OP Amp suche
OP #4431384
Hallo ersteinmal,
bin noch recht neu in der Op Amp technik und kenne auser dem klassiker
LM324 und dem LMV 358 eigentlich keinen Vertreter dieser seltsamen
Rasse.
Ich bin auf der Suche nach einem Op Amp mit welchem ich ein
Sensorsignal, von einem Temperatursensor entkoppeln und dann von 12V auf
3.3V dämpfen kann. Wir wollen ja nicht mit 12V in den ADC vom
Controller. Der Sensor wird übrigens im Spannungsteiler betrieben (ich
weiss das das dann nicht mehr linear ist, aber ich habe mich von einer
1°C messung sowiso schon verabschiedet da ich den Temperaturbereich von
0°C bis 250°C abdecken muss (eventuell auch 300°C - und nein es handelt
sich nicht um einen Backofen). Ich hoffe mir ist noch zu helfen.
Gast #4431403
Felix H. schrieb:
> Hallo ersteinmal,
> Rasse.
Schaltungsprosa taugt nix. Mach einen Schaltplan und stell den hier
herein, dann wird sich eine Lösung finden.
Und noch was: wer ist Mitglied der Gruppe "wir"
Grüße
MiWi
#4431419
Kommt auf den Sensor an, was für eine Größe er ausgibt.
Ansonsten: wenn schon Spannungsteiler, warum den nicht gleich so
dimensionieren, daß dann der gewünschte Spannungsbereich herauskommt?
Und wozu buffern? Braucht der ADC das?
OP #4431423
Hm auch ne Möglichkeit, das Problem ist dass man den Sensor austauschen
können sollte ohne dass einem dann der µC um die ohren fliegt... der
Sensor geht bei 250°C dann doch schon unter die 600Ohm... Der ACD hat
als maximalen Input 3.3V und wird vermutlicherweise danach nicht mehr
mitspielen... Warum nicht Puffern, es ist nicht so kritisch,... wenn ich
+- 5°C hinkomme reicht aus
OP #4431447
Harald W. schrieb:
> Ist das jetzt ein Wettbewerb
Nein, ich hab so momentan nur keinen Tau wie ich aus 12V mit einem
Variablen Temperatursensor (NTC) der von 0 bis 100kOHM rumhüpft über nen
Spannungsteiler 3.3V herauskriegen kann... und das auch noch wenn ich
das Sigal Teile, sicher wäre ein anderer Weg den ich vll schon vorher in
betracht ziehen hätte können das ganze einfach an die 3.3V Spannung
anzuschließen und dann mit nem Impedanzwander undn nem wohlbekannten
LMV358MM zu entkoppeln... noch nen kleinen MOSFET dazu dass der Sensor
nicht warm wird und gut ist...
#4431469
Hmm, Bei Deinen Rechenproblemen (Dyskalkulie?) kann Dir auch ein OpAmp
nicht helfen; so intelligent ist der nicht.
Allerdings werden viele OpAmps instabil, wenn man sie mit Verstärkungen
unter 1 betreibt.
OP #4431474
> unter 1 betreibt.
Wie gesagt, ich bin noch recht neu in der Materie, und habe das beim
LM324 noch nicht beobachten können, zumindest beim Invertierten
Verstärker... Aber ok... Das mit dem Berechnen ist so ne sache ich und
der Spannungsteiler sind seit unserem kennenlernen gaaanz gute FEINDE
#4431482
> 3.3V dämpfen kann.
Dazu braucht man keinen OperationsVERSTÄRKER,
sondern bloss einen Spannungsteiler
+12V --+
      87k
       +-- 3.3V A/D
      33k
     Masse
Hast du nun 0-100k, oder 0-12V ?
Ein NTC, der bei 0 GradC 100k hat, hätte bei 25 GradC ca. 25k und bei
300 GradC ca. 34 Ohm. Das ergibt in einem Spannungsteiler keinen
linearen Zusammenhand zwischen Temperatur und Spannungswerte, aber man
kann die Kurve linearisieren.
OP #4431500
Der NTC Hängt in einem Spannungsteiler ungefähr so:
   +12V
     o
    | |/\ NTC
    |/|   100K
     |   3.3V
     o------
    | |   10K
    GND
#4431695
> Rasse.
> 3.3V dämpfen kann.
Warum soll das ein LM324 bzw. LM358 nicht können? Und warum geht da kein
Spannungsteiler?
#4431803
> Felix Hil (felix_h691)
>Harald W. schrieb:
>> Das wäre zu einfach.
>Hatte ich eigentlich schon vor... dann fällt halt etwas Range vom ADC
>weg...
Wenn das von Michael Bertrandt ungefähr stimmt:
dann ist der Rangeverlust bei 3,3V offensichtlich eher sehr gering bei
passender Auslegung des Serien-R. Mit 3,3k oder so wären die Verluste an
beiden Anschlägen nur wenige %.
