Hi Leute! Für einen optischen Sensor (in einem Gehäuse) suche ich eine Mechanik, mit dem ich den Sensor nachträglich (nach Festinstallation des Gehäuses) feinjustieren kann. Ich hatte sowas glaub ich schon mal irgendwo gesehen und einige frühere Webcams hatten auch so etwas, dass man die Linse durch Drücken an einer Seite in eine andere Richtung bringen kann. Richtung Kamera-Linsen-Justierung habe ich auch schon gesucht. Da gibt es ganz tolle Dinge für die SMD-Kameras, die z. B. in Handys verbaut sind. Das ist jedoch alles fest vergossen. Vielleicht kann mir jemand von Euch einen Tipp geben, nach welchem Stichwort ich suchen muss oder in welchem Produkt ich so etwas finden könnte, um es mir genauer anzuschauen. Das Teil sollte auch relativ kompakt sein, so dass ich es auf die Basisplatine "stecken" kann. Es sollte eine Miniplatine im Format ca. 10x10 mm aufnehmen können. -- Viele Grüße und guten Start in den Tag! Mathias
Hallo, verschiebbar ist ja kein Problem, das geht mit Langlöchern, aber eine Einstellmöglichkeit mir Justierschrauben wirst du wohl selber konstruieren müssen. Das kompakteste was ich kenne ist ein Kreuztisch für Mikroskope, und der ist dir sicher noch viel zu gross und teuer. Georg
Mathias W. schrieb: > Für einen optischen Sensor (in einem Gehäuse) suche ich eine Mechanik, > mit dem ich den Sensor nachträglich (nach Festinstallation des Gehäuses) > feinjustieren kann. Wenn es Dir bei der Feinjustierung nur um einen relativ kleinen Schwenkbereich geht, könntest Du evtl. das Prinzip der Scheinwerfer-Einstellung bei Autos übernehmen oder etwas abwandeln.
Hi! Ich brauche nur einen relativ kleinen Schwenkbereich. Ideal währen vielleicht so 15° bis 30° in alle Richtungen. Ich dachte auch schon an ein Kugelgelenk. Da müsste es doch was kleines geben, was man auf einer Platine befestigen kann.
Es gibt ja schön kleine Kugelgelenke im Modelbaubereich, so wie diese hier z. B.: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__13099__M3_Alloy_Ball_Joint_5pcs_bag_.html Allerdings bräuchte ich halt die Befestigung oben und unten, so dass ich das Gelenk auf einer Leiterplatte montieren und eine andere kleine Leiterplatte mit dem Sensor oben drauf machen kann. Die Bauhöhe sollte nicht allzu groß sein (klar, ist abhängig vom Justierwinkel) und idealerweise sollte die Sensorplatine nicht durchbohrt werden müssen, so dass der Sensor mittig platziert werden kann. -- Mathias
machste 3 Distanzbolen mit M3 gewinde auf die Platine, ne 3-eckiege Platine mit 3 Bohrungen, 3 Federn vom Kugelschreiber und 3 M3 Schrauben ...
Denis schrieb: > oder sowas, > https://www.ganter-griff.de/de/produkte/schnell-suche/GN-782-Kugelgelenke-Stahl?q=kugel Das sieht schon besser aus. Danke! Ich brauche das ganze auch Kleinserien-tauglich. Da will ich nicht zuviel rumbasteln sondern eher fertige Lösungen einsetzen.
guck mal bei Thorlabs, Edmund oder Linos ob Du dort nichts passendes findest. Die meisten Linsenhalter sind auf 3 Punkten gelagert die mit Feingewindeschrauben und Federvorspannung justiert werden.
Mathias W. schrieb: > Für einen optischen Sensor (in einem Gehäuse) suche ich eine Mechanik, > mit dem ich den Sensor nachträglich (nach Festinstallation des Gehäuses) > feinjustieren kann. Vielleicht meinst Du ja so etwas: http://www.newport.com/Platform-Mirror-Mounts/847956/1033/info.aspx Solche Teile benutzt man zur Justage von Interferrometern. Auf jeden Fall könnte sich eine (telefonische) Anfrage bei Newport für Dich lohnen. Aber vielleicht sind diese Teile für Dich ja auch zu genau (Nanometerbereich) und deshalb zu teuer.
Mathias W. schrieb: > Ich brauche nur einen relativ kleinen Schwenkbereich. Ideal währen > vielleicht so 15° bis 30° in alle Richtungen. Ich dachte auch schon an > ein Kugelgelenk. Da müsste es doch was kleines geben, was man auf einer > Platine befestigen kann. Also was nun?? Thematisiert hast Du eine Zwei-Achsen-Justiermechanik! Und nun kommst Du mit Schwenkung in alle Richtungen daher. Nenn bitte mal exakte Daten dazu, was Dir von den Gegebenheiten her überhaupt möglich ist. Incl. Befestigungsmöglichkeit für die Schwenkmechanik.
