Hi, ich suche ein Relais mit "Gedächtnisfunktion". Mein jetziges Relais kennt die Zustände offen/geschlossen. Immer, wenn eine Spannung anliegt, ist es geschlossen, liegt keine Spannung an, dann ist es offen. Bei uns im Haus gibt es Wackeltaster. Da drückt man drauf, dann macht es "klack" in der Wand in einer Dose und das Licht ist an, drückt man nochmal auf den Taster, dann macht es wieder "klack" und das Licht geht aus - und zwar nicht, so lange wie der Taster gedrückt wurde. Sondern mit dem Wackeltaster behält das Relais seine offen/geschlossen-Position bei, auch, wenn der Strom wieder weg ist. Leider weis ich nicht, wie man so ein Relais nennt, es gibt so viele Typen davon. Kann mir jemand weiterhelfen, wie man das Relais nennt, dass ich suche?
Anfänger schrieb: > Leider weis ich nicht, wie man so > ein Relais nennt, es gibt so viele Typen davon. Kann mir jemand > weiterhelfen, wie man das Relais nennt, dass ich suche? Stromstoßschalter
Was Du suchst, ist ein bistabiles Relais: http://www.voelkner.de/products/150955/Relais-bistabil-2xum-G6ak-274p-St-Us-5-Vdc.html?ref=43&products_model=S72868&gclid=CLjxs-WOs8oCFZadGwodRJgAiA
Bistabile Relais suchen_z.B. FIN 40.52.6 12V :: Bistabiles Steckrelais, 12V, 2 Wechsler, 8A 6,20 EUR Wiki weiss mehr.
Anfänger schrieb: > im Haus gibt es Wackeltaster. Da drückt man drauf, dann macht es "klack" > in der Wand in einer Dose und das Licht ist an, drückt man nochmal auf > den Taster, dann macht es wieder "klack" und das Licht geht aus - und > zwar nicht, so lange wie der Taster gedrückt wurde. Sondern mit dem > Wackeltaster behält das Relais seine offen/geschlossen-Position bei, Zu Deiner Beschreibung passt nur die Antwort von Peter II. Allerdings sagt man nicht "Wackeltaster". Das ist ein untechnischer Ausdruck. Bistabile Relais haben auch ein "Gedächtnis"; sie verhalten sich aber anders. Typisch hat man da einen Taster für "Ein" und einen zweiten Taster für "Aus".
Neuere Treppenlicht-Zeitschalter mit Multifunktionalität bieten oft auch das Feature "Stromstoss-Schalter", das der TO wünscht. Manche Modelle schalten dabei im Phasen-Nulldurchgang, was die angeschlossenen Leucht- mittel schont. Beispiel: http://www.reichelt.de/FIN-14-71/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=29769&artnr=FIN+14.71&SEARCH=treppenlichtschalter
Hi, vielen Dank für die vielen Postings. Ich wollte eigentl. was für meine Modelleisenbahn haben - also diese Stromstoßschalter sind ja alle für 230 Volt ausgelegt. Ich wollte eine Signalstellung gerne gespeichert lassen, deshalb die Frage nach der "Gedächtnisfunktion".
Anfänger schrieb: Wackeltaster Der tastet sich wackelnd durch die dunklen Räume und sucht nach dem verlorenen Licht.
Anfänger schrieb: > Hi, vielen Dank für die vielen Postings. Ich wollte eigentl. was für > meine Modelleisenbahn haben - also diese Stromstoßschalter sind ja alle > für 230 Volt ausgelegt. Ich wollte eine Signalstellung gerne gespeichert > lassen, deshalb die Frage nach der "Gedächtnisfunktion". soso - und schalten tust das dann auch mit einem Wackeltaster?
Anfänger schrieb: > also diese Stromstoßschalter sind ja alle > für 230 Volt ausgelegt. nicht bei Märklin in den '70er :) aber welches "Schweinerl" äh Spannung hättest du den gern?
Hallo, schaue Dir mal Relais mit Logik ansteuern an, recht weit unten bzw. am Ende der Seite. Dort gibt es entsprechende Elektronikschaltungen für das, was Du suchst.
Stromstoßschalter gibt es beim "C" auch mit andere Spannungen, allerdings wackeln die nicht besonders gut.
> also diese Stromstoßschalter sind ja alle > für 230 Volt ausgelegt. Die gibt es auch für 12V. Google mal nach "eltako 12v"
Ja Eltako war zwar ein Herstellername, ist aber zum Gattungsbegriff geworden. Bistabile Relais haben entweder zwei Wicklungen, eine zum Ein- die andere zum Ausschalten. Es gibt auch das Umpolen einer Wicklung.
Anfänger schrieb: > Ich wollte eigentl. was für > meine Modelleisenbahn haben Da sind m.E. bistabile Relais besser geeignet. Unterschied siehe oben. > - also diese Stromstoßschalter sind ja alle für 230 Volt ausgelegt. Nein. > Ich wollte eine Signalstellung gerne gespeichert > lassen, deshalb die Frage nach der "Gedächtnisfunktion". Nun, bei Stromstossrelais weisst Du die Stellung aber auch nicht, es sei den, Du hast einen zusätzlichen Kontakt zur Anzeige.
Wenn du es mit Transistoren machen willst dann schau hier unter bistable flip flop: http://www.bowdenshobbycircuits.info/page9.htm mit Relais hier: Beitrag "Toggle mit Relais" Die elektronische Schaltung verliert aber ihr "Gedächtnis" wenn der Strom der Anlage ausgeschaltet wird.
Kurt schrieb: > Wenn du es mit Transistoren machen willst dann schau hier unter bistable > flip flop: > http://www.bowdenshobbycircuits.info/page9.htm Solche Schaltungen sind m.E. nur noch zu Ausbildungszwecken sinnvoll. Es gibt genügend zuverlässige Flipflop-ICs. Für Anfänger empfehle ich da eher die 4000er Serie, weil man bei Schaltungen mit diesen weniger Fehler machen kann.
https://www.reichelt.de/?ARTICLE=101942 So etwas für 5V Nennspannung hat zwei Spulen. Eine zum Setzen und die zweite zum Rücksetzen. Solche bistabilen Relais gibt es auch mit nur einer Spule, die man dann bestromt und zum Rücksetzten umgekehrt bestromt (umpolt)
