möchte ich damit bei einem rc auto eKanalemslicht steuern und per Fernsteuerung über den nicht verwendeten Kanal ein blaulicht und einen warnblinker an/aus schalten. Da bei einem rc-empfänger das signal in form von impulsen zwischen 1 und 2 millisekunden über ein kabel zu den servos und dem Regler übertragen wird, dachte ich mir dass das folgendermassen funktionieren könnte: Der microcontroller wird über port 0 und 1 (als input) an den Empfänger (also an das kabel wo das signal übertragen wird) angeschlossen. Dafür müsste dann der mc an den beiden ports auslesen können wie lange der impuls dauert und anhand daran das bremslicht und so steuern (also wenn z.b. der impuls an port1 zw.1ms und 1,5ms lang ist -> bremslicht an, usw...) Deshalb meine Frage: kann der mc das? Ich habe mal was von einem pulsin-befehl gehört, ist das dann vielleicht der benötigte befehl? Oder wenn keiner der oben genannten mcs das kann, gibt es einen der das kann? Und dann hätte ich auch noch die Frage, ob es irgendein befehl gibt, mit dem man mehrere unterprogramme gleichzeitig starten/laufen lassen kann (also so ählich wie GOTO, nur dass es zusätzlich noch in der nächsten zeile weitergeht, wo dann der gleiche befehl das nächste unterprogramm startet? Wir nehmen in der schule gerade das thema mc durch, weshalb ich überhaupt auf die idee gekommen bin. In der schule verwenden wir den Basic stamp 1. Dadurch dass wir das thema erst vor Weihnachten angefangen haben, weiss ich natürlich noch nicht so viel über mcs. Ich hoffe dass ihr mir weiterhelfen könnt. Vielen Dank für eure Hilfe ;)
Juli H. schrieb: > Deshalb meine Frage: kann der mc das? Ich habe mal was von einem > pulsin-befehl gehört, ist das dann vielleicht der benötigte befehl? > Oder wenn keiner der oben genannten mcs das kann, gibt es einen der das > kann? Ja, kann er. Juli H. schrieb: > Und dann hätte ich auch noch die Frage, ob es irgendein befehl gibt, mit > dem man mehrere unterprogramme gleichzeitig starten/laufen lassen kann > (also so ählich wie GOTO, nur dass es zusätzlich noch in der nächsten > zeile weitergeht, wo dann der gleiche befehl das nächste unterprogramm > startet? Was, bitte? Programme werden immer seriell abgearbeitet. Dabei kann es zu (bedingten) Verzweigung kommen. Deine Idee lässt sich aber problemlos mit der Basic Stamp 1 erledigen. Sowohl den Lichtschalter als auch Blinker kann man damit auch realisieren.
Hallo, Erstmal vielen Dank für deine Antwort. Wie genau kann man das machen mit dem mc, also mit welchem befehl liest er die länge des Impulses aus? Ein kurzes programmbeispiel wäre super, oder gibt es auch irgendwo eine Anleitung wo beschrieben wird wie man das macht (hab leider keine gefunden)?
Juli H. schrieb: > Wie genau kann man das machen mit dem mc, also mit welchem befehl liest > er die länge des Impulses aus? "pulsin". Die Beschreibung dazu findest du im Handbuch zur Basic Stamp-Programmierung. Juli H. schrieb: > Ein kurzes programmbeispiel wäre super, oder gibt es auch irgendwo eine > Anleitung wo beschrieben wird wie man das macht (hab leider keine > gefunden)? Nee, darauf habe ich keine Lust. Denk dir selber aus, wie das vonstatten gehen müsste (Struktogramm...) und darüber können wir gerne diskuttieren. Wichtig ist, dass man das Problem in einen Algorithmus übersetzt - die Sprache ist dann egal.
Ich hab jetzt mal schnell ein Beispielprogramm für das Bremslicht
geschrieben:
' {$STAMP BS1}
' {$PBASIC 1.0}
OUTPUT 1
INPUT 6
Bremslicht:
PULSIN PIN6, 1, B0
IF B0 = 750 THEN bremslichtaus
IF B0 < 750 THEN Bremslichtan
IF B0 > 750 THEN bremslichtaus
GOTO Bremslicht
Bremslichtan:
HIGH 1
IF B0 < 550 THEN Vollbremsung
GOTO Bremslicht
Vollbremsung:
HIGH 1
PAUSE 30
LOW 1
PAUSE 30
PULSIN PIN6,1,B0
IF B0 < 550 THEN Bremslicht
Bremslichtaus:
LOW 1
GOTO Bremslicht
Sobald man bremst sollte das Bremslicht leuchten, bei einer Vollbremsung
soll es schnell Blinken.
Ist das in der Realität auch so, also ist das so richtig programmiert?
Falls das richtig sein sollte, wie geht es dann weiter mit dem
warnblinker und dem Blaulicht (dieso sollen dann an den unbelegten ch3
angeschlossen werden)? Ich könnte das jetzt zwar auch so schreiben für
das Blaulicht, aber dann wird ja entweder der Teil für das Bremslicht
oder der für das Blaulicht ausgeführt -> deshalb meine zweite Frage am
Anfang.
PS: Da ich mir den µc noch nicht gekauft habe (ich wollte erst sicher
gehen dass dieser auch in der lage ist das zu steuern, aber das ist er
ja..) kann ich das ganze nicht einfach ausprobieren.
Ich habe in der befehlsübersicht vom basic stamp editor so eben den befehl BRANCH gefunden. • BRANCH: BRANCH Offset, [Address1, Address2, ...AddressN] Ich bin mir nicht sicher, aber kann man hier vielleicht in die Eckige Klammer Bremslicht, Blaulicht,... schreiben, wodurch dann beides "in Betrieb" ist? Also dann mehrere unterprogramme gleichzeitig laufen? Wenn ja, was muss dann bei Offset stehen?
ich kann Kartoffelbrei und Rotkraut zur selbsen zeit kochen. Ich muss mich dafür noch nicht einmal aufspalten sondern rühre mal dies und mal das. Überkochen wird trotdem nichts.
Wenn du dich mit einem Arduino bschäftigen würdest - da gibts eine sehr umfangreiche Lib für sowas ... http://sourceforge.net/projects/arduinorclib/
