Hallo ich habe einen Regler mit einem Rs232 Anschluss diesen möchte ich anstelle des Pc's mit einem Avr ansteuern. Auf der Regler Platine gibt es Zwischen dem Prozessor und dem Max232 eine Jumperleiste wo die TTL signale abgegriffen werden können. Könnte ich da einen Avr anstecken oder stört der Max dann das Signal? Vermutlich schon oder? Gibt es eine einfache Möglichkeit den Max "Abzuschalten" wirklich Löten möchte ich an der Original Platine nicht zudem ist der Max Smd
Der MAX232 hat TTL-seitig keine 3-state Ausgänge. Heißt: Das TXD vom AVR kollidiert mit dem TXD bzw R1OUT vom MAX232. Verbaue doch auf der AVR Seite auch einen MAX232. So teuer sind die nicht. fchk
Frank K. schrieb: > Verbaue doch auf der AVR Seite auch einen MAX232. So teuer sind die > nicht. Ja das muss ich meinen Namensvetter zustimmen. Heiner schrieb: > eine Jumperleiste Oder bedeutet Jumperleiste das du das signal auftrennen kannst!?
Nein auftrennen geht leider nicht. Einen weiteren 232 verwenden wollte ich umgehen aber okay wenn es wie schon erwartet nicht klappt muss das so sein Danke
Heiner schrieb: > Nein auftrennen geht leider nicht. Eine Frage am Rande: wozu ist die Jumperleiste dann gut? Ausschliesslich zum Messen? Georg
Heiner schrieb: > Einen weiteren 232 verwenden wollte ich umgehen aber okay wenn es wie > schon erwartet nicht klappt muss das so sein Wenn dir Rx und Tx reichen, bist du mit gut 40ct schon dabei (z.B. ebay 262136732815).
