Hallo zusammen, ich will in einem Gerät folgendes ansteuern: 3 Pumpen 12V 0,1A (PWM) 1 Pumpe 12V 0,4A 1 Pumpe 12V 0,8A 1 Magnetventil 12V 0,25A Das Ganze über I2C oder 1-Wire (beide Schnittstellen brauche ich sowieso für div. Sensoren). Die Steuerung (Raspberry) ist etwa einen Meter entfernt und ich möchte nicht dutzende Portleitungen nach draußen führen. Kennt ihr irgend einen passenden Treiber, an den ich ohne nennenswerten Aufwand meine Motoren anschließen kann? Ich habe schon nach LED-Treibern gesucht aber leider nichts gefunden, das für die genannten Ströme geeignet ist. Vielen Dank, Thoralf
Ich dachte es geht einfacher. Außerdem muss ich die drei PWM dann in Software machen. Das wollte ich vermeiden.
Danke, der A5957 sieht gut aus. Allerdings wollte ich von Hand löten, und versteckte thermal pads sind da nicht das Wahre. Gibt es nicht was in SOT oder bedrahtet, am besten mit integriertem Leistungstreiber?
Wenn schon so ein schwierig zu lötendes Teil, was haltet ihr von LV52204MU? Kann 0,7A direkt treiben. Könnte ich die Induktivität weglassen und den Ausgangstransistor als Schalter verwenden?
THE schrieb: > LV52204MU Absoluter Unfug. Das Ding ist eine Konstantstromquelle. THE schrieb: > Könnte ich die Induktivität weglassen und den Ausgangstransistor als > Schalter verwenden? Nein.
