Hallo, Was ist denn der Unterschied zwischen N-Steckverbindern für RG-213 und Ecoflex bzw. Ultraflex 10 Kabel? Bei Wimo z.B. werden für die verschiedenen Kabeltypen verschiedene Steckverbinder angeboten, der Außendurchmesser der Kabel ist aber überall gleich. Liegt das am Dielektrikum?
Alexander F. schrieb: > Liegt das am Dielektrikum? Ja, um eine geringe Dämpfung zu erreichen hat das Ecoflex ein Dielektrikum aus PE-Schaum, der natürlich eine geringere Dielektrizitätszahl hat, als das massive PE des RG-213. Diese Konstante bestimmt aber für einen bestimmten Wellenwiderstand das Verhältnis der Durchmesser von Innenleiter zu Aussenleiter. Für eine einwandfreie Montage und eine reflexionsarmen Aufbau bei sehr hohen Frequenzen ist es also wichtig, dass der Stecker zum Kabel passt.
Danke, dann werden es wohl die teureren Stecker werden. Bei der Antennenleitung soll man ja nicht sparen ;-)
Alexander F. schrieb: > Danke, dann werden es wohl die teureren Stecker werden. > Bei der Antennenleitung soll man ja nicht sparen ;-) Was hast du denn für Frequenzen? Bei 10GHz ist eine richtige Konstruktion wirklich enorm wichtig, aber bei VHF kann man sich einige Fehler leisten, bevor es spürbar wird.
Und erst Recht bei CB Funk (27MHz) wird man erst recht keinen Vorteil erfahren.
Hallo, der Stecker richtet sich nicht nur nach dem Außendurchmesser, sondern auch an den Durchmesser des Kontaktstifts, der bei unterschiedlichen Kabeln auch anders ausfällt. Z.B. bei ECO-Flex 15 was ich für meine Antenne verwendete ist der Kontaktstift Lötfrei gewesen, zum Glück, weil mein Lötkolben gar nicht so viel Power hätte um die Seele des Kabel zu erwärmen. Gute Stecker zu kaufen ist nicht verkehrt. Gruß Sascha
Jeweils eine Kreuzyagi für 70cm und 2m wird es werden. Verwenden werde ich die vorerst für Satelliten, aber vielleicht baue ich später noch auf 2m EME aus. Hauptsache die Anlage funktioniert erstmal, mit größeren Antennen kann ich später auch noch experimentieren.
