strings kürzen
OP #4429396
Moin,
welche c-Funktion eignet sich am Besten, wenn ich bei einem String, der
von einem AVR empfangen wird, die ersten drei Zeichen entfernen möchte.
Des Weiteren möchte ich auch Sonderzeichen auf diesem Weg übertragen.
Dies habe ich wie folgt übertragen "xyz\337" Eigentlich sollte ein
°-Zeichen dabei herauskommen, macht es jedoch nicht.
Gast #4429409
Wenn du in ein anderes char-Array kopieren willst, kannst du bei Quelle
3 dazu addieren.
Wenn es im selben Array sein sollte, dann memmove.
Selber schreiben ist aber auch nicht schwer.
Woher hast du den Code für das Grad-Zeichen?
Und wie steht der Text im Code? Ist das eion Stringliteral oder eine
Nutzereingabe?
OP #4429433
Ich übertrage per BT Verbindung einen String, der dann auf einen OLED
ausgegeben werden soll. Daher kommt auch der Code für das Grad-Zeichen.
Ich habe aber scheinbar das Problem, dass schon \ nicht als
Sequenzbeginn interpretiert wird, sondern als Zeichen auf dem LCD
übergeben wird.
Soll alsoe ein Stringliteral darstellen.
Gast #4429549
Wenn im Quelltext ein Stringliteral steht, z.B. "xyz\337", dann macht
der C-Compiler daraus einen String mit 4 Zeichen + den Null-Terminator.
Wenn du aber diese 7 Zeichen (3Buchstabe, 1 Sonderzeichen, 3 Ziffern)
über eine Schnittstelle (BT, Tastatur, ..) empfängst, hast du 7 Zeichen.
OP #4429602
Ok, das ist soweit klar. Kann ich an beliebiger Stelle des Strings einen
weiteren String einfügen? Es würde ja gehen, wenn ich mein Zeichen im
Quellcode ablege und dann nur noch an eine bestimmte Stelle hinzufüge.
Gast #4429712
Ja das geht.
Eine fertige Funktion (aus der Standard-Library) gibt es dafür nicht.
Es ist aber nicht schwierig.
Ein einzelnes Zeichen kannst du ganz leicht ersetzen.
(Wenn es ein Array ist. Bei einem Stringliteral geht es nicht, da es
meist in geschützem Speicherbereich liegt)
Wirklich? Deine weiteren Fragen lassen mich daran zweifeln.
Du musst dafür Arrays und Strings in C begriffen haben.
Aber dann würdest du diese Fragen nicht stellen.
