Undefined Reference trotz lib-File
OP #4430482
Hallo!
Ich habe folgende Situation: Existerende DLL-Bibliothek (geschrieben in
C) und existierender Header. Aus dieser Bibliothek wollte ich nun eine
lib generieren, um diese in einem eigenen Programm zu linken und zu
verwenden (Visual Studio 2013).
Folgende Vorgangsweise habe ich gewählt: Mittels Dependency Walker (bzw.
kontrolliert auch mit dumpbin) habe ich aus der DLL die Funktionsnamen
(in der "E"-Spalte steht überall 'C', also alle Funktionen mit cdecl
Aufrufkonvention oder?) und Ordinalzahlen extrahiert (zusammengefügt
mittels Excel weil die Ordinalzahlen ja von @1... @186 laufen). Diese
habe ich ein .def File kopiert, dass so aussieht:
LIBRARY lib-name
Init @1
Blabla @2
Anschließend folgender Aufruf von lib aus der VS-Konsole: "lib
/def:mydefs.def /out:mylib.lib"... bis hierhin alles ok.
Danach im Visual Studio ein Projekt gemacht, die Bibliothek gelinked
(#pragma comment(lib, "mylib.lib")), die DLL befindet sich auch im
Projektverzeichnis und der Header wurde eingebunden.
Wenn ich jetzt allerdings eine Funktion aufrufen will, bekomme ich
immer: "unresolved external symbol: _Init() in main" (die funktion heißt
aber eigentlich Init() OHNE Unterstrich).
Hat jemand eine Idee was ich falsch gemacht habe? Danke schonmal!
Persönliche Seite #4430493
Heinz K. schrieb:
> Existerende DLL-Bibliothek (geschrieben in C) und existierender Header.
> Aus dieser Bibliothek wollte ich nun eine lib generieren, um diese in
> einem eigenen Programm zu linken und zu verwenden (Visual Studio 2013).
Beim Übersetzen der DLL sollte Deine gewünschte Import-Library abfallen,
die Du verwenden kannst, ohne Dir mit Dependency-Walker & Co. irgendwas
raussuchen zu müssen. Da Du die DLL im Quelltext vorliegen hast, sollte
das möglich sein.
Ansonsten muss man DLLs nicht unbedingt über Import-Libraries
ansprechen, das geht auch mit Laden zur Laufzeit via LoadLibrary und
GetProcAddress. Ist natürlich umständlicher, bietet aber den Vorteil,
daß das eigentliche Programm auch dann eine Chance bekommt, etwas zu
tun, wenn die DLL nicht vorhanden ist. Beim Verwenden von
Importlibraries aber muss die DLL vorhanden sein, damit der
Programmlader des Betriebssystems glücklich wird, und erst dann wird das
eigentliche Programm gestartet.
Wenn Du den DLL-Quelltext vorliegen hast, kannst Du natürlich auch auf
das ganze DLL-Geraffel verzichten und die Funktionen direkt in Dein
anderes Projekt übernehmen, oder eine normale (statische) Library draus
machen.
OP #4430579
> das möglich sein.
Leider eben nicht.  Der Header gehört eigentlich zu einer (statischen)
.a Bibliothek vom gcc... Ich habe die Bibliothek (DLL und .a File) nur
als Binary vorliegen.
Damit ich das ganze mit der VS Toolchain nutzen kann, dachte ich eben,
dass ich mir relativ einfach aus der DLL so eine Importlibrary erzeugen
kann.
Das habe ich bereits probiert und bekomme beim GetProcAddress immer
null zurück, GetLastError liefert Error 127 (also "The specified
procedure could not be found.").
Hab aber gerade den Sourcecode für das Laden nicht da, kann ich
nachreichen...
Gast #4430680
Header nicht nachbearbeitet?
__declspec(dllimport)
für alle Deklarationen im Header?
