Forum: PC-Programmierung mknod um /dev zu erzeugen
von embert (Gast)
ich habe ein Linux Kernel Module mit insmod geladen.
Es handelt sich um ein HelloWorld, dass ich mit 'cat /dev/hello'
ansprechen will.
Auf dem kleinen embedded Linux habe ich allerdings kein udev, dh. ich
muss 'mknod' zum Erzeugen von /dev/hello verwenden.
Frage: Auf welche der folgenden Dateien soll ich mknod anwenden?
# find | grep hello
./sys/devices/virtual/misc/hello
./sys/devices/virtual/misc/hello/dev
./sys/devices/virtual/misc/hello/power
./sys/devices/virtual/misc/hello/power/control
./sys/devices/virtual/misc/hello/power/runtime_active_time
./sys/devices/virtual/misc/hello/power/autosuspend_delay_ms
./sys/devices/virtual/misc/hello/power/runtime_status
./sys/devices/virtual/misc/hello/power/runtime_suspended_time
./sys/devices/virtual/misc/hello/subsystem
./sys/devices/virtual/misc/hello/uevent
./sys/class/misc/hello
./sys/module/hello_dev
./sys/module/hello_dev/srcversion
./sys/module/hello_dev/notes
./sys/module/hello_dev/notes/.note.gnu.build-id
./sys/module/hello_dev/taint
./sys/module/hello_dev/initstate
./sys/module/hello_dev/coresize
./sys/module/hello_dev/sections
./sys/module/hello_dev/sections/.init.text
./sys/module/hello_dev/sections/.ARM.exidx.exit.text
23
./sys/module/hello_dev/sections/.data
24
./sys/module/hello_dev/sections/.text
25
./sys/module/hello_dev/sections/.ARM.exidx.init.text
26
27
./sys/module/hello_dev/sections/.rodata
28
./sys/module/hello_dev/sections/.strtab
29
./sys/module/hello_dev/sections/.symtab
30
./sys/module/hello_dev/sections/.gnu.linkonce.this_module
31
./sys/module/hello_dev/sections/.rodata.str1.4
32
./sys/module/hello_dev/sections/.note.gnu.build-id
33
./sys/module/hello_dev/version
34
./sys/module/hello_dev/uevent
35
./sys/module/hello_dev/holders
36
./sys/module/hello_dev/initsize
von Rene H. (Gast)
Auf keines davon. Du willst ja /dev/hello.
Also mknod /dev/hello <params>.
von embert (Gast)
Na gut, dann bleibt die Frage, woher ich <params> kriege.
Ich dachte, ich muss mit 'ls -l'  die MAJOR & MINOR einer bestimmten
Datei lesen. Nur welcher?
von Peter II (Gast)
du musst du in dem Modul vergeben. Irgendwo im Quelltext wird wohl ein
DEFINE dafür festgelegt sein.
von Rene H. (Gast)
Dass ist deine Aufgabe herauszufinden. Wir kennen dein Kernel-Modul
nicht.
von Rolf M. (rmagnus)
Nein. Du musst  diese "Datei" erstellen. Als inode-Nummern musst du die
nehmen, die du in deinem Kernel-Modul festgelegt hast.
Die major inode number aller devices kannst du auch in /proc/devices
nachlesen.
von kernel (Gast)
cat /sys/devices/virtual/misc/hello/dev
Dort steht die major:minor drin.
Die Zeiten, in denen die major:minor statisch im Modul als Define
angelegt werden sind lange vorbei.
von embert (Gast)
Danke, kernel.
Ich konnte /dev/hello erzeugen, habe aber noch ein Problem das Ding mit
'cat' anzusprechen.
Sieht jmd den Fehler?
/sys/devices/virtual/misc/hello # ls -l
-r--r--r--    1 0        0             4096 Jan  1 00:00 dev
drwxr-xr-x    2 0        0                0 Jan  1 00:02 power
lrwxrwxrwx    1 0        0                0 Jan  1 00:02 subsystem -> ../../../../class/misc
-rw-r--r--    1 0        0             4096 Jan  1 00:02 uevent
/sys/devices/virtual/misc/hello # mknod /dev/hello c 1 0
/sys/devices/virtual/misc/hello # ls -l /dev/hello
crw-r--r--    1 0        0           1,   0 Jan  1 00:03 hello
/sys/devices/virtual/misc/hello # cat /dev/hello
cat: can't open '/dev/hello': No such device or address
von Clemens L. (c_l)
"kernel" hat dir gesagt, du sollst
 ausführen. Das hast du nicht gemacht.
von embert (Gast)
Clemens L. schrieb:
> "kernel" hat dir gesagt, du sollstcat
> /sys/devices/virtual/misc/hello/dev ausführen. Das hast du nicht
> gemacht.
/sys/devices/virtual/misc/hello # cat dev
Das aber nicht was der Code ausgeben sollte.
http://www.linuxdevcenter.com/pub/a/linux/2007/07/05/devhelloworld-a-simple-introduction-to-device-drivers-under-linux.html?page=2
von Klaus W. (mfgkw)
Das gibt ja auch nicht aus, was dein Code ausgeben soll, sondern nur die
major und minor des Devices.
