Hallo, ich habe hier ein Display. In dieses kann ich Bargraphen flashen und anzeigen lassen. Allerdings sehen diese ziemlich "komisch" aus. Also, die Bargraphen programmiert man so: Nach Oben BO XX1 YY1 XX2 YY2 Nach Unten BU XX1 YY1 XX2 YY2 Nach Links BL XX1 YY1 XX2 YY2 Nach Rechts BR XX1 YY1 XX2 YY2 Ich verstehe die Koordinaten nicht so ganz. Also wenn ich mich recht erinnere geht X von Links nach Rechts und Y von oben nach unten. Ok Wie aber verhält sich das nun mit xx1 xx2 und yy1 yy2? Entweder kriege ich einen völlig deformierten Bargraphen oder aber ich bekomme erst garkeinen angezeigt. Das Compiler Programm für das Display spuckt mir leider keine Fehler aus. Entweder ist das Bargraph da oder eben nicht. Kann mir zu den Koordinaten jemand etwas sagen? Ich danke euch.
Das dürfte weniger das Problem des Compilers als das des unbenannten Displays sein. Ich würde jetzt vermuten, dass du für das Display eine Library hast. Damit schickst du Daten über eine ungenannte Schnittstelle zum Display, wobei dem Compiler die Display-Daten ziemlich egal sind.
Es handelt sich um das eDIPTFT70-ATP von LCD-Module. Das Display wird über I2C angesteuert und verwendet ein "Smart Protokoll". Im Datenblatt steht: Bargraph definieren ESC B R L O U n1 xx1 yy1 xx2 yy2 aw ew typ Bar nach L(inks),R(echts),O(ben),U(nten) als Nr. n1=1..20 definieren xx1,yy1,xx2,yy2 umschließendes Rechteck. aw, ew (0..254) sind die Werte für 0% und 100%. typ: 0=Balkenmuster; 1=Balkenmuster im Rechteck; typ: 2=Strichmuster; 3=Strichmuster im Rechteck; typ: 4=Balkenrahmen; 5=Balkenrahmen im Rechteck; typ: 6=Strichrahmen; 7=Strichrahmen im Rechteck; Hier das Datenblatt. Das steht z.b. auf Seite 15: http://www.lcd-module.de/fileadmin/pdf/grafik/ediptft70-a.pdf
Hat vermutlich weniger etwas mit dem Koordinantensystem zu tun (gibt ja im Prinzip auch nur 4 Möglichkeiten), sondern mit deiner Ansteuerung. "BO XX1 YY1 XX2 YY2" ist vermutlich falsch. Da fehlen Parameter, wie z.B. n1, aw, ew und typ. Welchen Modus verwendest du? ASCII, binär? Wenn ASCII, ESC = '#' beachtet? (S.12) Komma zwischen den Parametern gesetzt? (S.12) Komma auch nach letztem Parameter? (S.12)
Christian B. schrieb: > Also, die Bargraphen programmiert man so: > > Nach Oben > > BO XX1 YY1 XX2 YY2 > ... > Ich verstehe die Koordinaten nicht so ganz. Woher hast du diese Information? Da sollte auch die Bedeutung der Parameter beschrieben sein. Eine Möglichkeit wäre, dass mit den Koordinaten ein rechteckiger Bereich definiert wird, in dem das Balkendiagramm angezeigt wird. Bx könnte die Richtung der Balken sein - nur mal so geraten.
Also ich steuere das Display schon richtig an. Also z.b. eine Zeichenkette: #ZL100,100,"Hier steht die Zeichenkette\r" # - das Escape zeichen Z - zeichenkette L - linksbündig 100 - X Koordination 100 - Y Koordination Die Zeichenkette \r - abschluß Das klappt auch so prima. Hier habe ich halt das "normale" koordinatensystem aber bei Bargraphen z.b. habe ich zweimal X und zweimal Y Deswegen verstehe ich das nicht so ganz. Die angaben danach sind mir schon klar. Mir geht es aber hier um die koordinaten.
Christian B. schrieb: > XX1 YY1 XX2 YY2 Ich verstehe nicht was dir daran unklar ist. So wie ich das verstehe wird durch die Koordinaten ein Rechteck definiert in dem der Bargraph angezeigt wird.
naja, vermutlich hängt das aber eher an dir... rechteck: __________ y2 | | | | | | y1 ___________ x1 x2 dieser fall wäre dann BR BO/BU müsstest du mal testen.
Datenblatt: - Die Parameter werden im Klartext (mehrere ASCII Ziffern) mit einem nachfolgenden Trennzeichen (z.B. das Komma ',') gesendet, auch *hinter* dem *letzten* Parameter z.B.: #GD0,0,799,479, - Zeichenketten (Texte) werden direkt ohne *Anführungsstrichen* geschrieben und mit CR (hex: $0D), oder LF (hex: $0A) abgeschlossen. Müsste also für einen Text eher so aussehen: #ZL100,100,Hier steht die Zeichenkette\r, Was schickst du denn für deinen Bargraph? Wäre sinnvoller, diesen Befehl zu sehen, anstatt einen für eine Zeichenkette.
