Hallo, ich bastel momentan an einer elektrischen Zündanlage für Pyrotechnik. Da mir eine rein manuelle Steuerung etwas zu langweilig ist, dachte ich mir ich könnte an den für die Zündung notwendigen Schalter jeweils einen Transistor anschließen, diesen dann von einem Arduino ansteuern lassen und somit eine vollautomatischen Zündvorgang realisieren (Transistor also einfach als Schalter). Sämtliche Bauteile bestelle ich über reichelt. Jetzt habe ich zwar eine ungefähre Vorstellung davon wie ein Transistor funktioniert (und habe mir hier im Forum auch schon den ein oder anderen Beitrag dazu durchgelesen), aber so wirklich schlau werde ich von den Elektrischen Werten und den Datenblättern, die man bei reichelt vorgesetzt bekommt, nicht. Dachte mir, villeicht kann mir hier jemand bei meiner Suche weiterhelfen (und ich lerne dabei vlt. auch noch was) :) Die ganze Schaltung wird von einem Blei-Vlies-Akku versorgt (12V 7,2 Ah). Für die Zünkanäle selbst bräuchte ich einen Transistor der >= 1 A durchlassen kann, möglichst schnell schaltet, möglichst geringen Eigenwiderstand (kein Kühlkörper!) und müsste über 5V (die man bei einem Arduino auf einem Digital Pin maximal rausbekommt) steuerbar sein. Da man aus Sicherheitsgründen erst einen vorgelegten Schalter betätigen muss, um die Zünkanäle mit Strom & Spannung zu versorgen bräuchte ich auch hier einen Transistor. Diese müsste nicht so sehr präzise schalten können, dürfte aber auch keinen großen Eigenwiederstand haben, muss über 5V ansteuerbar sein und muss bis zu 16 A durchlassen können. Gibt es villeicht etwas gebräuchlichere Transistoren die sich in meinem oben genannten Gebiet befinden? Nach welchem Typ von Transistor sollte ich hierbei überhaupt ausschau halten?
das ist eine einfache Aufgabe für einen Mosfet, zB IRL2905. Oder hier einen (N-Kanal) aussuchen: https://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht Grundlagen findest du hier: https://www.mikrocontroller.net/articles/FET
Danke für die schnelle und präzise Antwort. Habe den IRL2905 jetzt nicht auf die schnelle auf reichelt gefunden und wäre jetzt auf den IRLU 024N ausgewichen: http://www.reichelt.de/IRL-IRFZ-Transistoren/IRLU-024N/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=90365&GROUPID=2896&artnr=IRLU+024N Tech. Werte: UDS: 55 V Ic25: 17 A RDS(on): 0,065 Ohm td (on): 7,1 ns UGS(th): 1 V td (off): 7,1 ns Müsste ja von den Anforderungen her passen: Max. Strom & Spannung genügt und, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, kann ich ihn auf durchgehen schalten, wenn ich am Gate 1V anlege.
Meine Typbezeichnung war nicht ganz vollständig, es gibt den IRlR und IRLU 2905, als SMD oder mit langen Beinen. Der IRLU024 geht aber auch und ist etwas billiger. Der schaltet bei Ugs>1 Volt, bei kleiner Ugs hat der einen höheren Rds. Aber bei Ansteuerung mit einem µC schaltet der dir auch bei 3,3V µCs ein paar A ohne Probleme.
Maxi M. schrieb: > wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, > kann ich ihn auf durchgehen schalten, wenn ich am Gate 1V anlege. nö kannste nicht. 1...2v/0,25ma.... und mal im ernst du willst die pyro anlage von nem stück siikon scharf stellen lassen? das dürfte ne riskannte angelegenheit sein. du machst deine gesundheit/leben vom funktionieren eines µc abhängig? meinst das im ernst? da gehört n mech schalter den man auch gegen unbefuges betätigen schützen kann (vorhängeschloß) verwendet. n notaus schalter wäre auch noch angebracht. mut und wahnsinn sind enge verwandte..
Maxi M. schrieb: > kann ich ihn auf durchgehen schalten, wenn ich am Gate 1V anlege. Sicher nicht. Dann fließen im besten Fall 250µA. Für rund 1A reichen typisch 4-5V, worst case und für den maximalen Strom will er aber 10V am Gate sehen. Entweder nach einem anderen Suchen (Logic Level) oder eben für Einzelfallanwendung austesten, ob es reicht (Temperaturbereich beachten).
Maxi M. schrieb: > wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, > kann ich ihn auf durchgehen schalten, wenn ich am Gate 1V anlege. Nein. Jojo S. schrieb: > Der schaltet bei Ugs>1 Volt, Nein. Sie sterben nicht aus, die Leute, die kein Datenblatt lesen können. Der Transistor ist unter 1V sicher AUS. Garantiert eingeschaltet ist er erst bei 4.0V. RDS(on) Static Drain-to-Source On-Resistance 0.110 Ohm VGS = 4.0V, ID = 9.0A Da hilft auch kein "typical" Kurvendiagramm, denn das Fe8erwerk soll nicht typisch nur halb abbrennen und der Rest halt nicht weil ihm heute zu kalt ist oder so. Apropos Feuerwerk: Da gibt es EINIGE zusätzliche Anforderungen an die Betriebssicherheit einer elektrischen Zündlange, ein wild laufender Arduino der wegen absackender Batteriespannung mal eben HighwayToHell auf den Zündausgängen spielt ist genau so nervend, wie einer der nach der 3. Rakete nichts mehr tut weil vor dem Spektakel nicht mal überprüft wurde ob die Zündschleifen auch Kontakt haben (ohne gleich zu zünden). Wie gut, daß noch 11 Monate Zeit sind, um zu lesen und lernen, wie man es aus Gutem Grund richtig macht.
dolf schrieb: > und mal im ernst du willst die pyro anlage von nem stück siikon scharf > stellen lassen? > das dürfte ne riskannte angelegenheit sein. > du machst deine gesundheit/leben vom funktionieren eines µc abhängig? > meinst das im ernst? > da gehört n mech schalter den man auch gegen unbefuges betätigen > schützen kann (vorhängeschloß) verwendet. > n notaus schalter wäre auch noch angebracht. > mut und wahnsinn sind enge verwandte.. Meine Beschreibung oben war nicht ganz vollständig. Die Anlage selbst wird über einen Kippschalter eingeschaltet. Mit einem Schlüsselschalter kann man dann zwischen den Modi "Aus - Testmodus - Scharf" umherschalten (wobei der Schlüssel bei den letzten beiden Modi nicht abziehbar ist!). Ich habe mir dann vorgestellt, dass wenn man in den scharfen Modus wechselt mann dann zusätzlich einen weiteren Kippschalter (+ Knopf zum starten des Programms) betätigen kann um den Arduino statt der manuellen Zündung (jeweils 1x Knopf für Strom & Spannung für Zündkanäle + 1 weiterer Knopf für den jeweiligen Zündkanal den man zünden möchte) zu verwenden. Man könnte also jederzeit während des Vorgangs die Verbindung wahlweise zum Arduino oder aber auch gleich zur kompletten Schaltung trennen. Wüsste nicht, wie ich das noch sicherer machen könnte und erfüllt auch sämtliche Voraussetzungen, die man bei so etwas beachten muss (zumindest wäre mir nichts anderes bekannt). Bei weiteren Fragen stehe ich gerne zur Verfügung :)
