ADC des ATmega128
OP #4431930
Hallo Leute,
könnt ihr mal über folgenden Code schauen:
// Function to initialize the microcontroller's internal ADC
void init_ADC(void)
  ADMUX = (1<<REFS0) | (1<<ADLAR); // Select AVCC as reference, Left adjust ADC result to allow easy 8 bit reading
  ADCSRA = (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0) | (ADPS2); // Prescaler = 128 -> 62.5kHz at 8MHz clock
  ADCSRA |= (1<<ADEN); // Enable ADC
  ADCSRA |= (1<<ADSC); // Dummy conversion, required in datasheet
  while (ADCSRA & (1<<ADSC)){} // Wait for conversion to be done
  (void) ADCW; // Read conversion result and throw away
// Function which does one ADC conversion at the selected ADC channel
uint16_t internal_ADC(uint8_t channel)
  ADMUX = (ADMUX & ~(0x1F)) | (channel & 0x1F); // Select channel for AmpSig1
  ADCSRA |= (1<<ADSC); // Convert signal
  return ADCW;
Iregendwie will der ADC nicht. Er gibt mir immer nur Werte zwischen 15V
und 16V aus, obwohl der Eingang auf GND liegt.
An AVCC liegen 5V aus einer Referenzspannungsquelle und die im
Datenblatt angegebene LC-Schaltung
#4431935
Also für 15 und 16V bräuchte man etwas mehr infos, was aber auffällt: Du
hast ADLAR gesetzt und liest das komplette ADC-Register aus. Das ist
bestimmt nicht so gewollt. Bei ADLAR benutzt man eigentlich nur das
ADCH-Byte, das ADCL-Byte interessiert dabei eigentlich nicht.
OP #4431961
Der Aufruf der Funktion sieht momentan so aus:
// *********** Amperometric sensor 1 **********************************
    AmpSig1 = (internal_ADC(0) * 5) / 1024; // Convert ADC value to volt value
    // *********** Amperometric sensor 2 **********************************
    AmpSig2 = (internal_ADC(1) * 5) / 1024; // Convert ADC value to volt value
    dtostrf(AmpSig1, 6, 2, value_as_string);
    sprintf(output,"%s V\n\r", value_as_string);
    debug_message(output);
    dtostrf(AmpSig2, 6, 2, value_as_string);
    sprintf(output,"%s V\n\n\r", value_as_string);
OP #4431985
Also das mit dem 5.0 und 1024.0 bringt zumindest schonmal andere Werte
als 0V auf den Schirm. Am Anfang wird für die erste Variabel 0.31V and
für die zweite 0.32V ausgegeben. Der erste Wert geht dann auf 0.33V hoch
und bleibt da, egal welche Spannung ich am Eingang anlege.
AmpSig1 und AmpSig2 sind float Variablen, der Buffer für dstrof() ist
groß genug.
#4432460
> groß genug.
Hast du schon versucht dir mal stumpf den ADC-Wert ausgeben zu lassen,
also  statt deinen Code mal
uint16_t AmpSig1;
uint16_t AmpSig2;
AmpSig1 = internal_ADC(0);
AmpSig2 = internal_ADC(1);
itoa(AmpSig1, value_as_string, 10);
itoa(AmpSig2, value_as_string, 10);
zu probieren? Und bist du dir sicher, dass die Spannung, die du angelegt
hast, auch am Pin anliegt? (direkt mal auf dem Pin messen)
Die Änderungen von oben hast du schon umgesetzt (u.a. das "Problem" mit
ADLAR und ADSP2)?
Matthias S. schrieb:
> Float Variablen gibst du ohne Umschnurzel-Trara direkt mit sprintf aus:
Und dann bekommt er, je nach Compiler-Version (wie das Makefile
aufgebaut ist usw.), ein ? raus. Ich nehme dabei auch immer dtostrf();
