Funktion in while nur einmal aufrufen (AVR-GCC)
OP #4429233
ich habe einen Code der etliche Funktionen umfasst. Der Code im AVR
läuft in einer while(1) schleife.
Z.b. eine display_on() und display_off() funktion. Diese Funktionen
schalten halt einen PIN auf High oder Low.
Nun soll die Funktion jedoch nur einmal ausgeführt werden. Also wenn das
Display bereits eingeschaltet wurde nicht noch einmal "einschalten". Da
durch den Display Reset etc. der in der ON Funktion auch ein Delay
ausgeführt werden muss sollte dies nur einmal geschehen.
Wie mache ich das das wenn eine funktion ausgeführt wird nicht nochmal
ausgeführt wird?
Dann noch arbeite ich viel mit if / else.
Wäre einer so nett mir an einem kurzen Beispiel switch mit case zu
erklären?
Danke euch.
Gast #4429243
> ausgeführt wird?
> erklären?
Du musst dir einfach nur merken, ob das Display eingeschaltet ist oder
nicht.
Warum sollte man das mit einer Switch Case-Abfrage behandeln, wenn
sowieso nur zwei Zustände möglich sind?
Gast #4429248
Oliver S. schrieb:
> Das mit der while-Schleife ist prima, aber alles, was zur
> Initialisierung nur einmal beim Start des Programms aufgerufen werden
> darf, gehört vor dieses while.
Außer, wenndas Display während der While-Schleife aufgrund anderer
Bedingungen ein-/ausgeschaltet werden soll...
OP #4429264
Also es handelt sich um etliche funktionen die "gestartet" oder
"gestopt" werden sollen. Aber halt nur einmal.
Als beispiel:
Ein High signal an Pin X sagt Display einschalten, low sagt ausschalten.
Nun steht bei mir in der while das
wenn pin variable == 1 { display_on(); } else { display_off(); }
Das läuft durch die while und klappt auch. Jedoch wirs das Display bei
an dann jedesmal "resetet" und die "defines" wie schriftart etc neu ins
display geschrieben. Dies soll jedoch nur einmal erfolgen.
Also suche ich eine art die dann sagt. Display wurde eingeschaltet muss
nicht nochmal eingeschaltet werden sondern erst wenn es aus war / ist.
Und das muss eben in der while erfolgen.
#4429277
> ausgeführt wird?
Generell: Mit einem Flag, also einer Hilfsvariablen.
Zum Beispiel so:
// Initialisierung zu Beginn des Programms
bool display_was_set = false;
// Dazwischen steht irgend ein anderer Code
// Jetzt wird die Hilfvariable abgefragt
if (display_was_set == false)
    set_the_display();
    display_was_set = true;
Siehe auch:
https://de.wikipedia.org/wiki/Flag_%28Informatik%29
#4429279
> Wie wärs zb so:
> if (pin_variable == 1 && Display_an==0) { display_on(); Display_an=1; }
> if (pin_variable == 0 && Display_an==1){ display_off();Display_an=0; }
Oder auch:
if (pin_variable != Display_an)
  if (Display_an == 1)
    display_off();
  else
    display_on();
  Display_an = pin_variable;