Damit kannst du dann das mknod machen und daraus dann wiederum deinen
Treiber antriggern.
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
> 10:59
Ist falsch.
Richtig:
mknod /dev/hello c 10 59
Ich habe mir mal gerade aus dem Artikel:
das hello_dev.tar.gz runtergeladen:
# wget http://www.linuxdevcenter.com/linux/2007/07/05/examples/hello_dev.tar.gz
Saving to: `hello_dev.tar.gz'
root@www:~/hello# tar xfz hello_dev.tar.gz
root@www:~/hello# cd hello_dev/
root@www:~/hello/hello_dev# ls -l
total 12
-rw-r--r-- 1 fm fm 2274 2007-06-21 14:27 hello_dev.c
-rw-r--r-- 1 fm fm   53 2007-06-20 01:56 hello.rules
-rw-r--r-- 1 fm fm  138 2007-06-20 02:29 Makefile
root@www:~/hello/hello_dev# make
make -C /lib/modules/3.0.0-32-server/build M=/root/hello/hello_dev modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-headers-3.0.0-32-server'
  CC [M]  /root/hello/hello_dev/hello_dev.o
  Building modules, stage 2.
  MODPOST 1 modules
  CC      /root/hello/hello_dev/hello_dev.mod.o
  LD [M]  /root/hello/hello_dev/hello_dev.ko
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-headers-3.0.0-32-server'
total 40
23
-rw-r--r-- 1 root root 5510 2016-01-19 12:57 hello_dev.ko
24
-rw-r--r-- 1 root root  793 2016-01-19 12:57 hello_dev.mod.c
25
-rw-r--r-- 1 root root 2760 2016-01-19 12:57 hello_dev.mod.o
26
-rw-r--r-- 1 root root 5104 2016-01-19 12:57 hello_dev.o
27
28
29
-rw-r--r-- 1 root root   42 2016-01-19 12:57 modules.order
30
-rw-r--r-- 1 root root    0 2016-01-19 12:57 Module.symvers
31
root@www:~/hello/hello_dev# insmod hello_dev.ko
32
root@www:~/hello/hello_dev# ls -l /dev/hello
33
crw------- 1 root root 10, 57 2016-01-19 12:57 /dev/hello
34
root@www:~/hello/hello_dev# cat /dev/hello
35
Hello, world!
Also: Ich brauchte kein /dev/hello per mknod anzulegen. Das
    insmod hello_dev.ko
macht das bereits selbst. Es wurde automatisch mit Major 10 und Minor
57 angelegt, siehe oben "ls -l /dev/hello".
Der Befehl:
root@www:~/hello/hello_dev# cat /sys/devices/virtual/misc/hello/dev
bestätigt das.
Wenn ich das Kernel-Modul entferne, verschwindet auch das Device wieder:
root@www:~/hello/hello_dev# rmmod hello_dev
ls: cannot access /dev/hello: No such file or directory
Das geht also auch automatisch.
von embert (Gast)
Ok, danke.
Hat geklappt.
Mein eigentlicher Treiber generiert allerdings keine 'dev'.
Welche Datei muss ich hier mit 'cat' ansprechen, um die MAJOR & MINOR zu
bekommen?
Kann man das allgemein sagen?
Ich habe es mit 'uevent' probiert, aber da steht nichts.
/ # cat /sys/devices/platform/myModule/uevent
DRIVER=myModule
MODALIAS=platform:myModule
von Bob (Gast)
von embert (Gast)
Hey Bob,
wie oben beschrieben handelt es sich jetzt nicht mehr um HelloWorld,
sondern um einen neuen Treiber.
Dieser generiert aber nirgends eine 'dev'-Datei.
Sorry, wir können Deinen neuen Treiber aber nicht sehen, um den
Unterschied zu hello_dev.c zu erkennen. Sollen wir jetzt die Glaskugel
auspacken?
von embert (Gast)
> auspacken?
Nein. Deshalb habe ich gefragt, ob man das allgemein(!) sagen kann, wo
major:minor zu finden sind.
Bspw. konnte mir "Kernel" sagen, dass das in
/sys/devices/virtual/misc/hello/dev zu finden ist, bevor ich den
Source-Code verlinkt habe.
Bei dem neuen Treiber handelt es sich um einem 'Platform Driver', was
ich durch das hier zeigen wollte.
DRIVER=myModule
Vielleicht gibt's für 'Platform Driver' ja Regeln, wo major:minor
hingepackt wird.
Alle mit misc_register() registrierten Geräte bekommen Major 10.
MISC_DYNAMIC_MINOR bedeutet, dass der Kernel sich irgendeine freie
Minor-Nummer sucht. Wenn du kein udev hast, solltest du dort lieber eine
feste Nummer eintragen (siehe Documentation/devices.txt für eine Liste
schon belegter Nummern).
von kernel (Gast)
Dieser hat gar kein device in /dev. Deshalb heißt er ja auch nicht
block/char/misc/... driver, sondern platform driver.
Du solltest mal ein ordentliches Buch lesen. Zum Beispiel "Linux Device
Drivers". Da sind diese Trivialitäten alle drin erklärt.
