Serieller PWM IC fuer eine RGB LED
OP #4428006
Moin,
ich hab derzeit eine SMLVN6RGB1 RGB LED (100mA) am Laufen an einem
Dreier FETs. Laeuft prima, nur leider sind mir die PWMs auf meiner MCU
ausgegangen, und die externen FETs sind eigentlich auch Platz den ich
mir sparen will.
Vielleicht koennt ihr mir einen Treiber empfehlen der:
  - mit 3.0-3.5V supply OK ist (alles von TI faellt aus)
  - Nicht groesser ist als 3x3mm ist (PCA9634 faellt aus)
  - 3x PWM dabei hat (PCA9533 faellt aus)
  - I2C oder irgendwas vernuenftiges hat (worldsemi faellt aus)
Gruesse
Gast #4428456
Die Angabe ist Unsinn und zeigt, dass du völlig unfähig bist, auch nur
Datenblätter korrekt zu lesen.
100mA ist nicht nur maximum rating (also sowieso schon grenzwertig),
sondern obendrein auch in diesem Kontext nur peak für 1ms bei duty 1:20.
Das ist für die übliche PWM-Ansteuerung als RGB-LED völlig huppse! Dafür
verwendet man natürlich nur genau die 20mA, die das Datenblatt für den
Normalbetrieb vorschlägt...
Und das heißt dann: du kannst z.B. jeden verschissenen ATtiny als
"Treiber" benutzen. Mit jedem verschissenen Interface, der sich mit
einem ATtiny implementieren läßt, also auch I2C. Und du kannst mit einem
einzelnen ATtiny sogar mehrere dieser Dinger ansteuern. Die Obergrenze
liegt ungefähr bei 3. Das ist allerdings schon recht grenzwertig, für
zuverlässigen Dauerbetrieb würde man eher nur zwei ansteuern wollen. Das
allerdings ist eine ziemlich ungünstige Zahl, denn dann bräuchte man 2*3
Pins für die LEDs und 2 Pins für's Interface, insgesamt also 8 Portpins,
erst die 14-Pinner hätten also genug Pins dafür.
Wenn es sich nur um eine einzelne anzusteuernde RGB-LED handelt, wäre
ATtiny13a o.ä. vorzuziehen. Und wie es der Zufall will, gibt's den sogar
in MLF10 mit 3x3mm Outline. 3V sind sowieso kein Problem. 3 PWM-Kanäle
kann man damit locker in Software abfackeln, sogar richtig gut mit 18
Bit Auflösung und Gammakorrektur. -> Fits your requirements.
#4428472
@ Arvid P.... (a3p)
Warum? Die TLC5940 & Co sind super!
Du scheinst mir ein ziemlich verwöhntes Wohlstandskind zu sein. Viel
Erfolg bei der Suche!
OP #4428487
Hmmm, mal abgesehen vom Umgangston (scheint ja normal zu sein hier),
vielleicht hab ich das wirklich falsch gelesen. Ich war der Meinung die
20 gelten pro LED, also 3 x 20 sind halt ca 100. Du meinst das sind 20
fuer alle 3 zusammen? Das waere ja tatsaechlich recht OK.
Gast #4428505
Sei froh, dass du so einen guten Tag bei c-hater erwischt hast.
> Ich war der Meinung die 20 gelten pro LED,
tun sie auch.
Gilt auch für dich:
Aber sehr "ca". Mathe 6, setzen ;-)
Der Engpass ist der (gemeinsame) Versorgungsspannungspin vom µC.
Gast #4428506
> 20 gelten pro LED
20 mA pro LED. Genauso ist das auch.
Also bei mir sind das 60. Wenn du 60 für gleichbedeutend mit 100 hältst,
würde ich gerne mit dir Euros tauschen. Ich gebe dir immer 60, du gibst
mir dafür immer 100. Das machen wir so lange, bis einer von uns pleite
ist. Wer wird das wohl sein...
Nein, natürlich nicht.
OP #4428521
Ok ok ihr habt natuerlich Recht ;)
Dann die ganze Frage nochmal mit 60 mA.
Viel wichtiger ist ja, ich finde nix so richtig was klein ist, und mit
~3V (vorsicht, nochmal circa, aber auf jeden fall nicht 5V) supply
gluecklich ist.
Stefan S. schrieb:
> Müssen es die Leds sein? Du kannst auch direkt SMD5050 mit IC nehmen. ->
> APA102(C)
Sieht richtig gut aus, danke. Aber leider wieder 5V, wie die von
worldsemi auch.
Gast #4428531
> gluecklich ist.
Wie schon gesagt: Ein ATtiny13a in MLF10 erfüllt alle deine Ansprüche.
Du musst dir schon was deutlich kniffligeres ausdenken, wenn du weiter
trollen willst...
#4428590
>> APA102(C)
> worldsemi auch.
Das wird bei Leds nicht anders möglich sein. Was für Leds sollen zum
Einsatz kommen, RGB? Dann bist du mit 3V schlecht beraten. Blau braucht
ca 3,6V bei 20mA. Wo sollen die herkommen? Einen internen Stepup im IC?
Bei den APA bin ich mir nicht sicher, aber die WS2812 funktionieren an
den Signalleitungen auch mit 3V!
Gast #4428605
Er hat löblicherweise den konkreten Typ bereits im OP angegeben, und das
DB dazu ist auch völlig problemlos im Netz zu finden...
Dem ist sicher so.
> Blau braucht
> ca 3,6V bei 20mA.
Das DB sagt hier: 3,3V forward voltage und zwar nicht nur für Blau,
sondern auch für Grün.
DB-Lesen bildet...
