Hi, ich lese immer, dass leute ihr eigenes Protokoll entwickeln. Das hört sich super interessant an, aber leider verstehe ich das nicht so ganz. Ich verstehe nicht ganz, wie die es übertragen. Wie kann ich definieren, wie lang der Frame ist und wie kann ich das ganze dann übertragen? Oder würde das ganze dann z.B. über UART laufen? Aber dann habe ich ja meiner Meinung nach kein eigenes Protokoll entwickelt. Jonas
Jonas schrieb: > Oder würde das ganze dann z.B. über UART laufen? Aber dann habe ich ja > meiner Meinung nach kein eigenes Protokoll entwickelt. Es gibt Protokolle auf verschiedenen Ebenen. Schau dir doch mal TCP/IP an z.B. Viele Ebenen und auf jeder einige Protokolle. Ein UART alleine bringt dir wenig, wenn du Informationen übertragen willst. Den Bytes einen Sinn zu geben, die durch den UART flitzen, das ist dann dein Protokoll.
Jonas schrieb: > Oder würde das ganze dann z.B. über UART laufen? Aber dann habe ich ja > meiner Meinung nach kein eigenes Protokoll entwickelt. XModem ist auch ein Protokoll, was man über UART läuft.
Jonas schrieb: > [...] > Oder würde das ganze dann z.B. über UART laufen? Aber dann habe ich ja > meiner Meinung nach kein eigenes Protokoll entwickelt. > > Jonas Und worauf gründet sich diese Meinung? Es kommt mir vor, als wenn Dir der Unterschied zwischen den Hardware-Eigenschaften einer Schnittstelle und den Eigenschaften der darüber übertragenen Information nicht klar ist. Beachte das UART im engeren Sinne etwas anderes bezeichnet als "RS232". Lies dazu einmal den RS232-Artikel im Wikipedia. Da wirst Du auf einen interessanten Satz stossen: "Das Übertragungsprotokoll ist nicht Bestandteil des Standards." Was ist die Konsequenz daraus? Wie lässt sich UART in Beziehung zu RS232 setzen? Offen gesagt, solange Du nicht vor einem Problem stehst, dass Du etwa so beschreiben würdest: "Ich übertrage Daten. Aber manchmal versteht der Empfänger etwas völlig anderes obwohl die Daten definitiv korrekt übertragen werden." stellt sich Dir diese Frage nicht. Der Beginn des Threads klingt für mich (ich meine das nicht böse), wie: Da machen ein paar Leute etwas, was andere für toll halten. Ich weiss nicht wozu das gut ist, aber ich will auch was tolles verstehen, weil [...]. Das ist unnötig. Beschäftige Dich immer Schritt für Schritt mit dem nächsten Problem.
Cyblord -. schrieb: > Ein UART alleine bringt dir wenig, wenn du Informationen übertragen > willst. Den Bytes einen Sinn zu geben, die durch den UART flitzen, das > ist dann dein Protokoll. Also 'nur' durch die Zuordnung von Informationen an den einzelnen Bits eines Frames wird das Protokoll beschrieben? Also wird sich nicht Hardwaremässig darum gekümmert, dass die Informationen vermittelt werden. Weil oft lese ich auch, dass überprüft werden muss, ob der Empfänger die Daten erhalten hat (was ja auch wichtig ist). Aber wird das nicht sowieso vom Transciever übernommen? Also ist das nicht auch schon Hardwaremässig implementiert?
Jonas schrieb: > Aber wird das nicht > sowieso vom Transciever übernommen? Also ist das nicht auch schon > Hardwaremässig implementiert? wie soll den bei RS232/UART die Hardware Prüfen ob die erfolgreich übertragen wurden? ein Radiomoderator kann auch nicht prüfen ob ihm jemand zuhört.
Jonas schrieb: > Cyblord -. schrieb: >> Ein UART alleine bringt dir wenig, wenn du Informationen übertragen >> willst. Den Bytes einen Sinn zu geben, die durch den UART flitzen, das >> ist dann dein Protokoll. > > Also 'nur' durch die Zuordnung von Informationen an den einzelnen Bits > eines Frames wird das Protokoll beschrieben? > Also wird sich nicht Hardwaremässig darum gekümmert, dass die > Informationen vermittelt werden. Ein Protokoll kann auch eine Überprüfung beinhalten, ob Informationen angekommen sind (Stichwort. ACK). Dann kann ein Protokoll aus viel mehr bestehen als nur einer reinen Zuordnung. Es beschreibt eventuell viele Pakettypen, Befehle, mögliche Antworten, Timings, Fehlerbehandlung usw usw. > Weil oft lese ich auch, dass überprüft werden muss, ob der Empfänger die > Daten erhalten hat (was ja auch wichtig ist). Aber wird das nicht > sowieso vom Transciever übernommen? Also ist das nicht auch schon > Hardwaremässig implementiert? Wie sollte das gehen? Im besten Fall übernimmt ein fertiger Chip oder eine SW-Library ein Protokoll auf unterer Ebene und handelt Acknowledge und Retransmission selber. Aber im Endeffekt ist das alles irgendwie nur Software. Der physikalische Übertragungskanal kann so was ja nicht selber sicherstellen.
Eine UART sendet ja nur ein Byte nach dem anderen. Welche Bedeutung diese Bytes haben wird im Protokoll festgelegt. z.B.: Start|Länge|Daten ...|Checksumme|Stopp Um Sicherzustellen dass Daten korrekt übertragen wurden verwendet man eine Checksumme und / oder Acknowledge. => suche mal nach OSI Schichten Modell, vielleicht wird dann einiges klarer. Man kann das selbe Protokoll auch über verschiedene physische Wege übertragen.
Peter II schrieb: > ein Radiomoderator kann auch nicht prüfen ob ihm jemand zuhört. Es gibt auch Ein-Richtungs-Protokolle (unidirektional). Über ein sehr bekanntes wird die DCF-77 Information verbreitet.
