Hallo Community, ich benötige Hilfe bei der Erstellung einer Schaltung. Ich habe ein analoges Gleichspannungssignal, mit dem ich ein Relais schalten möchte. Dieses Steuersignal kann zwischen 0V und 12V DC liegen. Ich möchte in der Lage sein einzustellen, das wenn z.B. 8V anliegen, das dann dieses Relais schaltet, um einen Motor anzutreiben. Sinkt die Spannung unter diese z.B. 8V oder steigt, soll das Relais abfallen. Das gleiche aber auch bei 4V, oder 6V usw. tun, je nachdem was ich in Abhängigkeit vom Steuersignal einstelle. Ich habe mir im Forum und im Netz Komparatorschaltungen und Schmitt-Trigger angeschaut, steige aber da nicht ganz durch, ob dies das richtige ist. Der Elektronikteil meiner Berufsausbildung liegt zu weit zurück :-) Ich möchte ja keine klassiche analog/digital Wandlung betreiben. Mein Steuersignal ist abhängig von einer Hubhöhe und kommt aus einem Controller . Es verändert sich auch wenn überhaupt nur max. 1 mal am Tag. Gibt es hier fertige Bauteile die robust sind, oder führt kein Weg an einer Platine vorbei? Das einschalten des Relais möchte ich auch mit einer LED visualisieren. Vielen Dank für Eure Antworten!
Jens M. schrieb: > Ich habe mir im Forum und im Netz Komparatorschaltungen und > Schmitt-Trigger angeschaut, steige aber da nicht ganz durch, ob dies das > richtige ist. Ja. > Gibt es hier fertige Bauteile die robust sind, oder führt kein Weg an > einer Platine vorbei? Es gibt Komparator-ICs, die teilweise kleinere Relais direkt treiben können. Ein bisschen "Hühnerfutter" drumherum brauchen die aber schon noch. Was verstehst Du unter "robust"?
gibt es fertige Relais/ Controller z.B. zum Aufschnappen auf DIN Schienen, mit Einstellregler für den Schaltpunkt, alles drin, alles dran und so preiswert kannst Du das gar nicht basteln.
Da schrieb: > gibt es fertige Relais/ Controller z.B. zum Aufschnappen auf DIN > Schienen, > mit Einstellregler für den Schaltpunkt, alles drin, alles dran und so > preiswert kannst Du das gar nicht basteln. Welche Bauteile sind das? Hast du vielleicht einen Link? Bzgl. robust, die Bauteile sollen in ein kleines Kunststoffgehäuse oder Rittal-Box und sind leichten Vibrationen in einem Fahrzeug ausgesetzt. Die Spannungsversorgung für den Laststromkreis (den das Relais schaltet) kommt vom Bordnetz, also in der Regel bis 14,1V DC.
@Jens Mergenthaler (jens32) >schalten möchte. Dieses Steuersignal kann zwischen 0V und 12V DC liegen. >Ich möchte in der Lage sein einzustellen, das wenn z.B. 8V anliegen, das >dann dieses Relais schaltet, um einen Motor anzutreiben. Sinkt die >Spannung unter diese z.B. 8V oder steigt, soll das Relais abfallen. Also innerhalb eines Spannungsbereichs (Fenster) soll das Relais aktiv sind, ansonsten inaktiv. -> Fensterkomparator, LM393 + Transistor für die Relaisansteuerung. 2 Potis stellen deine Schaltschwellen ein. Relais mit Logik ansteuern.
Sofern ich das richtig verstanden habe, möchtest du ein / mehrere Relais in Abhängigkeit deren BEtriebsspannung schalten / abschalten. Das Problem wird sein, dass du die Schwellen wie 4, 6, 8 V (naja 8 V vielleicht gerade so) gar nicht großartig kontrollieren. Bei den Spannungen und kleiner, wird das Relais vermutlich gar nicht erst schalten. Wenn das Relais bereits geschaltet ist und du möchest das Relais dann bewusst steil abschalten, verstehe ich den Sinn. BEzüglich, potentielle Lichtbrückenbildung und so. ODER ist deine Steuerspannung 0-12V gar nicht deine Betriebsspannung ? Gruß Migelchen
Migelchen schrieb: > ofern ich das richtig verstanden habe, möchtest du ein / mehrere Relais > in Abhängigkeit deren BEtriebsspannung schalten / abschalten. Er schrieb aber, das es durch eine Steuerspannung beeinflußt werden soll!
