Hallo. Ich möchte zwei DC Motoren (48V Betriebsspannung ,3,3A) mit Lipo Akkus betreiben, die 51,9 Volt liefern. Wie kann ich diese Spannung auf die 48 V Betriebsspannung regeln,damit sie auch bei verschiedenen Leistungen der Motoren stabil bleibt. Motortreiber sind L6205(zwei stück, jeweils einen für jeden Motor). grüße und Danke im Voraus Faisal
@ Faisal Alam (faisaltu) >Ich möchte zwei DC Motoren (48V Betriebsspannung ,3,3A) mit Lipo Akkus >betreiben, die 51,9 Volt liefern. Dann tu das doch einfach. > Wie kann ich diese Spannung auf die 48 >V Betriebsspannung regeln, Muss man nicht. Ein 48V Motor läuft auch mit 51,9V. Ausserdem liefern deine LiPos keine konstanten 51,9V, denn die sind abhängig vom Ausgangsstrom und Ladezustand. >damit sie auch bei verschiedenen Leistungen >der Motoren stabil bleibt. Wie stabil? Stabile Drehzahl? Stabiles Drehmoment? Wenn das stabil bleiben soll, auch unter verschiedenen Lasten, muss so oder so eine Drehzahlreglung bzw. Stromregleung her. Die gleicht dann auch eine veränderliche Akkuspannung aus. Herzstück ist wie immer heutzutage PWM.
Danke erstmal für die Antwort Falk. Die Regelung der Motoren/des Stromes mit PWM sind mir hier schon bekannt. Jedoch hab ich Angst um die Motoren. Kann die etwas höhere Spannung nicht langfristig schädlich sein. Gibt es mögliche Schutzverschaltung ,um Akku und Motoren zu schützen? Grüße
Faisal A. schrieb: > Danke erstmal für die Antwort Falk. > > Die Regelung der Motoren/des Stromes mit PWM sind mir hier schon > bekannt. Dann kannst Du Deine PWM ja so auslegen, das die 48V nicht überschritten werden. Motore gehen aber typisch nicht durch zu hohe Spannungen, sondern durch Überlastung kaputt.
Harald W. schrieb: > Faisal A. schrieb: > >> Danke erstmal für die Antwort Falk. >> >> Die Regelung der Motoren/des Stromes mit PWM sind mir hier schon >> bekannt. > > Dann kannst Du Deine PWM ja so auslegen, das die 48V nicht > überschritten werden. Motore gehen aber typisch nicht durch > zu hohe Spannungen, sondern durch Überlastung kaputt. Habt ihr trotzdem Vorschläge für SChutzverschaltung außer einem Snubber für die Motoren?
Die Akkuspannung ist nicht so konstant. 51.9 V ist eine komische Größe - voll geladen kann das zu viel für die L6205 werden.
Lurchi schrieb: > Die Akkuspannung ist nicht so konstant. 51.9 V ist eine komische Größe - > voll geladen kann das zu viel für die L6205 werden. Jop der kann nämlich max.52 V .
