Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Phasenanschnittsteuerung Phase erkennen
von thore (Gast)
Ich überlege gerade an einer Phasenanschnittsteuerung herum. Die
Schaltungen im Datenblatt der Optokoppler sind immer N und L bezeichnet.
Funktioniert die Schaltung auch wenn die vertauscht sind? Ich weiß, dass
man immer L schalten sollte und N dauerhaft anliegen hat. Was ich mich
halt frage ist, wie erkenne ich, welcher der Pole N und welcher L ist,
wenn ich nur einen Schuko-Stecker habe, da der ja nicht verdrehsicher
ist. Ich habe bereits überlegt, ob man da etwas messen könnte über PE
und dann entsprechend über Relais die Pole tauschen, allerdings will ich
keine Leistung im Normalbetrieb PE leiten. Habt ihr da eine Idee? Wie
wird dieses Problem kommerziell gelöst? schalten die dann einfach N?
von Mani W. (e-doc)
thore schrieb:
> Was ich mich
> ist.
L gegen N sollte 230 V anzeigen, L gegen PE ebenfalls, damit ist die
Phase gefunden...
Einer Phasenanschnittsteuerung ist es normalerweise egal, ob die
Phase über mit N gekennzeichnete Schaltung fließt...
von HildeK (Gast)
Wenn du ein Gerät hast, das über einen Schukostecker angeschlossen ist,
dann ist es völlig egal, wo N oder P anliegt. Du must in deiner
Schaltung dafür sorgen, dass sie in beiden Anschlussvarianten auch
sicher betrieben werden kann. Also, sowohl N als auch L müssen gleich
gut gegen berührbare Teile isoliert sein. Ein Dimmer z.B. arbeitet mit
'verdrehtem' Anschluss genauso gut.
von W.A. (Gast)
Im Prinzip ja, nur 10ms phasenverschoben, weil die Polarität der
Wechselspannung vertauscht an deiner Schaltung ankommt.
von Mani W. (e-doc)
In der Praxis wohl nicht relevant...
