Hallo, ich setze ich verschiedene USB Seriell Adapter ein (einen FTDI und einen CP2012. Als Betriebssystem verwende ich Linux Mint Debian Edition. Seit nun einiger Zeit spinnt mein pimärer Rechner damit jedoch. Der Adapter wird nach dem Einstecken als /dev/ttyUSB0 erkannt, verschwindet dann jedoch wieder nach kurzer Zeit. Eine Verbindung ist somit nicht möglich. Bisher habe ich dann immer auf einen Ersatzrechner zurückgegriffen, der hat nun aber das selbe Problem. In der Gruppe Dialout befinden sich die User, dazu kommt, dass dies ohnehin nicht die Ursache für das Verschwinden eines Adapters sein sollte. Kennt jemand das Problem oder hat einen Vorschlag für mich, wie ich die Lösung angehen kann? Normalerweise würde ich sagen Neuinstallation. Dazu habe ich aber momentan nicht wirklich Zeit, da ich die Rechner auch in der Schule brauche.
deine ausführliche Beschreibung deutet eher darauf hin dass der USB-seriell Adapter das Problem ist. Stecker ausgenudelt? Stecker verbogen? Aderbruch im Kabel? Lötstelle schlecht geworden? Hat der Adapter mal Überspannung abbekommen? (ev. ESD?)
Serial schrieb: > Der Adapter wird nach dem Einstecken als /dev/ttyUSB0 erkannt, > verschwindet dann jedoch wieder nach kurzer Zeit. Das ist typisch für ein Hardware-Problem. Was steht denn dann im System-Log? (/var/log/messages, oder dmesg)
Danke für die schnellen Antworten. Flash Feind schrieb: > deine ausführliche Beschreibung deutet eher darauf hin dass der > USB-seriell Adapter das Problem ist. Das der Adapter das Problem ist kann ich wohl ausschließen. Es handelt sich um zwei CP2102 China Breakout Boards, sowie einen FTDI auf dem Arduino meines 3D Druckers. Zumindest letzterer wird auch kein ESD oder Überspannung gesehen haben. Heiner schrieb: > Wird er unter "Lsusb" noch gelistet? Ja. Lsusb gibt folgendes aus:
1 | us 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub |
2 | Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub |
3 | Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub |
4 | Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub |
5 | Bus 004 Device 005: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP210x UART Bridge / myAVR mySmartUSB light |
6 | Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub |
7 | Bus 003 Device 003: ID 0a5c:2110 Broadcom Corp. BCM2045B (BDC-2) [Bluetooth Controller] |
8 | Bus 003 Device 002: ID 0483:2016 STMicroelectronics Fingerprint Reader |
9 | Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub |
Dennoch gibt
1 | ls /dev/ttyUSB* |
nur kurz nach dem Einstecken
1 | /dev/ttyUSB0 |
aus. Danach nur noch folgendes
1 | ls: cannot access /dev/ttyUSB*: No such file or directory |
Clemens L. schrieb: > Was steht denn dann im System-Log? (/var/log/messages, oder dmesg)
1 | Jan 17 13:46:20 x61-debian kernel: [ 1835.100052] usb 4-1: new full-speed USB device number 9 using uhci_hcd |
2 | Jan 17 13:46:20 x61-debian kernel: [ 1835.268069] usb 4-1: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60 |
3 | Jan 17 13:46:20 x61-debian kernel: [ 1835.268075] usb 4-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 |
4 | Jan 17 13:46:20 x61-debian kernel: [ 1835.268080] usb 4-1: Product: CP2102 USB to UART Bridge Controller |
5 | Jan 17 13:46:20 x61-debian kernel: [ 1835.268084] usb 4-1: Manufacturer: Silicon Labs |
6 | Jan 17 13:46:20 x61-debian kernel: [ 1835.268088] usb 4-1: SerialNumber: 0001 |
7 | Jan 17 13:46:20 x61-debian kernel: [ 1835.274107] cp210x 4-1:1.0: cp210x converter detected |
8 | Jan 17 13:46:20 x61-debian kernel: [ 1835.384043] usb 4-1: reset full-speed USB device number 9 using uhci_hcd |
9 | Jan 17 13:46:20 x61-debian kernel: [ 1835.535257] usb 4-1: cp210x converter now attached to ttyUSB0 |
10 | Jan 17 13:46:20 x61-debian mtp-probe: checking bus 4, device 9: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1a.1/usb4/4-1" |
11 | Jan 17 13:46:20 x61-debian mtp-probe: bus: 4, device: 9 was not an MTP device |
Nach dem rausziehen des Adapters wird auch das noch erkannt:
1 | Jan 17 13:47:10 x61-debian kernel: [ 1885.464102] usb 4-1: USB disconnect, device number 9 |
Also, ich konnte nochmal eine alte Festplatte mit einem reinen Debian auftreiben. Dort funktionieren die Adapter anstandslos. Bleibt die Frage: Warum geht es auf den LMDE Rechnern nicht mehr?
ich würde auf einen kaputten mtp Treiber tippen. http://askubuntu.com/questions/505932/ubuntu-14-04-mtp-error