Route 6. schrieb: > Er schrieb aber, das es durch eine Steuerspannung beeinflußt werden > soll! Jens M. schrieb: > Ich habe ein analoges Gleichspannungssignal, mit dem ich ein Relais > schalten möchte. Dieses Steuersignal kann zwischen 0V und 12V DC liegen. Das kann man sehr missdeuten.
Migelchen schrieb: > Das kann man sehr missdeuten. So dumm sind selbst die KFZ-Bastler nicht, dass sie ein 12V-Relais mit 4V-Schaltspannung ansteuern wollen.
Erstmnal danke für die bisherigen Antworten. Die Steuerspannung kommt bei dem Fahrzeug aus einer Signalsteckdose und stellt eine Hubhöhe dar. Dabei entsprechen 12V = 100% Hubhöhe, 0V = 0% Hubhöhe. Dieses Signal kann also alle Werte zwischen 0V und 12V DC haben. Stellt euch z.B. einen Gabelstapler vor. Der hebt und senkt den ganzen Tag Lasten. Jedesmal wenn die Gabelzinken z.B. 25% Hubhöhe erreichen, gibt diese Signalsteckdose 3V aus. Ich möchte jetzt die Möglichkeit haben, an der Schaltung einzustellen, das mein Relais bei erreichen der 3V einschaltet. Sinkt die SPannung auf z.B. 2V, soll das Relais eingeschaltet bleiben. Steigt die Spannung auf 3,5V oder mehr, soll das Relais abschalten. Wird die Position das nächste mal angefahren und 3V liegen an, soll das Relais wieder einschalten. Soweit klar? Die Schaltung sollte mit einem einzigen Poti auskommen können, mit dem ich die Schaltschwelle in Abhängigkeit der Signalspannung verändern kann. Das Relais schaltet einen kleinen Motor ein und aus. Die Spannung und den Strom dafür bekomme ich aus einer anderen Quelle, die mit dem Steuersignal nichts zu tun hat.
Der Fensterdiskriminator bei Conrad ist anscheinend ausverkauft.Hier aber der Link zur Schaltung. Wäre nicht sehr kompliziert selbst aufzubauen. http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/199630-as-01-de-Fensterdiskriminator_Schaltung.pdf Alternativ würde auch eine Schaltung mit einem LM3914 den Zweck erfüllen.
Jens M. schrieb: > Sinkt die SPannung auf z.B. 2V, soll das Relais eingeschaltet bleiben. > Steigt die Spannung auf 3,5V oder mehr, soll das Relais abschalten. > Wird die Position das nächste mal angefahren und 3V liegen an, soll das > Relais wieder einschalten. Das stell ich mir gar nicht so einfach vor. Auch als "Logik-Noob" sehe ich da das Problem: Verschiedene Hysteresen. Steigend ein bei 3V, aus bei 3,5V. Fallend dann was genau? Ich meine, wenn die Spannung über 3,5V war, damit das Relais ja aus, und dann absinkt. Bis 2V nach unten ein bleibend, aber von oben her ab wann wieder ein? Auch bei 3,5V? Bitte um nähere Angaben.
Jens M. schrieb: > gibt diese Signalsteckdose 3V aus. Ich möchte jetzt die Möglichkeit > haben, an der Schaltung einzustellen, das mein Relais bei erreichen der > 3V einschaltet. > Sinkt die SPannung auf z.B. 2V, soll das Relais eingeschaltet bleiben. > Steigt die Spannung auf 3,5V oder mehr, soll das Relais abschalten. > Wird die Position das nächste mal angefahren und 3V liegen an, soll das > Relais wieder einschalten. Normalerweise macht man sowas mit einem Komparator mit Hysterese. Dabei wäre die Schaltschwelle einstellbar, die Hysterese aber normalerweise fest. So wie Du das beschreibst, sind Deine Anforde- rungen aber wesentlich komplizierter. Da würde sich eher ein pas- send programmierter µC anbieten.
