Hallo, ja, ich habe schon gesucht und ja, ich habe einige Datenblätter gelesen. Ich habe eher ein Verständnisproblem, wann welcher Zustand vorliegt. Es geht darum, daß auf einem geplanten CAN-Bus mit ca. 20-30 nodes praktisch nix los ist. Nur alle 5 Minuten schickt jeder node 1-2 Telegramme. Ich bin nun leider nicht in der Lage aus den Datenblättern zu erkennen, was z.B. ein TJA 1042 T/3 in den Zeiten der Businaktivität an Strom verbraucht. Diese Angaben brauche ich um zu entscheiden, ob ein sinnvoller Batterie/Akkubetrieb für mehrere Monate sinnvoll oder überhaupt möglich ist.
>Diese Angaben brauche ich um zu entscheiden, ob ein >sinnvoller Batterie/Akkubetrieb für mehrere Monate sinnvoll oder >überhaupt möglich ist. Da stellt sich mir die Frage ob ein Batteriebetrieb überhaupt sinnvoll ist. Die Laufzeit der Schaltung hängt ja nur von der Größe des Akkus ab. Wenn man ein paar Autobatterien spendiert geht das mit Sicherheit.
Versuch_macht_kluch schrieb: > Ich bin nun leider nicht in der Lage aus den Datenblättern > zu erkennen, was z.B. ein TJA 1042 T/3 in den Zeiten der Businaktivität > an Strom verbraucht. Siehe normal mode, recessive. Also typ 5mA. Es sei denn du legst ihn zwischendurch schlafen. Dann siehe standby mode, für die Zeit in der er schläft.
Na ja, es geht um eine Schaltung auf "dem entferntesten Acker der Menschheit". Ein paar Akkus mit viel Kapazität und wenig Selbstentladung sind schon sehr wahrscheinlich. Da es aber nur um 4 Sommermonate geht ist meine Frage eigentlich, ob ich "irgendwo im Knick" noch ein Solarmodul dazuspendiere. Das kostet natürlich verhältnismäßig viel. Das ist aber alles egal - mich interessiert die Grundfrage sowieso, um aus Datenblättern die gewünschten Informationen zu bekommen. Bei den CAN-Transceivern habe ich aber ein Verständnisproblem. Zuerst dachte ich: Wow, 2x120 Ohm parallel = 60 Ohm bei 5 V. Da wird ja immer einiges gezogen. Aber im idle ist ja gar keine Differenz auf dem Bus und 5 V Differenz sind es wohl auch kaum. Daher die Frage. Da muß ein Praktiker her.
O.k.. letzte Antwort von A.K. verpaßt. Das ist doch schon mal eine Aussage. Danke.
Im Standby Mode zieht der TJA1042/3 max. 15uA. Der Standby dient zum Stromsparen bei gleichzeitiger Weckbarkeit des CAN Knotens.
