Hallo , ich möchte mit einer 24V PWM ein 12V LED Stripe (nur eine Farbe, also kein RGB) betreiben. Die LED's sollen über die PWM gedimmt werden. Wüsstet Ihr einen (Hutschienen) Wandler 24V->12V der auch mit der PWM fertig wird und diese an die LED übergibt? Wenn ich jetzt ein DC/DC Wandler nehme z.B.: https://www.hed-radio.com/de/DC-DC-Wandler-Meanwell-SD-15-A-12.html Denke ich, dass der nicht die PWM "übergibt" sondern durch seine integrierte Elektronik versucht zwanghaft die 12V Sekundärseitig zu erreichen.... Habt Ihr einen Tip wie ich das mit welchem Bauteil machen kann? Danke!
Kurt schrieb: > Habt Ihr einen Tip wie ich das mit welchem Bauteil machen kann? ich würde versuchen, die Stripes zu teilen und in Reihe zu schalten. Dann kannst du sie direkt mit 24V betreiben.
...das kann ich leider nicht mehr, sind schon so verbaut, das der Aufwand zu groß wäre...
Wie hoch ist die PWM Frequenz? Davon ist abhängig, ob du evtl. einfach einen Trafo nehmen kannst, evtl. einen Schaltnetzteiltrafo, der ja PWM gewohnt ist. Oder einen DC/DC Wandler auf 12V und dann mittels Endstufe, die die 24V PWM als Steuersignal bekommt, die 12V tasten.
Die PWM soll von einer Beckhoff KL2512 erzeugt werden...: Anzahl Ausgänge 2 Nennlastspannung 24 V DC (-15 %/+20 %) Lastart ohmsch Ausgangsstrom max. 0,1 A (1 A Treiberbaustein) je Kanal 1,5 A je Kanal PWM-Taktfrequenz 1…20 kHz, Voreinstellung: 250 Hz Tastverhältnis 0…100 % (TON > 750 ns, TOFF > 500 ns) 0…100 % Auflösung max. 10 Bit Potenzialtrennung 500 V (K-Bus/Feldspannung) Stromaufn. Powerkontakte typ. 10 mA + Last Stromaufnahme K-Bus 18 mA typ. Breite im Prozessabbild 48 Inputs/Outputs: 2 x 16-Bit-Daten, 2 x 8-Bit-Control/Status Konfiguration keine Adresseinstellung, Konfiguration über den Buskoppler oder die Steuerung Gewicht ca. 50 g Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C Relative Feuchte 95 % ohne Betauung Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig Steckbare Verdrahtung bei allen KSxxxx-Klemmen Zulassungen CE, UL, Ex CE, Ex
Kurti schrieb: > Die PWM soll von einer Beckhoff KL2512 erzeugt werden...: dann brauchst du ja eh noch ein extra Netzteil. Also einfach ein 12V Netzteil und ein Mosfet nehmen. Diesen mit den 24V ansteuern und fertig. (Zur not noch ein Spannungsteiler, falls der FET die 24V nicht verträgt.)
Ich hoffe dem TE ist bewusst, dass er das ganze nicht ohne zusätzliches Mosfet betreiben kann. Die Steuerung kann nur max 0,1A ansteuern. Damit wird das mit dem Ledstreifen nichts. Nehm Netzteil, welches aus 24V -> 12V macht. Den Ausgangsstrang (12V) kannst du dann mit einem Mosfet ansteuern. Nicht das Netzteil selber ansteuern!
Also die KL2512 kann 1,5A und das würde auch reichen... Deswegen würde ich mir auch gerne ein zweites 12V Netzteil sparen und nur einen DC/DC Konverter dazwischen hängen, aber wenn ich nichts anderes finde, dann die Variante mit dem Mosfet....
Oder gibts da fertige Mosfets für die Hutschiene die ich mit 24V antreiben kann und die dann die 12V schalten?!
Kurti schrieb: > Oder gibts da fertige Mosfets für die Hutschiene die ich mit 24V > antreiben kann und die dann die 12V schalten?! suche mal SolidState Relais.
Peter II schrieb: > suche mal SolidState Relais. Ok, danke für den Tip. Aber gibt es da wirklich gute, die für PWM geeignet sind? Warnung Hohe Schaltfrequenzen führen zu der Produktion von Wärme in einem Solid State Relais. Zu hohe Frequenzen, bei nicht ausreichender Kühlung, können das Relais zerstören. Die maximale Schaltfrequenz bei ausreichender Kühlung beträgt 30Hz. Auszug aus einem DB von: http://www.tinkerforge.com/de/doc/Hardware/Bricklets/Solid_State_Relay.html
Alex schrieb: > Hohe Schaltfrequenzen führen zu der Produktion von Wärme in einem Solid > State Relais. Zu hohe Frequenzen, bei nicht ausreichender Kühlung, > können das Relais zerstören. Die maximale Schaltfrequenz bei > ausreichender Kühlung beträgt 30Hz. das ding kann 25A schalten!!!! Wie viel km LED-Strips hast du?
Peter II schrieb: > das ding kann 25A schalten!!!! Wie viel km LED-Strips hast du? Aber eben nur 30Hz - eine höhere PWM Frequenz ist nirgend garantiert. Der TE ist aber in der glücklichen Lage, schon eine Ansteuerspannung zu haben, die ohne jegliche Klimmzüge die Verwendung eines N-Kanal MOSFet in der Highside erlaubt. Er muss lediglich einen kräftigen MOSFet (z.B. IRFB3205 oder 3207) mit der 24V PWM ansteuern und 12V für die LED aus einem Netzteil bereitstellen. Meiner Erfahrung nach flimmern LED bei 200Hz deutlich sichtbar, besser ists so ab 3-4 kHz.
Hallo Kurti, schau Dir folgenden Link an: Beitrag "Re: LED dimmen mit PWM welcher Transistor" Die paar Teile auf eine Lochstreifenplatine und dann in ein Gehäuse für Hutschiene. Dann bist Du all Deine Probleme los. Gruß tuxiuser
