Hallo, leider funktioniert der von mir erworbene Brushless-Regler YEP 7A von Hobbyking.com nicht. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__37944__Hobbyking_YEP_7A_1_2S_Brushless_Speed_Controller.html Wie im folgenden Video mit einem größeren Regler ertönen nach dem Einschalten die typischen drei Töne, was für mich eine Fehlfunktion der Hardware ausschließt, im weiteren erfolgt aber keine Meldung über Zellenzahl des Akkus etc.. Betrieben wird der Regler mit 4 Volt und einem Standard-Empfänger, der laut Oszi auch das richtige Signal erzeugt. Das Einstellungsmenü lässt sich, wie beschrieben durch ein Durchdrücken des Gashebels der Fernsteuerung erreichen. https://www.youtube.com/watch?v=hp0pGQVBuRw Anbei auch die Einstellungsanleitungen. http://www.yge.de/pdf/RC-Setup.pdf http://www.yge.de/pdf/YGE-7%20S.pdf Sollte ich den Mikrocontroller neu flashen? Vielen Dank für Rückmeldungen!
Die drei Töne schließen auf die Zellenzahl hin, er erkennt einen 3S LiPo / LiFe. So isses zumindest bei allen Fahrzeugreglern so die ich hier habe. Du kommst also in die Einstellung rein? Mit der Fernbedienung? Dann liegt schonmal kein Kommunikationsfehler vor.
Draco schrieb: > er erkennt einen 3S LiPo > / LiFe. So isses zumindest bei allen Fahrzeugreglern so die ich hier > habe. So steht's ja auch in der verlinkten Anleitung: "Die korrekten Einstellungen sind bei Lipos und BEC-Betrieb besonders wichtig, daher erfolgt nach jedem Einschalten des Reglers eine akustische Kontrolle. Bei Lipo-Einstellung (Lipo auto-mode 2-6 (14) Zellen): 2 gleiche Töne => 2 Lipos erkannt ♪ ♪ 3 gleiche Töne => 3 Lipos erkannt ♪ ♪ ♪ usw..." Ich lese die Anleitung so, dass das Verhalten darauf hindeutet, dass der Regler die Null-Position nicht richtig erkennt. Ist die korrekt einprogrammiert?
Entschuldigt bitte die unklare Formulierung. Zitat Bedienungsanleitung: Inbetriebnahme: Beim Anschluss des Akkus hören Sie 3 absteigende Töne, wobei der angeschlossene Motor als Signalgeber dient. Es folgen eine Anzahl Beeps entsprechend der Lipo Zellenzahl, und bei korrekter Stoppstellung des Senders folgen 3 aufsteigende Töne. --- Der Regler ist betriebsbereit --- Die hier beschriebenen drei Absteigenden Töne sind zu hören, dann nichts mehr. Die Betriebs-leuchte bleibt an.
Tatsächlich habe ich die Nullstellung noch nicht programmiert. Diese Ursache würde zu anderen Lösungsvorschlägen aus dem Netz passen, die eine maximale negativ-Stellung beim Start vorschlagen. Vielen Dank für den Tip!
Vielen Dank an Rolf ! Es war die falsche Erkennung der Nullposition. Dank Anleitung eine Arbeit von 2 Minuten ! Leider unterstützt der Regler jedoch keinen Rückwärtslauf :/ Kann ich die Drehrichtung einfach über 4 Triacs ändern, die mir zwei Phasen Tauschen ( da der Regler später am Arduino laufen soll, wäre es kein Problem die Triacs anzusteuern) oder sollte ich es "ordentlich" machen und eine neue Software aufspielen? Einen ISP Adapter habe ich. Ich habe nur Angst, dass ich mir den Regler abschieße... Nochmal vielen Dank!
Warum willst du denn Rückwärtslauf in einem Flugzeug?! o.O Da musst du schon einen Surface Receiver nehmen.
Das mit den "Triacs" (ich denke Du meinst Mosfets?) würde ich nicht machen. Eine Fehlfunktion könnte den Regler braten. Außerdem ist zu bedenken das der Regler die Anschlüsse zum Motor auch in Gegenrichtung als Sensoren nutzt (induktion) um die Kommutierung richtig zu machen. Wenn es für diesen Regler eine Software gibt, die auch Rückwärts kann, würde ich diese aufspielen.
