Forum: Haus & Smart Home Suche FB für Eltako Dimmer Hutschienenbaustein
von Stefan S. (kami)
ich habe hier zwei Eltako Dimmer EUD12NPN-UC. Die Dimmer schalten 2
Lampen an und aus (Memory-Funktion vorhanden) und können diese Dimmen.
Dazu leitet zur Zeit die SPS die Tastereingänge direkt auf die
Dimmerbausteine.
Funktion der Dimmer sieht so aus: Kurzes Drücken der Taster Baustein
schaltet die Lampe An/Aus und nimmt dafür die letzte Dimmposition wieder
ein.
Langes Drücken der Dimmer fährt die Helligkeit rauf oder runter bis zu
MIN und MAX Wert.
Bei Spannungsverlust wird der letzte Zustand wieder angefahren.
Was ich nun suche ist eine Ansteuerung über meine S7-1200. Ich möchte in
der Datenbank den Prozentwert der Helligkeit sehen und anpassen können
und sehen können, ob die Lampe an oder aus ist und diese auch per SPS an
oder aus schalten.
Hat dazu jemand eine Idee?
Vielen Dank.
Gruß kami
von Stefan U. (stefan_032)
Genau wird man das wohl kaum mit dem dimmer hinbekommen. Der ist für
diese Ansteuerung nicht ausgelegt. Du kannst aber die Funktion der
Taster mit der SPS nachbilden. Also deine Sps speichert den Zustand
"jetzt wirts heller oder dunkler" und beim verändern der Helligkeit ein
Relais für ein paar Sekunden schließen. .
Also in Software die von Hand betätigten Zaster nachbilden. Genauer
Prozentwert wirst du wohl nicht einstellen können. Diese Dimmer sind ja
eher für Visuelle ein- nachstellung gedacht.
Bau dir selber einen Dimmer der einen Pwm eingang einließt und jenachdem
dimmt..
So ein dimmer ist bei mir auch gerade in Entwiklung. Ein Controller
überwacht den Nulldurchgang und dimmt mittels Mosfet je nach Pwm
tastverhältniss
das sind zur Zeit auch meine Ergebnisse. Das sieht natürlich etwas
problematisch aus, wennn man nicht möchte, dass das Ding irgendwann
macht was man will. Ich brauche aber eine kleine Hutschienenvariante.
Hat jemand sonst hier einen Tipp vielleicht für eine Variante die man
besser über eine SPS ansteuern kann?
Gruß kami
von Bad U. (bad_urban)
> dimmt..
Das braucht man garnicht. Der LUD12 von Eltako macht genau das.
Allerdings wie ich gelesen habe ist die 100Hz PWM relativ schnell für
SPSen.
...Und für uCs relativ langsam.
von Helmut H. (der_andere)
@Stefan
im IP-Symcon Forum haben wir die ansteuernden Eltakodimmer mit PWM
ausgewertet.
Hier war das Thema die Erkennung der Dimmstufe.
Wenn Du mit der SPS Modbus über TCP lesen und schreiben kannst, ich
kenne mich nicht mit der S7 aus, dann könntest Du ein Pokeys57E nehmen.
Dessen PWM-Stufe ist auf 100Hz einstellbar und die PWM-Verhältnisse
sowieso. Wenn Du so'n LUD12 als Dimmbaustein verwenden willst.
Alles über Modbus-register.
Kannst ja mal der Beitrag lesen:
https://www.symcon.de/forum/threads/25747-Automatisierung-einer-kompletten-Wohneinheit
das klingt ja nach einer sehr guten Lösung. Dann könnte ich mit Hilfe
meiner S7-1214C ein PWM Signal am Ausgang erzeugen und damit den Dimmer
von 0-90% regeln.
So habe ich das vor. Wird mal getestet. Den Rest kann ich dann ja per
TCP vorgeben.
Danke.
Gruß kami
von Jochen (Gast)
Was hat die S7 für'ne PWM-Frequenz? Einstellbar?
Bitte berichte ob es klappt !!
soweit ich weiß ist die einstallbar. Ich muss jetzt erstmal so einen
LUD12-230V auftreiben. Dann berichte ich aber wie es läuft.
Gruß kami
Je nach dem wie Deine Eingangswerte sind...
Bei meine Versuchen hat sich auch gezeigt, dass die Helligkeit nicht
linear mit dem Tastgrad zu- oder abnimmt. Ich habe jetzt vor, da eine
Korrektur wie hier beim Artikel LED-Fading einzubauen.
Kommt halt immer auf das persönliche Empfinden an, aber ich finde es
sinnvoll.
Hi zusammen,
Kurze Rückmeldung. Nach einigen Umbauten habe ich nun alles fertig.
Nutze nun 2 LUD12-230V. Klappen super steuere sie per PWM aus meiner
S7-1200 an. Das Ansteuern ist bei vorhandenen PWM-Ausgängen sehr einfach
und geht bis in den Microsekundenbereich.
Die Programmierung der FBs kann man hier sehen:
http://www.sps-forum.de/simatic/81331-counter-taster-im-2-sekunden-takt-erhoehen.html
Vielen Dank auch für die Tipps und hilfe.
Gruß kami
